Vovanchik
Транзистор С Низким Напряжением Насыщения Vcesat
Что то весь мозг сломал, и глаза проглядел... Нужно найти Импортный аналог транзистора KT530 с низким напряжением насыщения VCEsat не более 0.3В
Структура нужна n-p-n, ток через транзистор будет не более 300мА, Напряжение Коллектор-Эмиттер не более 5В, h21э больше 80
Желательно что то недорогое и распространенное... Импортное... Ибо с отечественными деталями полный напряг.
Спасибо всем кто откликнутся... :thank_you2:
Это биполярный транзистор... Думаю туда полевик не поставить... В прочем нашел практически то что мне нужно 2N5551 - ток коллектора 600мА, VCEsat не более 0.2В, h21э от 80 до 250.
Спасибо Сергей, Ваш вариант лучше чем найден мною... Если найду в радиомагазине, то будет отлично...
Может и проще... но обычно в поисковых запросах на транзистор нельзя задать VCEsat, а мне важен именно этот параметр.
Edited by Vovanchik
.. обычно в поисковых запросах на транзистор нельзя задать VCEsat..
Правда...? А давай попробуем..? :)
https://www.google.com/search?q=low+sat+npn&ie=utf-8&oe=utf-8#q=low+sat+npn&start=10
https://www.google.com/search?q=strobe+flash++npn+transistor&ie=utf-8&oe=utf-8
Уважаемый(ая) Шиклай (извините, живу в Казахстане, вроде азиатов привык различать, но по Вашей аватарке не могу определить Мальчик Вы или Девочка)... Вы что считаете я такие запросы в Гугле не делал? Делал... Выписал все нужные транзисторы в столбик,объехал все магазины Алматы... ни нашел ни одного варианта... Только у китайцев заказывать... Так что не судьба...
А собственно, куда поставить? Может и правда проще полевик...
Да схемка простая... может и можно... я к сожалению не бельмесын... Вот схема...
У транзистора VT2 обязательно должно быть низкое напряжение насыщения...
Edited by Vovanchik
Если напряжение питания поднять вольт до 10-12, то вместо Т2 может работать любой полевичёк, например, из материнки ... :)
Логично... Но хотелось бы использовать БП от Нокии (6В на выходе)... несколько штук валяются зря... Хотя конечно можно попробовать поднять напряжение на выходе ИИП, изменив резистор в делителе TL431...
Пока купил 4 шт 2N5551 попробую их... если не получится, тогда буду думать про полевики и повышенное напряжение питания...
Напряжение можно и не поднимать, но тогда надо будет использовать полевик с низким напряжением включения, хотя, можно подобрать экземпляр и из обычных ... :)
Обычно на материнке Low Level полевики... может и получится... Буду иметь ввиду...
Прямо впендюривать N-channel Low Level полевик вместо биполярника? Ничего на схеме менять не надо? Гляньте опытным взглядом...
Edited by Vovanchik
Так как схема работает в режиме переключения на низкой частоте, то можно просто поменять один транзистор на другой. Главное, чтобы на затворе напряжение было не ниже напряжения открывания ... :)
Ясно... Это мерить нужно... Я пока не знаю какое там напряжение будет... Соберу видно будет... Значит Исток на землю, Сток на R4 и Затвор вместо Базы?
При питании в 6 вольт, напряжение на затворе должно получиться в районе пяти.
Остальное всё правильно ... :)
Там VT1 можно вообще убрать. Полевик управляется напряжением, ток через затвор не зависит от тока нагрузки. Управление там прямое, "+" на выходе компаратора открывает оба транзистора. R2 оставить только. Там пойдет наверно даже 2N7000, у него напряжение отпирания 2-3 вольта.
Как заменить... полевой транзистор с N-каналом затвор(G) вместо базы, Исток(S) вместо эмиттера, Сток(D) вместо коллектора.
Затвор через резистор R2 подать на выход компаратора.
В принципе да, Т1 можно убрать, он там повторителем стоит...
2N7000 туда кажется идеально подойдет, сопротивление открытого канала у него 1Ом, напряжения насыщения как у биполярных у него нет при 1В на батарейке заработает как надо. Если не нравится, можно подключить 2-3-4 таких транзисторов параллельно соответственно уменьшив сопротивление открытого канала.
Можно поставить один помощнее с минимальным сопротивлением канала ... :)
А смысл? Аккумулятор, 1.5В макс... 8Ом резистор и даже 1Ом сопротивление канала полевика роли играть не будут. Два параллельно включить для надежности и проблем не будет.
