Схема Для Термодатчика.?
Jo937
  • Ответов 95
хорошо. вентилятор охлаждения радиатора автомобиля,
Потребляемая сила тока электродвигателя, А
14
но говорю сразу это не в машине всё стоять будет.
по моему без разницы, суть в чём, при определённом наборе температуры должно произойти срабатываниеи вентилятор должен начать работать, я предпологаю при 50-60 грудусах. вентилятор - двигатель постоянного тока, так что не вижу не каких сложностей и разницы в коммутации
мне ваша идея тоже нравится, так как реле великовато в размерах относительно стабилитрона, ну так вы можете поливик подобрать к той схеме? и как его туда правильно вставить? просто я сам не смогу этого сделать
Вот набросок.
Номиналы резисторов будут зависеть от применного терморезистора (от его характеристик). От их же (от характеристик) будет зависеть расположение R1, RP1 и RK1 (меняются местами).
Марка полевика - а что у Вас сть, из чего можете его вырвать или что можете купить? Где посмотреть? По крайней мере, чем выше допустимый ток стока, тем меньше он будет греться при включеном вентиляторе.
вот с поливиками у меня по моему напряг, купить,)) ну купить можно в принципи всё что угодно, вы дайте маркировку а я уж тогда и узнаю, есть такое в магазине или нет.. может тогда проще будет и реле поставить... Какой бы вы порекомендовали?
Полевиков, годных для использования в такой схеме так много, что я затрудняюсь дать Вам совет. Тут уж Вы сами должны поработать.
А негодные материнские платы компьютеров, видеокарты есть где рядом?
Или все же реле ставьте. Вам это хоть более понятно.
В старых материнках этих транзисторов, как грязи.
((( к сожалению материнка есть одна но она рабочая и мне её жалко, Такие например как на картинке? есть знакомые мастерские. могу попробовать у них выпросить. Так а что с этим моим реле стоит тест проводить? или можно сломать стабилитрон? купил китайский фирменный блок питания XINGMA , НА ВЫХОДЕ НА 3 ВОЛЬТА БОЛЬШЕ ЧЕМ УСТАНАВЛИВАЕШЬ ЗНАЧЕНИЕ)))) теперь не знаю, то ли на 12 ставить и подавать 15 вольт, то ли на 9 и подавать норму 12 вольт.
Транзистор типа такого, как показан.
Остальное в Вашем посте - ??? О чем это Вы? Тестер в руки и установить напряжение по тестеру.
Для эксперимента реле в цепь вывода 3 можете не подключать. Установите вместо него резистор на 0,5...10 кОм. Подключите тестер в режим измерения напряжения между выводами 2 и 3. При достижении пороговой температуры показания тестера должны существенно измениться.
ввиду того что реле я так и не нашел,( но буду искать) маленького резистора под рукой тоже не оказалось, решил провести тест на том что есть...
напряжение на аноде и катоде примерно такое же как на входе, около 13 вольт, если крутить переменное сопротивление то может упасть соответственно, если поднять напряжение на полную, то постоянный резистор 100 кОм начинает очень сильно нагреваться. при этом терморезистор я поместил в кружку кипятка.... на клемах реле ничего не появилсоь. при коротком замыкании между анодом и катодом реле срабатывает... пока всё... найду меньшее реле попробую на нём...
Для начала измерьте сопротивление своего терморезистора при комнатной температуре и в горячей воде. Суда по всему, сопротивление датчика весьма невелико.
померяю... нашел вот что у себя в загашнике , как резисторы к нему расчитать?
поискал еще про TL431? всётаки пишут что у него ток 100 мА , что может означать, то что катушку реле он просто ни как не потянет, а реле в 5 вольт я ни как не могу у себя отыскать(((((
Изменено пользователем Jo937
при включении вентилятора пусковой ток можно умножать на 5, изходя из этого подбирать полевик, и не забыть его зашунтировать мощным диодом с U падения меньше чем на полевике, иначе полевик будет пробивать пару раз из 10...., идеальный вариант добавить транзистор для включения стандартного реле и опять же не забыть обмотку реле зашунтировать диодом
Изменено пользователем Mishany
Этот момент поподробнее, пожалуйста. Чем пробивать будет?
а можно я ток двигателя вентилятора на 2 умножу ( и даже на 1,73 )? а то по вашей аналогии для запуска 2 кВт двигателя потребуется генератор в 10 кВт. так, а как дальше рассчитать? может кто мне конкретные детали под этот транзистор подобрать?
меня просили измерить сопротивление, ниже на фото первое при комнатной температуре, второе в кипятке, предел на мультиметре установлен 20 К. Сопротивление упало в течении примерно 15 секунд))))
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
