maksim_6666
Гитарный Усилитель. Схемы.
Добрый день. Такой вопрос.
Есть у меня электрогитара. Раньше играл в линию звуковухи компьютера.
Сейчас хочу сделать следующее:
Имеется система 2.1 (саб+2 колонки). Подключаю гитару напрямую - звук очень очень тихий. Необходим усилитель (или пред. не знаю как правильно).
Нужна самая простая схема без лишних заморочек. Сам нашел вот такое
http://cxem.net/sound/music/music41.php
http://radioskot.ru/publ/unch/gitarnyj_usilitel/6-1-0-671
http://radioskot.ru/publ/unch/usilitel_dlja_gitary/6-1-0-670
Подскажите может есть еще какие-то самые простенькие схемки. Спасибо
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
простой = плохой ... сделай нормальный предусилитель.
нормальный = сложный? подкинь схемки. чем проще, тем лучше
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Согласен. Из предложенных все разочарование. Если вы играете через примочку, то в ней уже есть преамп, а если нет, то гляньте это
http://cxem.net/sound/music/music23.php
что-нить попроще есть?
никакой примочки нет. тупо хочу взять сигнал с гитары в колонки
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
куда проще?! За трояк не бывает соболей. Не можешь сам - договаривайся с тем, кто может!
приведенные мной схемы не прокатят?
Мало того, что они почти не усиливают и хреново звучат, так они еще требуют такой геморройной доводки "до ума", что проще собрать предложенный мной вариант на ОУ. Быстрее и надежнее. К тому же звучит лучше. Я знаю - сам музыкант.
Второй вариант на транзисторах тебе будет проще сделать,так как есть печатка.Можешь для пробы распечатать печатку,наклеить на картон и собрать все на картонке,а потом если понравится сделаешь на текстолите.
Третий вариант наиболее простой,но нет печатки,не запутаешся ли?
Конденсаторы в схемах нужны хорошие,малоемкие лучше пленочные.Транзисторы лучше сразу брать импортные.Если питать от БП,то его надо стабилизировать допустим LM7812.
попробую наверное на этом варианте
Посмотрю что получится.
Когда-то давно собирал усилитель на TDA2003. Вроде неплохо получилось.
Можно использовать 2003 вместо 2030?
Название темы некорректное, в разделе полно схем. Если уж руки чешутся и нужно раскачать сигнал, то вот простой бустерок.
что-нить попроще есть?...
Для начала, нужно чтобы Вы обозначили свои критерии оценки термина "проще" в привязке к данной теме...
попроще в смысле кол-ва компонентов и их простоты и вседоступности. ну и на выходе чтобы звук был более менее как для начинающего гитариста
Просто - это когда 100% повторяемость, отсутствие особых критериев по отбору деталей, их общедоступность, и практически "нулевые" проблемы в настройке. Не нужность сложных и дорогостоящих измерительных приборов...
Так вот такое "просто" особенно актуально для начинающих.
И ещё одно...Не цитируйте пред идущее сообщение полностью, т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться.
Edited by SVN
ну вот мне что-то такое и надо - простота и без заморочек
схему что предложил
Diamontius
можно использовать? подойдет под мои задачи? Сколько там питание, и можно ли транзистор на наш КТ3102 заменить?
1). Можно.
2). Подойдёт.
3). 9V.
4). Можно
Настраивать этот усилитель по постоянному току, всё равно придётся...
В минимуме - подбором резистора R1, при закороченном на общий провод входом, Вам нужно будет выставить на коллекторе транзистора половину питающего напряжения.
Остальное - сделаете если переведёте сноску под рисунком принципиальной схемы.
ну по переводу я так понял что значения сопротивлений выбраны для более доступных значений. я так понял что там должны быть другие, но автор подставил те, которые легко достать можно
Не совсем...Резисторы подобраны оптимально для данного транзистора, в соответствии с близкими типовыми значениями.
Гитару сначала через сустейнер,... затем в гитарный проц.....потом на микшер..... ну а потом на УМ......к процу периферию не забудь натыкать....
по другому никак.... остается только щипать акустику....
понимаю что не по месту.... просто раздвигаю горизонт мышления......а вдруг!!!
PS...спички никто не пытался изготовить самостоятельно? они в киоске три копейки....
Edited by ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
    • Оптимизация ети - её. Возможно придётся менять местами платы с разных заказов.Уточнил, на всякий случай. Кстати. Корпус из Китая нашёлся. Едет.Так что.....
    • Мне как-то в гальваническом цеху на профоборудовании покрывали жало мощного паяльника хромом. Всё равно облез через пару лет. А сталь - так вообще прекрасно облуживается в кислоте, так что и нет смысла покрывать. Треугольник - общий провод.
    • У меня в ВП с виду такие же только 2115/6 вроде.
    • Я всегда думал, что очистка Pending Bit инициирует выход из прерывания. Сегодня проверю. Получается, если этого статус-регистра не существует, то любое прерывание может прервать текущее? (Если не настраивать специально приоритеты). На два раза перечитал свои сообщения. Где я говорил о запрете/разрешении прерывании? Процитируйте.
    • @Dr. West Я думал железом попробовать анодировать её. Вот только работает оно так, или исключительно в обратном направлении, с меди на железо меднение идёт... Что это за треугольник? Что он обозначает?
    • Купил бы пару тройку сотен КТ315
    • Ничем не надо покрывать. Через некоторое время голая медь обгорит, покроется окалиной, и хрен ты её чем залудишь, без механической зачистки. Можно покалить жало на газовой плите, если неймётся. А сама медь довольно быстро растворяется, особенно при работе с активными флюсами, и жало приходится править, поэтому сильно заморачиваться с изготовлением фасонного жала не стоит.
