Максим_1985 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Добрый день всем! Проблема в следующем: Перестал нагреваться утюг, модель Electrolux EDB 5120. Перечитав несколько форумов и статей по ремонту утюгов, решил попробовать разобраться самостоятельно, все-таки утюг отслужил всего лишь 1,5 года, да и сама модель не дешевая. Разобрал все до основания, прозвонил мультиметром, вроде все исправно. Появилась догадка, что возможно неисправна сама электроника, в смысле, схема электронного управления утюгом ("мозги" утюга), которая находится внутри ручки.Разобрал ручку, вынул схему и обнаружил, что один из элементов платы покрыт налетом ржавчины. Как именно он называется, понятия не имею, так как сам я экономист по образованию, но знакомые электрики сказали, что это, возможно, резистор. Вопрос: можно ли заменить этот элемент, и если да - где достать новую деталь для замены непригодной? И можно ли замкнуть контакты напрямую с ТЭНом, минуя данную плату (не сгорит ли ТЭН)? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryvlad Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Интересно, что вы там прозванивали, если все исправно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cерега59 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) Да это перемычка . Если утюг очень дорогой , то в ремонт . Т.к. если Вы не знаете даже как выглядит резистор - делать Вам здесь не чего . Изменено 23 марта, 2015 пользователем Cерега59 0 Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Однозначно к мастеру ... и цена этого блока - не пятак ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 То, что резистор заржавел - не беда. Скорее всего пригорели контакты реле. Надо смотреть режимы платы во включенном состоянии. 1 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим_1985 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Интересно, что вы там прозванивали, если все исправно? Прозванивал на предмет наличия разрывов в проводке.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим_1985 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 То, что резистор заржавел - не беда. Скорее всего пригорели контакты реле. Надо смотреть режимы платы во включенном состоянии. А каким именно образом "смотреть режимы платы во включенном состоянии"? И как проверить состояние контактов реле (где оно находится)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Ты задаешь такие вопросы, что не советую лезть! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Водой заливают довольно часто,как правило ремонту не подлежит,викнь эту плату и пользуйся без защиты,мильён утюгов без неё гладят. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Реле это черная коробка, к которой приклеена пищалка. Скорее всего придется его отпаять и заменить. Сначала нужно прислушаться: при нагревании до определенной температуры оно должно щелкнуть. 1 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим_1985 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Реле это черная коробка, к которой приклеена пищалка. Скорее всего придется его отпаять и заменить. Сначала нужно прислушаться: при нагревании до определенной температуры оно должно щелкнуть. В этом-то вся проблема. Утюг не нагревается, т.к. неисправна электронная плата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 ну так - к Мастеру ... он поможет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuraga Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) Прозвоните термореле. Это очень просто - у него должен металлический контакт в виде монетке в термопасте, типа тех что в кулерах на компьютере. Если закрыто, посмотрите в интернете, бывает на них ставят два реле, одно рабочее, второе резерв - на втором кнопка на тот случае если температура превысит все значения а первое не среагирует. Если там такого нет значит выгорело реле. Проверьте диод в режиме диодной прозвонки. проверьте нагревательный элемент по формуле - Напряжение сети в квадрате поделить на Ватты (мощность написана на упаковке) - получите примерное сопротивление. включите проверку сопротивления и посмотрите сопротивление выходов нагревателя, если сильно отличается от результатов - тэн в баню. Плюс проверьте на любой винтик или корпус в принципе (это надо делать мультиметром с мегаомметром - благо таких сейчас много, почти на каждом углу). Если конденсаторы вспухли тоже надо поменять. Там делов на десять минут, если сами хотите сделать конечно. ЗЫ Если у ТЭНа высокое сопротивление схема будет дико греться пока ТЭН не догорит. А если он замкнул на корпус не дай бог, будет выбивать автомат при попадании воды или контакта корпуса с кем-чем либо токопроводящим. Изменено 9 апреля, 2015 пользователем Kuraga 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буравчик Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 А у меня жена отказывается пользоваться такими утюКами... Уж сколько Я ей приносил "этих". Почему-то тяжелый СССР "рулит". Итого-дома с десяток утюгов,а пользуется ..тяжелым... Почему? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 А ты сам один раз попользуйся "совком" и фирмОй и поймешь ... первй - гладит, второй - красивые коньки с ручкой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буравчик Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 не нужно о глажке.. мне хватило детства.. теперь разве что шнурки гладить.. А было..В стрелки брюк вставлял полиэтилен,и потом гладил,долго держались ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
