Разобраться С Печатной Платой
Сделал печатку электронного предохранителя, http://www.diagram.com.ua/list/power/power149.shtml
Помогите понять, все ли на ней правильно я нарисовал?
предохранитель электронный v2.lay6
И что толку от той кнопки. Мне надо понять все ли правильно со схемой сходится, нормално ли толщина дорожек, транзистор правильно размечен(-ы), и др.
Интересные задачи ставите перед сообществом.
Т.е. вместо того, чтобы самому взять карандашик и пройтись в сравнении по схеме и печатке, Вы возлагаете эту почетную миссию на плечи других?
Подобные задачи ставятся в теме "Вакансии и разовая работа".
ну не знаю... руководство пользования прогой почитай , что такое кнопка контроль и на кой она нужна.... ну а посля тыкнешь указателем в свои дорожки... и усе сразу увидишь...
Сколько тем у аФтара - и ни одной не доведено до ума ... прям "генератор неработающего мусора" :)
"...Подобные задачи ставятся в теме "Вакансии и разовая работа"..." - а он готов платить? Так задаром "мозги попарил" - и очередная неработающая фигня ... :)
Так хоть генератор с него получился! :) Правда, нестабильный, но все же.
По поводу другой темы - в Песочнице админ ругается, что некоторых "достопримечательностей" обижают. А там пусть отгребает сполна.
Задам вопрос тут. Я проверил по схеме, все сходится. Но не работает.
Фот фото. На выходе ток КЗ 1.2 мА.
Господа гуру, что конкретно нужно проверить и сделать?
Да, тиристор отличается. R7 поставил 200 Ом. Не работает.
Если Вы хотите добиться, чтобы после срабатывания сего предохранителя ток в нагрузке равнялся нулю, то с этой схемой не добъетесь подобного. Ток все равно будет течь.
Какая тупость. Все серьезно вроде написал, без "соплей по реке"
Как тогда он будет работать?
Что не так, как сделать, чтобы он работал?
Это схема такая. Когда она срабатывает, открывается тиристор. Он шунтирует базовые переходы транзисторов. Транзисторы закрываются.
Но через сам тиристор течет ток: плюс источника питания - резистор R1 - анод-катод открытого тиристора - нагрузка - минус источника питания.
Если ток через тиристор снизится ниже тока удержания, что соответствует некоторым условиям (значениям) напряжения источника питания и нагрузки, тиристор закроется. Транзисторы откроются. Вновь через нагрузку потечет высокий ток. Вследствие этого тиристор откроется. Транзисторы закроются. Ток управляющего электрода снизится. Ток через тиристор будет ниже тока удержания... И так по кругу. То есть схема перейдет в режим генерации. Это очень плохо.
Хорошо. Идея наказуема :)
Поэтому к Вам тогда вопрос: какой нормальный электронный предохранитель Вы знаете? Как можно проще и дешевле по комплектующим?
Вообще-то в Ваших рассуждениях не до конца есть истина.
Если через нагрузку пошел ток большой, и тиристор откроется, то ток снизится. Насколько он снизится - можно ведь настроить в этой схеме?
Надо сделать, чтобы было выше тока удержания значит. А нагрузка - а что нагрузка, ей 200мА не повредит. Пусть будет. Может не выгорит. Раз она потребляла допустим 4А, чтобы тиристор открылся, значит 200мА точно будет потреблять. Ну по крайней мере из такого предположения можно исходить, а там...
Если нагрузку не спасет, значит не судьба.
Но вообще раз такое дело: схема надежного электронного предохранителя Вы можете подсказать?
Для усилителя ВП, Ланзар, JLH.
Больше всего он нужен для ВП. Это не тот вопрос, не в "десятку", но объясню что от него надо: надо чтобы напряжение было до 80В, и ток срабатывания настраивался до 4-5А.
"до", это значит, что для JLH я поставлю ток срабатывания 2А.
Хоть JLH и прощает КЗ, но я, короче, это как рассуждать о нерассуждаемом.
Нужна схема, ПП желательно.
Из недорогих деталей. Защита Зуева выходит недешво. Существенно не дешево. И там надо убрать 2 двухполярных питания и St-by.
Отдельная плата. Ставится после кондеров в каждое плечо своя. В любой усилитель потом.
Давайте вернемся у целевому вопросу. А именно к схеме.
Изменено пользователем Отстройщик
KRAB, обычный предохранитель сгорит после полупроводников, в т. ч. ВК. И короче неясного к-ва элементов платы ПОСЛЕ этого предохранителя. То есть платы усилителя.
Да, выходники можно заменить. Да, акустика дороже. Да, это время. Но мне он нужен. И это универсальное в каком-то плане решение и не влияет на звук.
...какой нормальный электронный предохранитель Вы знаете?
"Я еще и на машин-н-нке умею!" (Матроскин, Прстоквашино) :)
Я вот не пойму, куда, в какую цепь усилителя Вы хотите всобачить эл. предохранитель?
Если по питанию, то что спасать? Блок питания? Чушь!
Усилитель? Так если он стал жрать немерено, его уже поздно спасать.
:unknw:
В усилителях с двухполярным питанием, у которых нагрузка присоединяется к выходу усилителя без развязывающего конденсатора устанавливают защиту на их выходе для спасения акустики. Эта же схема отключает питание (можно и сетевое) при появлении постоянки. Т.е. когда усилитель вышел из строя.
Можете также установить на выход детектор уровня сигнала, который будет выключать систему при превышении на выходе некоторого уровня сигнала.
"схема надежного электронного предохранителя Вы можете подсказать?" - нет. Под рукой нет, искать что-то - предоставляю Вам на самостоятельную подготовку.
"...Можете также установить на выход детектор уровня сигнала, который будет ..." - даже ограничивать входной сигнал до момента клиппирования или при перегреве снижать его уровень ...
Ребят, мне нужно, чтобы заработала эта схема. Как найти ошибку в ней?
Может спросить в теме про защиты?
Что-то активность не особо, думаю, надо было в другой раздел писать.
Но в любом случае, мне нужна именно она. Кто знает, почему она не работает?
Блин, Вы реал, это ппц. в схеме 5 деталей, я выложил печатку, собрал, и не может никто сказать почему не работает.
Тогда толку от обсуждения.
Смысл этого всего.
Хз. надо еще раз проверить все детали. Это такое геморойное занятие...
Хоть и интересное.
