Разобраться С Печатной Платой
Забыл про фотки.
Кирхгоф отдыхает!
Смотрите фото.
Нет, так напряжение на выходе при КЗ могло быть чуть ниже.
Вообще вот фото предохранителя №2.
Что не так собрано?:)
1. В упор не вижу фильтрующего конденсатора после выпрямителя.
2. Такой мультиметр не измеряет импульсные токи. Ваши измерения - коту под хвост.
Добавляйте конденстор и все по новой.
С фильтрующим конденсатором 4000 мкф 16В все заработало так:
Подключаем лампочку - горит.
Закорачиваем выход - гаснет.
Ток через лампочку 0.000А
Потом надо выключить из сети и разрядить конденсатор. Иначе пока не разрядится лампочка не загорается снова.
У меня пару вопросов:
1. Как понять какой ток срабатывания? У меня есть реостат на 4 Ом (регулируется) где-то 40 Вт. Наверно по закону ома, уменьшить сопротивление пока не сработает.
2. Как запускать снова не выключая из розетки - там что-то с тиристором надо закоротить? Какие-то 2 контакта.
Кстати от исходной схемы то, что я собрал чуть отличается - резистор подстроечный 220 Ом я заменил на 470 Ом. Не было у меня 220 Ом.
Поставил примерно посередине. Им похоже ток срабатывания регулируется.
И резистор 5 Вт поставлен 0.33 Ом. Можно уменьшить до 0.165 Ом, поставив 2 параллельно.
Кстати, может и 1 схема не срабатывала из-за отсутствия кондера в БП.
Если бы я не стал выяснять работает ли один только тиристор, то не факт, что так быстро бы стало понятно, почему не работает схема №2. Так что все правильно я сделал, что писал это:)
"1. Как понять какой ток срабатывания? У меня есть реостат на 4 Ом (регулируется) где-то 40 Вт. Наверно по закону ома, уменьшить сопротивление пока не сработает."
Увеличивать ток потребления пока не сработает
"2. Как запускать снова не выключая из розетки - там что-то с тиристором надо закоротить? Какие-то 2 контакта." Корпус (анод) и длинный (катод)
Все помогавшие считали само собой разумеющимся питание от нормального источника, поэтому такой вариант и не рассматривался никем.
1 - измерить амперметром, плавно снижая сопротивление нагрузки. Реостат Вам в помощь.
2 - кратковременно коротнуть анод с катодом.
220 - 470 - ничего страшного.
Да, им регулируется ток срабатывания.
Уменьшив номинал R5 увеличиваете ток срабатывания.
Схема 1 именно из-за этого вела себя неподобающим образом.
Опытным путем поставил ток срабатывания 2.9А
Одно плечо JLH отключает при КЗ на выходе.
Надо во второе плечо такой-же.
Кстати и правда как триггер. И не надо сложных схем.
Правда какое время срабатывания у него?
А в этой схеме №2 "генерации" нету?
Она же триггер...
Изменено пользователем Отстройщик
Поставил 2 по 0.33 Ом в параллель, короче под нагрузкой на входе 14.11В, на выходе 11.4В
Что-то много на них падает. Учитывая ток через лампочку 2.85А.
Причем по-моему когда я ставил 0.33, то было 14.11 и 12.1
Хотя уменьшим сопротивление падение напряжение должно было уменьшиться.
До какого предела можно уменьшать сопротивление?
2 по 0.1 Ом в параллель можно поставить?
3В в плече - многовато потерь.
Кусочек нихрома сопротивлением 0.01Ом подойдет?
Блин схема №1, она при пропадании КЗ на выходе нова пускала на выход ток.
Эта такого не делает.
Я правильно все понял? Точно правильно?
Вопрос остался: за какое примерно время она срабатывает.
Думаю это точно не 1-3 мкс.
Но все таки.
Надо обязательно на плату такой схемке поставить конденсатор 1000 мкф 16-25 В.
Иначе есть риск включить без кондеров по питанию (случайно) и снова искры от трансформатора и КЗ на 19.7 А.
Давайте моделировать тогда эту схему и выяснять за сколько срабатывает.
Кто знает это примерно без модели? (модель если делать, то там программа какая-то сложная, тут ей пользовались http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=923673#post923673)
Потому как это само собой разумеющеяся. А вот некоторые учиться не хотят и перепаивают методом тыка детальки, моск людям выносят на форумах.
Схема яйца выеденого нестоит.
Налицо незнание основных законов (Ома, Кирхгофа), неумение пользоваться измерительными приборами.
Ребята, за какое время она срабатывает?
Я понял, что эта схема триггер. Тогда это лучше, чем первая. Мне ведь так и надо.
За короткое время. Моргнуть не успеете.
В Буквари заглянуть сколько Вас можно отсылать? Какое время срабатывания элементов схемы? (Пока оставим в сторонке индуктивности и емкости монтажа).
Время выключения ку202е меньше 100 мкс
Время, пока на него прийдет управляющий импульс - я так понимаю десятки мкс?
