introvert
Запитать Устройство От Батареек Вместо Блока Питания
Собираюсь приобрести измеритель уровня CO₂ на eBay. Понравилась одна модель. Только вот незадача — она питается от сети, через блок питания (5В±10%, потребляет >=500 мА).
Но мне хотелось бы использовать данный прибор не только дома, но и "в полевых условиях". Можно ли для этого использовать несколько аккумуляторных батарей AA? Думается, можно каким-то образом объединить четыре 1.2-вольтовых аккумулятора и получить 4.8В. Предположим, если ёмкость каждого из аккумуляторов равна 2400 мА*ч, то всей связки хватит на 4-5 часов работы прибора.
Так вот: реально ли это всё сделать?
(Для наглядности могу дать ссылку на страничку с описанием устройства.)
так батареи по мере разрядки будут проседать
и устройство может не запуститься)
я бы на вашем месте что то сделал из таких вариантов:
можно собрать побольше банок и питать через стабилизатор, даже через кренку
или собрать повышающий преобразователь на бустере, и питать парой банок параллельно включённых
Edited by mihan
Можно обьединить и запитать.Но только как всегда станет ребром вопрос как зарядить правильно все банки, и так чтоб не рвонуло.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Guest -тся -ться
С богажом 383 пстов грешно писать "не запуститься" с мягким знаком, если глагол отвечает на вопрос "что сделаетъ" с твёрдым знаком.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Guest -тся -ться
" чтоб не рвонуло" - от слова рвота или рвать?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Или литий ионный акум с повышаюшим преобразователь есди надо готовое - power Bank (внешний акум для смартов и т. П) как раз 5 В юсб выход, выберете на сколько нужно емкость и все.
ставь блок батарей 5...6 штук дальше крен или аналог и на выходе 5 вольт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Guest -тся -ться
Мягкого знака тоже нет согласитесь? Ну хоть кто-то знает, когда пишеться мягкий знак.
Многоуважаемый новоспечений модер, вы не против зайти под своим именем?
Объединить правильно (подказано SwiftKey)
Што мешаит запетать от пальчекавых гальваничиских элементоф (палтара вольта*4=6), а не от АКБ? Тада точна не рвонет.
Guest_-тся -ться, некрасиво пукать в общественном месте!
...устройство может не запуститься
Устройство может что не сделатЬ? Не запустИтЬся. (ударение на "и" - 3-й слог с начала).
Всё верно написано.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest -тся -ться
Всё верно написано.
Всё верно исправлено после ответа на псто. Надо было полностью процитировать псто до его редактированием или ещё лучше сделать скриншот его труднее подделать. Теперь уже никто не докажет, что на момент написания ответа в псто не было слова может.
лол чайник ну прост 80лвл
недочеловеку делать нех вот и страдает электронным эксбиционизмом :crazy:
ну что ж пожелем удачи тролю :diablo:
а по теме, вот такую штукенцию бы посоветовал топикастеру:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module-3V-To-5V-1A-USB-Charger-For/1825693258.html
Edited by mihan
Пост №8...Всё что нужно по теме, было высказано чётко и однозначно.
АКБ или батарейки - принципиально не имеет значения, т.к. избыток напряжения для нормальной работы стабилизатора (2.5-3.0V) компенсируется простым увеличением их количества. Ну а степень удобства использования тех или других гальванических элементов, должен оценить сам автор темы.
Раз тут мелькнул повышатель, а не подскажете тоже на Али преобраз с 3 до 12 вольт? Че-то ищу "3 to 12v dc-dc step-up" и подобное, ни хрена толкового не находит( Цель-питать металлоискатель Пират от сотового Ли-Иона, потребление у металлоискателя всего около 50мА.
..есть, кажется, для такой задачи какая-то LM2566, или че-то там, не помню..
Edited by AcousticManiac
Спасибо, теперь более менее разобрался! Но с моими кривыми руками, наверное, будет проще заказать готовое решение. С AA-аккумуляторами найти не удалось, но есть для 18650-х:
Получается, такая связка подойдет?
http://www.ebay.com/...y-/251744853645
http://www.ebay.com/...F-/221395728338
В описании устройства про адаптер питания (идущий в комплекте) написано: "DC power type: 5VDC, 400mA at least"
Edited by introvert
  • Набор двухсторонних печатных плат, 4 шт.
    • By Varravann
      Чиню очень старые беспроводные наушники Sony (возраст 15+ лет): в них явно от старости умерли аккумуляторы (дико греются при зарядке, а потом всё равно система не включается).
      Внутри - два NiCd аккумулятора Sanyo N-600AA 1.2V 600mAh стандарта AA, "standard charge 14-16Hrs, 60mA", но с подпаянными к торцам контактами. Официальный part number по мануалу от Sony - 1-528-481-11.
      Разумеется, точно такие же сейчас достать невозможно, а потому возникает ряд вопросов:
      1. Надо ли их менять строго на NiCd или можно на что-то более современное (с учетом того, что вся система заряда и пользования остается старой)?
      2. Аккумы каких производителей порекомендуете (из доступных в Москве в розницу)?
      3. Можно ли достать аккумы формата AA, к торцам которых уже припаяны контактные "лепестки", чтобы сразу к ним было удобно перепаивать провода?
      4. Если самому паять что-то к торцевым площадкам стандартных AA-банок, то как обеспечить схавтываемость припоя? Предыдущий личный опыт показал, что нубовско-лобовой подход со стандартным припоем, стандартной канифолью и стандартными кривыми руками на торцах батареек работает плохо.
      Заранее спасибо за советы.
