Разобраться С Печатной Платой
"и почему не проиходит того, о чем Вы говорили"
... Для КУ101 оно может достигать 2,5 вольта. ...
Значит, в Вашем экземпляер не достигает.
"почему последняя схема рассеивает 5Вт тепла при U=30B I=2.83A" - U=30B здесь совершенно не при чем. PРАСС. = ΔUVT1VT2 * IВЫХ
Уменьшить - смотреть в сторону ключевых полевых транзисторов с полной заменой схемы предохранителя.
Да, я понимаю, что дельта U. Вот падение там 3В при 30В питания.
3*2.83 = 5.5 Вт примерно.
Нагрузка 70-80 Вт
+++ насчет ключевых полевиков.
