Схема Для Термодатчика.?
Jo937
Пройдёт. Резистор только не забудьте, для ограничения тока через светодиод. А резистор в делителе нужно поставить ~2.2 кОм.
  • Ответов 95
((((блин.да, 12 вольт же... а резистора такого нет под рукой прям сейчас... но с реле диод не подойдёт N4007? резюки сейчас по 50 кОм под рукой(... блин надо нгрузку какую нибудь поискать по дому, что бы и н маленькая и не большая))) сложный выбор.. наверное подключу как я просто мультимер..если напряжение в 12 вольт появится,значит всё хорошо, если нет.. значит что то не так..
Изменено пользователем Jo937
спасибо, но резюков таких маленьких сейчас под рукой нет, попробую завтра поискать. даже попробую на тех что у меня есть, просто впаяю 805 пока в то что есть? или смысла нет без уменьшения сопротивлений? падения слишком большие для него
Да. Вместо R3 обычно ставят светодиод, заодно будет индикация включения.
я понял куда его вставить, спасибо, осталось детали подобрать. в крайнем случае в пятницу опять пробегу по магазинам))) хотя может завтра и у себя найду. как соберу дам отчёт
нашел немножко резисторов на 1 кОм, ( на фото ) и какой то подстроечный резистор но не могу понять какое у него сопротивление? подскажите?
1k5 - 1.5 кОм.
А резисторы не на 1 Ом, случайно?
Или МОм?
ну что? заработало!!!))) теперь 1, доработать регулировку срабатывания(возможно переменный резистор великоват, выкрутил на полную, сработало, отключилось примерно градусов на 50-60, измеритель указательный палец))))) 2. сделать компановку, и собрать в подходящую коробочку, ( размеры очень компактные получатся )
кроме того ранее говорилось о включении вместо реле двигателя на прямую, это в силе? а диод так и нужен?
Диод желателен. Чтобы не пробить транзистор от эдс самоиндукции, наводящейся в индуктивных элементах (реле, электродвигатель).
Постоянный резистор в цепи термодатчика следует подобрать, чтобы подстроечным можно было регулировать в определенных пределах. Я брал приблизительно по Вашим измерениям сопротивления самого датчика.
чем меньше резистор тем меньше температура срабатывания будет? надо попробовать оставить один подстроечный, так а на счёт прямого включения двигателя ватт до 200? можно вместо реле?
Чем меньше сопротивление постоянного резистора, тем выше температура срабатывания.
Двигатель включать вместо реле не советую. Как минимум, вместо КТ805 потребуется полевой транзистор. Или огромный радиатор для охлаждения.
Но для начала назовите полные характеристики двигателя.
аа.ну понял. через реле так через реле, так наверняка, сопротивление увеличу, двигатель простой постоянного тока 12 вольт. через реле лампочку уже включал для проверки. Еще такой момент, светодиод еле светится при срабатывании, наверное резистор в 270 кОм уменьшить надо?
"наверное резистор в 270 кОм уменьшить надо" - если Вы про R4 из поста 81, то там 270 Ом, а не кОм.
А что за двигатель такой - 12 вольт 200 ватт? Это же почти 20 ампер. Вентилятор из авто, что ли?
блин, опять неправильно посмотрел.. буду менять, и светодиоды классные нашел у себя, как переделаю покажу чем светят))) да мотор вентилятора охлаждения радиатора, пока я его не приобрёл, не всё так сразу, но будет он, посмотрел примерные характеристики по интернету, максимум 200 ватт.
пересобрал вчера в более компактный вид, но еще раз надо будет перепаять кучу напаяк... вопрос другой скорее, какая же сила тока на двигателе вентилятора охлаждения? реле то всего 30 А , и я нашел блок питания от старого ПК 300 Вт, но по 12 вольтам его можно нагружать на 16 ампер.... а нет, нашел двигатель должен быть примерно 14 ампер. это 168 ватт получается. что вполне нормально
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
