Запирание Тиристора
Всем добрый день,
как известно тиристор закрывается при обрыве цепи,
а в такой схеме тиристор закроется?
интересует:
если закроется, то как быстро?
если не закроется, то почему...
помогите начинающему!......
Есть такое понятие: "ток удержания". Тиристор закроется, как только ток через анод-катод станет меньше этого значения, т.е по мере заряда конденсатора.
А какой смысл собирать изначально нафиг не нужные схемы? Чтобы изучить работу тиристора? Так для таких целей существуют другие схемы. Можно скачать методички по практике разных учебных заведений. А эта схема не работоспособна в принципе. Так как конденсатор зарядится, тиристор закроется, а дальше что? Чем будем разряжать конденсатор? Чтобы он еще раз пропустил через себя ток. Тиристор далеко не быстрый элемент. Шим вообще до одного места. Время отпирания тиристора тоже, как бы, не любое. А запирать придется только тогда - когда ток удержания станет меньше положенного. Короче - глупостями не занимайтесь.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
СПС, а от чего зависит скорость закрытия? от емкости конденсатора?
а Разряжать конденсатор это другая история
и где это можно почитать, ткните носом пожалуйста...
...где это можно почитать...
Основы теории цепей (любой учебник)
и Datasheet на тиристор
Конденсатор в качестве нагрузки включать нельзя. Тиристор сгорит сразу.
Спасибо Григорий, сейчас постараюсь нарисовать подробней что я хочу..
примерно вот это, выглядит конечно ужасно, но суть эта,
импульсы в противофазе
Изменено пользователем vasiliy-73
Если первый тиристор по какой-либо причине не успеет закрыться, сгорят оба.
Так категорично...
Даже с конденсатором 1пФ? Рассматриваемый случай ведь не идеальный, т. е. имеет место R источника, проводов, индуктивность, наконец...
Включите последовательно с тиристорами по позистору с небольшим сопротивлением , если схема позволяет.
Изменено пользователем APB
И что это даст? Если откроются оба тиристора, то они уже не закроются, пока не сгорит ваш позистор. Проще поставить предохранитель.
Вся техника с предохранителями используется. Что Вам трудно пред поставить?
Защита к тиристорам собирается отдельно. Если Вы в электронике на уровне карманного фонаря, то сами не разработаете.
Что бы тиристоры не открылись вместе , можно проконтролировать закрытие тиристора специальной схемой и после этого уже гарантированно открывать следующий...
уровень карманного фонаря-это еще мягко сказано.... поэтому и спрашиваю,
и за ответы вам очень благодарен.....
тиристоры предполагаются силовые высоковольтные,
предполагаю что предохранители не подойдут.
при такой схеме подключения подойдет блок управления тиристорами?? и какой??
Василий, а что за нужда, при таком уровне знаний, изобретать велосипед? Или от скуки? Выложили бы картишки, глядишь, полегчало бы...
Предохранитель не ограничивает мгновенный бросок тока. Позистор, с правильно рассчитанными параметрами, ограничит мгновенный бросок тока, а нагревшись увеличится его сопротивление .Ток может иметь значение миллиамперы или сотни миллиампер и ничто не выгорает.
Каким образом? И ещё, вы считаете, что в рабочем режиме нагрузки нет, и позистор холодный?
