Сгорел Блок Питания Мультиварки Redmond Rmc-4526
Всех Вас, прошу извинить меня за беспокойство узнал по даташиту микросхему - это VIPer12A сегодня закажу за все спасибо!
Изменено пользователем VULFF
привезут видно будет.. видна трещина на корпусе
налили воду в мультиварку без чаши... не внимательность и спешка...
Видно будет, когда ведро спалишь их. Ну если водой залил, то все вероятно. Хотя если трещина, были жесткое кз гдето. Проверяй обвязку иип прежде чем шим ставить.
конечно проверю, спасибо, шим только через неделю привезут. так что времени хватает.
диоды все отпаивал и звонил, все нормально, переходы одинаково показыет. перед установкой еще проверю..
"...Сам шим врядли накрылся, а вот ключ ..." - они парой летят обычно, если нет драйвера МОСФЕТА ...
афтару - прочесть про БРАК, быть готовым поменять пол-ведра! :)
Руслан, имеешь ввиду много брака среди этих шим? Несталкивался вобще с этими вайперами, хотя не пару раз было, но там малой кровью обошлось :)
Да, по форумам гуляет инфа про брак. И тут вариант "...заказал на всякий случай парочку ..." - если у одного поставщика - лишена логики.
Такие вещи делаются намного проще (с точки зрания гарантированности запуска) - берется имеющийся ШИМ гарантированно рабочий или доступный и "раскидываетс" - примеры - в Энциклопедии Монитора - тема на 5 страниц именно этому посвященная.
Я так дорогие и фуфловые мощные ТОР-ы менял, например, на связку 3842 (выдрал с какого-то монитора платки) и внешний полевик.
В общем - ход мыслей понятен аФтару ...
Изменено пользователем KRAB
Всем привет! Поменял ШИМ (установил кроватку под него, так на всякий случай) и резистор по питанию (22 Ом)запустилась с первого раза. и еще один Шим в запасе остался, посмотрим сколько проработает, если среди ШИМок брак, может эти и нормальные попались)))) Всем спасибо, кто пытался помочь!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
