Гитарный Усилитель. Схемы.
Добрый день. Такой вопрос.
Есть у меня электрогитара. Раньше играл в линию звуковухи компьютера.
Сейчас хочу сделать следующее:
Имеется система 2.1 (саб+2 колонки). Подключаю гитару напрямую - звук очень очень тихий. Необходим усилитель (или пред. не знаю как правильно).
Нужна самая простая схема без лишних заморочек. Сам нашел вот такое
http://cxem.net/sound/music/music41.php
http://radioskot.ru/publ/unch/gitarnyj_usilitel/6-1-0-671
http://radioskot.ru/publ/unch/usilitel_dlja_gitary/6-1-0-670
Подскажите может есть еще какие-то самые простенькие схемки. Спасибо
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Согласен. Из предложенных все разочарование. Если вы играете через примочку, то в ней уже есть преамп, а если нет, то гляньте это
http://cxem.net/sound/music/music23.php
что-нить попроще есть?
никакой примочки нет. тупо хочу взять сигнал с гитары в колонки
Мало того, что они почти не усиливают и хреново звучат, так они еще требуют такой геморройной доводки "до ума", что проще собрать предложенный мной вариант на ОУ. Быстрее и надежнее. К тому же звучит лучше. Я знаю - сам музыкант.
Второй вариант на транзисторах тебе будет проще сделать,так как есть печатка.Можешь для пробы распечатать печатку,наклеить на картон и собрать все на картонке,а потом если понравится сделаешь на текстолите.
Третий вариант наиболее простой,но нет печатки,не запутаешся ли?
Конденсаторы в схемах нужны хорошие,малоемкие лучше пленочные.Транзисторы лучше сразу брать импортные.Если питать от БП,то его надо стабилизировать допустим LM7812.
попробую наверное на этом варианте
Посмотрю что получится.
Когда-то давно собирал усилитель на TDA2003. Вроде неплохо получилось.
Можно использовать 2003 вместо 2030?
что-нить попроще есть?...
Для начала, нужно чтобы Вы обозначили свои критерии оценки термина "проще" в привязке к данной теме...
попроще в смысле кол-ва компонентов и их простоты и вседоступности. ну и на выходе чтобы звук был более менее как для начинающего гитариста
Просто - это когда 100% повторяемость, отсутствие особых критериев по отбору деталей, их общедоступность, и практически "нулевые" проблемы в настройке. Не нужность сложных и дорогостоящих измерительных приборов...
Так вот такое "просто" особенно актуально для начинающих.
И ещё одно...Не цитируйте пред идущее сообщение полностью, т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться.
Изменено пользователем SVN
ну вот мне что-то такое и надо - простота и без заморочек
схему что предложил
Diamontius
можно использовать? подойдет под мои задачи? Сколько там питание, и можно ли транзистор на наш КТ3102 заменить?
1). Можно.
2). Подойдёт.
3). 9V.
4). Можно
Настраивать этот усилитель по постоянному току, всё равно придётся...
В минимуме - подбором резистора R1, при закороченном на общий провод входом, Вам нужно будет выставить на коллекторе транзистора половину питающего напряжения.
Остальное - сделаете если переведёте сноску под рисунком принципиальной схемы.
ну по переводу я так понял что значения сопротивлений выбраны для более доступных значений. я так понял что там должны быть другие, но автор подставил те, которые легко достать можно
Не совсем...Резисторы подобраны оптимально для данного транзистора, в соответствии с близкими типовыми значениями.
Гитару сначала через сустейнер,... затем в гитарный проц.....потом на микшер..... ну а потом на УМ......к процу периферию не забудь натыкать....
по другому никак.... остается только щипать акустику....
понимаю что не по месту.... просто раздвигаю горизонт мышления......а вдруг!!!
PS...спички никто не пытался изготовить самостоятельно? они в киоске три копейки....
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
