Собирая,слегка постукивайте по крышкам и валу,одновременно поворачивая вал.Сами почувствуете момент,когда втулки правильно встанут.
Там где втулки - есть фетр - туда - масла капнуть :)
Как я его не стучал легче крутиться не стал.Решил взять боковины,ротор с другого такого мотора.Мне показались на них вал более легко крутиться. Статор новый оставил. В общем собрал его, запустил ничего не изменилось. Пробовал реверс,так же. Самое интересное, что чуть позже стали обороты падать. Включается с нормальными оборотами и через сек 5 обороты падают , двигатель сильно гудит. Двигатель тёплый был. Завтра буду ещё мудрить с ним.
Самое интересное фетр на одной втулке.Может фетр для второй втулки взять с другого движка? Но возможно вал из-за этого ходить перестанет вперёд, назад немного. Edited by nadyvan
"...фетр на одной втулке..." - так не бывает .... берется силуминовый стакан-основание, в него - фетр, в него - подшипник-втулка, потом - стопорное кольцо, потом - пресс - ба-бах и запресовал края ... накладка готова ... :)
Капнул в эти фетры смазки.Я 2 движка перебрал и смазал. Но двиг как не тянул, так и не тянет. Старый двиг не мог картошку прокрутить. Новый смог, но фарш еле крутит. За 5 мин работы горячий. В общем надо либо мотать,либо опять двиг покупать :(.
Скорее всего подключил не так.
Не так это как? И как правильно? Я думаю на них обоях витковое. Просто в разной степени.
Высокоомную в сеть,низкоомную через конденсатор.
Я наоборот подключал.
Ну и зря.
Я ничего не понял. Надо наоборот для правильной работы что ли? Или это стёб?
Конечно наоборот. Вторая обмотка не пусковая,а фазосдвигающая.У них разные назначения.Потому высокоомную напрямую в сеть,а низкоомную (фазосдвигающую) через конденсатор. Он и греется потому,что низкоомной в сеть включен,а в высокоомной из за конденсатора последовательно тока не хватает.Вот он и не крутит.
Ща проверю.
Подключил наоборот. Стало лучше но, всё равно мощи не хватает. Пробовал на 2 двигателях. Фарш куриный прокрутил,но были моменты ,что тяжко шло,обороты сильно падали. Греться перестал. Всё таки двигло надо другое. Я подключал наоборот, тк вычитал на другом форуме что их так подключать надо.
Edited by nadyvan
Guest Валерий
подскажите где взять такой подшипник втулку или крышку в зборе
Guest Валерий
Подскажите пожалуйста -нужна шайба (не знаю как она называется) ,та что держит втулку?!!
Guest Сергей
проблема решна? У меня точно такаяже мясорубка и точно такаяже проблема
Guest Игорь
И у меня. Мясорубку такую дали знакомые посмотреть. Все перебрал, промыл, смазал. Рыбное филе НЕ КРУТИТ! На холостую работает, не греется, не пахнет, видимых следов неисправности нет. Хоть бы уже кто написал, что эти мясорубки такие маломощные и есть, игрушечная мясорубка из магазина Детский мир", я бы от нее отстал)))
Guest Игорь
После дня танцев с бубном, смазки, заточки ножей и прочее, когда уже демонтировал движок, чтоб заменить на другой от чего-нибудь, решение нашлось. На валу лыска. В муфте, в отверстии, которым она одета на вал выступ. Выступ стесался. Поскольку на вал муфта одета плотно, без нагрузки крутит. С нагрузкой проскальзывает. Муфта стоит. Вал мотора крутится, но это незаметно (!) поскольку он полированный. Вплавил на место выступа металлическую пластиночку. Все собрал взад (слитно).
Все работает. Все крутит. Все мелет и рубит. Все довольны. Сам двигатель не причём. Он замечательный. Щеток нет. Кандер МБ. Ломаться в принципе нечему.
О как!)))
Спасибо Господи, что есть ИНТЕРНЕТ. Тоже "потеря мощности" в Шинковке. Сопротивление 57 Ом и 84 Ом. В сеть включена обмотка с меньшим сопротивлением. Спасибо Гостю Игорю. Дело в креплении муфты на вал.  Крепежный винт плохо держит. Сорвана резьба.
Edited by Анатолій Чередніченко
У меня перестал вращаться этот двигатель. Накрылся конденсатор 4мкф\650В. Я поставил 1.3мкф. Заработал.
Как влияет ёмкость на работу мотора?
Если поставить конденсатор меньшей емкости уменьшается пусковой момент двигателя. Под нагрузкой может не запуститься.
Только при нагрузке пуска влияет? Во время работы мясорубки как то влияет?
В 15.04.2018 в 11:42, Sergey-Ufa сказал:
А если большей ёмкости?
    • By sendel
      Здравствуйте,
      Дано: электродвигатель постоянного тока щеточный где-то 5-12 В, например от игрушки
      Задача:
      Сделать так что бы при превышении нагрузки на роторе двигатель переходил в "спящий" режим.
      Механически это выглядит как трещетка на шуруповерте на усилие, т.е. если усилие больше, трещётка будет просто проворачиваться, и двигатель будет крутится вхолостую.
      Как реализовать это же электронно?
      На сайте наткнулся на схему защиты по току, и изменил её на простой контроллер по току:
      Принцип который должен получится, при перегрузке на моторе, заряжается конденсатор, включается оптопара, ток идёт через R1, пока разряжается конденсатор оптопары, как только разрядился, ток идёт через VT1 и пытаемся запустить мотор.
      При перегрузке в оригинальной схеме срабатывал оптотиристор
      В схеме предлагаю заменить оптотиристор U2 на оптопару, что бы как только выключится диод U2 ток снова пошёл через транзистор VT1. Для того что бы внести задержку от выключения диода U2, нужно добавить конденсатор, только вот сходу не придумал как его правильно воткнуть, что бы он заряжался мгновенно, а разряжался постепенно, и пока не зарядится, светодиод U2 не начал бы светится. наверное нужно закомутировать его через транзистор?
      Ссылка на оригинал статьи http://www.kondratev-v.ru/stabilizatory/stabilizator-toka-s-zashhitoj-ot-kz.html
      Помогите пожалуйста с данным вопросом. Правильно ли я мыслю?  Может есть более красивые решения? И как правильно подключить конденсатор в данную схему?
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
    • Guest Alex
      By Guest Alex
      Подскажите откуда этот провод
    • By aitras
      Продам двигатель постоянного тока Dynamo Sliven PIK 8-6/2.5.
      Напряжение 36В, скорость 1600 об/мин.
      Цена 1000 рублей.
      Ульяновск, отправлю по России.
    • By sportoman
      Доброго дня. На основе электродвигателя от советской стиральной машины 180 Вт 1400 оборотов хотелось бы сделать медогонку с электроприводом. Установив двигатель и привод получил слишком высокие обороты (шкивы родные от стиралки подошли  и переделывать их не хотелось бы). Вопрос в следующем: подойдет ли для данного двигателя вот такой регулятор оборотов - https://ru.aliexpress.com/item/400-AC-220/32971450108.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.731033edPVE8vf. Смущает отсутствие в электродвигателе таходатчика.
