Сравнение Данных По Usart И Нажатий Кнопки
ViktorS
Доброго времени суток!
Я по USART передаю цифру, например 5, ко второму МК. Также ко второму МК подключена кнопка и настроен он на прерывания от нее. В нем (втором МК) хочу сравнить данные пришедшие от первого МК и количество нажатий кнопки. И после их совпадения, подать логическую единицу или ноль на любую ножку, например PC1.
МК - две восьмые Атмеги
вот часть кода:
\\данные из другого МК по USART
i=UDR;
i=5;
int num0 = 0;
\\вектор прерывания. который при срабатывании увеличивает num0 на один
ISR( INT0_vect) {
num0 ++;
\\ сам код без инициализации юсартов и векторов прерываний с ними все в порядке, проверял
\\ проблема в самом коде или в векторе прерывания
int main(void)
while(1)
if (num0 = i)
PORTC |= (1<<PC1);
не работает сравнение! Что делаю не так?
Изменено пользователем ViktorS
Ну и прежде чем задавать вопрос на форуме стоит прогнать код в пошаговой отладке и определить, какой конкретно участок не работает.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
тип данных и там и там char
переделал код.
while(1)
PORTC = num;
PORTB = i;
if (num == i){
PORTC = (1<<PC0);
строки
PORTC = num;
PORTB = i;
выводят на ножки числа. i - приходи с другого микроконтроллера. num - счет нажатий кнопки. когда ножки двух портов одинаково выдают сигнал, то условие срабатывает. Если удалить эти строки, то условие срабатывает с самого начала симуляции. Хотя числа не равны!!!
Почему ?
Вы сами то поняли что написали ? Я раз 10 прочитал, так и не понял о чём идёт речь. Ну неужели трудно нормально объяснить, чтобы люди не мучились с перевариванием этой каши ? :wall:
Ну и второе. Вам уже сказали - прогоните свой код в режиме отладки и найдите конкретное место проблемы.
Да, Вы абсолютно правы! Можно эту тему удалить? потому что, как я понимаю, эта тема уже не сюда. А в раздел программирования. Я заново там ее создам и стараюсь болееточно описать. Спасибо.
