Ремонт Эбу Webasto Thermo Top Evo
Alexandr597
Кто нибудь имел дело с ремонтом Webasto? Появилась ошибка: Прерывание цепи штифта накаливания датчика высоковольтных импульсов или замыкание на +Ub. Я так думаю мозги перестали считывать сопротивление штифта накаливания. Кто нибудь знает как проверить транзистор изображенный на фото? Кто что может посоветовать?
скорее всего дело не в контроллере
лучше бы для начала убедиться что в самом котелке все в порядке, зазоры выставлены и копоти нет
транзистор на фото это не транзистор, а микросхема. Состоит из встроенного драйвера и мощного полевика. OmniFET
Webasto новый, стоит на новой газели некст. максимум проработал часов 20 в общем. мерил сопротивление штифта накаливания мультиметром,все в норме. в расширенной информации об ошибке измеренное сопротивление/мощность штифта накаливания по нулям. а до этого когда бывали другие ошибки, в расширенной информации об ошибке отображалось измеренное сопротивление/мощность, поэтому и считаю что дело в ЭБУ. читал на каком то форуме о той же самой проблеме на нескольких webasto, тоже новые и та же ошибка.
Как ее проверить работает или нет, незнаете?
я думаю, что в схеме толково проверить не получится. Можно только DS прозвонить, но врятли это что-то вразумительное даст
а если она новая, мож тогда заменить по гарантии? не?
  • 3 месяца спустя...
Поменял обе микросхемы 6143D, ошибка вновь появляется. Но уже ЭБУ считывает сопротивление штифта, в информации об ошибке показывает.
пипец! казель само по себе недоразумение на колесах, так ещё некст заделали и под вебасто-шмебасто :lol2:
ИМХО мне всегда было непонятно чем думают те кто покупают газели-газоны нексты под хулиарды бабла, чем за эти же деньги купить вменяемый грузовичок буржуйской сборки???
З.Ы. я не парафиню все казели. первых выпусков газели были вполне неплохие, с нормальной проводкой и ремонтопригодной ходовкой, и даже с не гниющим кузовом. при наличии прямых рук и способностей к напилингу первые газели можно было довести до ума и потом просто ездить. у самого на фирме имеется такая газель. после покупки год с ней уживался, подкручивал, настраивал, подгонял, шумку и утеплитель ставил и прочий напилинг.
в итоге с машинкой всё таки подружились и она уже 19 лет служит как часы. что касается вебасто-шмебасто, то посчитал кретинизмом высирать бабло на таратайку и просто поставил подогрев тосола, врезав самопальный подогревальный бачок в систему охлаждения. при наличии дополнительной электропомпы, подогреватель прогревает тосол за 20мин до 30грд при -20, что вполне достаточно для щядящего запуска двигателя зимой. кароче, включил ТЭН в розетку, обождал 20мин, выключил ТЭН, завёл мотор, включил печку в салоне и поехал по делам. последние две-три зимы ваще лень стало подогревать самому - поставил реле времени на ТЭН. за 20 мин до выезда реле врубает ТЭН и само прогревает тосол. мне лишь остаётся придти к готовой машинке :new_russian:
Изменено пользователем к174ун4б
Добрый день, Александр. Удалось разобраться в проблеме? Аналогично:
Ошибка:
Ошибка 1..............Прерывание цепи штифта накаливания датчика высоковольтных импульсов
Статус ошибки......................................................сохранено, Актуально
Код.................................................................................99h
Счетчик...............................................................................9
Расширенная информация об ошибках....................................................13
(ID_5F)Счётчик стартов общий........................................................649 [0..65534]
(ID_74)Температура охлаждающей жидкости при последнем старте отопления..............-50 [°C]
(ID_73)Последнее значение питающего напряжения в конце контроля двигателя при стар....0 [В]
(ID_0E)Входной сигнал: измеренное значение питающего напряжения...................12,59 [В]
(ID_14)Измеренная электрическая мощность на штифте накаливания........................0 [Вт]
(ID_15)Градиент сопротивления датчика пламени.........................................0 [мОм/c]
(ID_34)Контрольное сопротивление штифта накаливания/датчика пламени................1,07 [Ом]
(ID_13)Измеренное сопротивление датчика пламени / штифта накаливания..................0 [Ом]
(ID_1E)Измеренная частота вращения вентилятора воздуха для горения....................0 [1/мин]
(ID_1F)Заданное значение дозирующего насоса: частота дозирующего насоса...............0 [Гц]
(ID_0C)Входной сигнал: измеренное значение температуры охлаждающей жидкости [1Byte....8 [°C]
(ID_28)Номер состояния 1байт.................................................WAIT STATE
(ID_71)Время в секундах в текущем состоянии отопления.................................5 [с]
  • 4 недели спустя...
Ошибка:
Решил разобрать вебасто, вытащил штифт накаливания, проверил, работает. На столе к эбу накинул диагностику и подключил штифт накаливания и датчики температуры. Ошибка со штифтом стала не актуальна. Собрал все, поставил, все заработало. Через какое то время сгорел предохранитель на вебасто. Где то что то замкнуло. Буду снимать эбу опять и смотреть что случилось...
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
