Atmega8A + Ds18B20 + Nrf24L01
zsal
Здравствуйте! Разрабатываю беспроводной датчик в связке ds18b20 + nrf24l01 с батарейным питанием. В целях экономии энергии на батарейке думаю о таком алгоритме работы: датчик просыпается от собаки (пока настроен на ~2сек)
и слушает запрос, если есть запрос температуры - это буква 't' в приемном буфере,
то измеряется температура датчиком ds18b20
и данные загружаются в TX_BUFER посредством W_ASK_PAYLOAD
на датчик сразу шлется след. команда; мол вышли данные, а данные отправляются с автоподтверждением!
Минусы: необходимость слать сразу две команды, один за другим и связанное с этим усложнение, ну в очень легкой степени усложнение...
Плюс в том что обращение к ds18b20 происходит только тогда когда необходимо.
Что посоветуете? Может кто лучше подскажет алгоритм?
P/S думаю нарисовать блок схему алгоритма работы датчика ...потом выложу
датчик просыпается от собаки (пока настроен на ~2сек) и слушает запрос
Запрос от собаки? Какая умная...
И отвечает тоже ей?
...Разрабатываю беспроводной датчик в связке ds18b20 + nrf24l01 с батарейным питанием...Что посоветуете? Может кто лучше подскажет алгоритм?
Конфигурируете nrf24l01 на приём и разрешаете вывести прерывание по получении данных на IRQ
IRQ вешаете на ногу Атмеги с внешним прерыванием (предварительно его разрешив) и усыпляете Атмегу.
Всё.
И никаких собак :) .
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
ладно собака слово Вам не нравится, Watchdog.
Я же писал что пытаюсь экономить энергию батарейки.., при приеме NRF24L01 потребляет 13.1мА..так модуль долго не будет жить на одних батарейках...
А запрос не от собаки, запрос от базовой станции...
Два запроса от базовой станции решил использовать чтоб попользоваться режимом NRF24L01, когда он шлет заранее подготовленные данные (W_ASK_PAYLOAD) в режиме автоподтверждения..
При первом запросе, модуль ничем не ответит, или ответит какую нибудь службеную информацию, при втором запросе от базовой станции, шлет температуру...
ну как то так ))
То, про что я писал, относится именно к экономии энергии. 13,1 мА - это в сам момент приёма, а вот в ожидании приёма около 30 мкА (состояние Standby1). Читайте Datasheet тщательнее :).
Если сделаете так, как я написал - два запроса не нужны. Одного достаточно.
Хорошо.. Я проверю.. Если так, то да это действительно элегентное решение)
Слушаю запросы я так понимаю в режиме RX, в который я вгоняю модуль записью единички в регситре Config (первый бит кажется) вот в этом режиме потребление 13.1мА, не разве?
...Слушаю запросы я так понимаю в режиме RX...
Да, всё так. Это я попутал.
Тогда может попробовать вообще без запросов от базы? (т.к. в Вашем случае база должна непрерывно слать запросы, чтобы в момент пробуждения запрос можно было бы поймать. Каждое пробуждение д.б. длинным - не менее двух периодов запроса базы )
Т.е. база всегда на приёме, МК просыпается, опрашивает датчик, отсылает температуру, получает подтверждение (если нет, то повтор) и опять засыпает.