Просто это надо знать, не только граничную частоту, на которой работаю транзисторы, а так скажем их импульсные х-ки, что ли, графики из даташит.
Если предположить, что наибольший порядок будет у времени выключения тиристора, то время срабатывания всей схемы около 100 мкс.
(изменение тока "меряется" по резистору, а не полевиком. То есть это будет довольно быстро.)
А точнее надо знать скорости еще транзисторов.
100 мкс не так и мало.
А для защищаемой схемы?
Ну ладно. Выбираю короче из того десятка ссылок, которые я 10 сообщений назад запостил, быструю
Что Вы думаете насчет
Для JLH с Umax = 38B I= 4..5A
VT1 http://www.rcscompon...t/IRLR024N.html
VDR1 http://www.rcscompon...
Предохранитель не ставлю.
Какая мощность, потребляемая схемой? Написали не выше 50 мА.
15В 100 мА хватит питания ей?
"А для защищаемой схемы?" - так если защищаемая схема стала жрать как не в себя, значит она вышла из строя. Что там уже защищать?
"Что Вы думаете насчет" - я думаю, что Вам еще рано за такие схемы браться. Но если так хочется - удачи! :bye:
Блин, ну вот реал, давайте хоть Вы с 1467 "спасибо" не будете говорить, что она полностью вышла из строя.
Могло же быть КЗ на выходе? Опять же, с таким временем срабатывания, может выйти из строя 1 элемент и мы спасем другие.
Хватит ли ей 150 мА 12В?
И насчет полевого транзистора, который я привел, он подойдет?
Дело в том, что на открытом тиристоре падает некоторое напряжение. Для КУ101 оно может достигать 2,5 вольта. Это значит, что на базе КТ815 относительно минуса питания будет напряжение 2,5 вольта.
Если в нагрузке короткое замыкание, то оба транзистора будут открыты, ток через них ничем не ограничен. Т.е. они попросты сгорят от перегрева. :(
Я закоротил выход, питание отключилось.
В разрыв входа был включен амперметр - показывал 0.000А
С закороченным выходом подождал 5 минут. Транзистор кт808ам почти полностью остыл.
Да, в открытом состоянии тиристор потребляет какой-то ток, и по сути схема должна что-то потреблять, но я не наблюдаю.
По крайней мере не сгорает от перегрева... Может потребление там пару миллиампер. Питание 15В. Не знаю, тестер показывает 0.000А в режиме 20мА. Может там еще меньше. Я не знаю как это объяснить.
Да, для удержания через тиристор должен течь какой-то ток. Пусть и небольшой. А откуда ему взяться кроме как от БП,
Да, еще один момент, если выкрутить резистор, которым регулируется ток срабатывания, то там можно накрутить выше 7А по крайней мере.
Так вот, короче ток срабатывания ограничен током КЗ БП и резистором 0.33Ом 5 Вт.
Вообщем у меня было такое, что я выкрутил этот резистор, и оно не срабатывало даже при КЗ. Ток КЗ был 7.12А.
Надо было немного повернуть было. Тогда сработал.
Еще, сопротивление предохранителя не стоит уменьшать бесконечно. Резистор там нужен 0.1Ом.
Просто при КЗ тогда сильно большой ток пройдет через КТ808АМ.
Это всё мелочи.
Самое интересное начнется, когда будет испытание на КЗ при напряжении 80 Вольт или сколько там запланировано.
Проверял на 30В все также работает.
Поставил 2 параллельно по 0.33 Ом пока.
Транзисторы 80В выдерживают (кт817Г и кт808ам), а там...
Но факт остается фактом, при закорачивании выхода через вход ток почти не идет. И перегрева или "хаотичного" (плохое слово, точнее - неограниченного) нагрева кт808ам нет.
Он остывает после срабатывания, даже если остается КЗ на выходе.
Нагревается, если через него идет ток - лампочка горит.
Кстати мощность, рассеиваемая на нем, я так понимаю, это U*I, где U - падение напряжения на предохранителе.
U = 3 В (при питании 15В) и U=5В при питании 30В.
I = 2.83A
P = 5*2.83 = 14 Вт
Много. Фактически при нагрузке 80Вт падает 14.
При нагрузке 300 Вт (одно плечо ВП) будет падать примерно 45-50 Вт.
Конечно надо уменьшить R предохранителя.
Рискну выложить печатку, если кому надо, совершу добро (хотя добро иногда делать - себе вредить, но попробуем).
Вот архив с печаткой и схемой предохраниеля поста №67. Все авторские права у некоего Georg075
http://kazus.ru/foru...ad.php?t=107843
mvkarp
Что Вы можете сказать насчет того, почему последняя схема рассеивает 5Вт тепла при U=30B I=2.83A как это уменьшить, и почему не проиходит того, о чем Вы говорили, если замкнуть выход и не отпускать КЗ? Никакого разогрева кт808ам нет.
ALL.rar
