LG42LM620T срабатывает защита
А как проверить что именно этот диод ?
В данном случае, лучше - заменой. Тем более, что мультиметром вы его уже, наверняка, прозвонили.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Аналогичный телик, аналогичная проблема. Правда я в начале обнаружил КЗ на диоде, а потом уже этот топик нашел. Может кто знает причину того, что вылетает данный диод?
Это хорошо.
Прямо в плате обнаруживали или выпаивали?
Если это не первый, то он из-за недопустимого тока вылетает. Куда то. А если первый, то может сам по себе, случайно...
таже проблема.телевизор из дежурки не выходит млргает светодиодом 5-10 раз и опять горит постоянно.
схема блока питания как на фото. диод помоей плате (D603) живой.
куда копать не подскажите?
"...куда копать не подскажите? ..." - вниз по размерам ТВ, поскольку опыта ремонта ИИП у тебя нет, ты не в состоянии даже напряжения проверить самостоятельно.
  • 2 месяца спустя...
Тот же самый телевизор, даже самая проблема, вылечилось тем же лекарством! Спасибо! Купил два диода, один скотчем прямо к корпусу приклеил скотчем, на всяк случай :-)
  • 1 год спустя...
В 27.03.2015 в 23:21, sergey23 сказал:
Эта хрень с ножками пробита.
Её только менять.
Называется MUR460.
......пользуйся добротой.
Спасибо огромное sergey23. Вылезла такая же проблема с этой панелью. Сначала  выключался раз в полчаса, потом чаще, потом совсем перестал включаться. Полез в интернет -нашёл ваш форум! Почитал и пошёл искать этот диод. В нашем"колхозе" MUR460 не нашёл. Нашёл только аналог более мощного MUR860, который вы посоветовали-обозначается как 8ETH06. Кстати есть ещё аналоги но я нашёл только этот.  Впаял-ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!! Цена вопроса 40 рублей!!! В мастерской наверное бы содрали около 1000 руб за такую копеечную поломку.)))Дай бог тебе здоровья Добрый Человек!
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Аналогичный телевизор, Q601 и Q602 греются аж плата изменила цвет в месте их пайки. На контрольной точке напряжение подсветки 64в, когда уходит в защиту, напряжение падает до 54в. Какие будут советы?
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
