Считывание Кодов Клавиатуры С Пульта Arduino
Здравствуйте, возникла такая потребность, подключить пульт обычный ДУ как клавиатуру к Arduino, без передачи по оптическому каналу. То есть просто по считывать нажатые клавишы, как в обычной клавиатуре.
Я понимаю, что можно просто использовать строки и стобцы как в обычной матричной клавиатуре.
Но так как в каждом пульте есть микросхема дешифрации и отправки сигнала по инфра каналу.
Насколько я понимаю, в некоторых(во многих) микросхемах такого типа, есть выход, который является модулированным, а есть обычный MDATA и DATA.
Если правильно понимаю DATA можно использовать напрямую как дешифратор клавиатуры.
Я вот и подумал, что можно просто считывать с выхода данные о нажатой клавише.
Скажите я правильно понял ?
У меня в наличии есть несколько пультов в одном стоит микросхема SC6122 (даташит прикрепил), а во втором CS6121GO (даташит не нашел).
Смотрел даташит, есть два вывода LMP(output led indicator) и REM (data output pin). Насколько я понимаю первое это питания (Vdd) диода, второе это непосредственно данные.
То есть вывод данных модулированный.
Второй микросхемы даташит не нашел.
Подскажите, это если подключать непосредственно с вывода REM (который идет на транзисторный ключ) это нужно будет демодулировать сигнал в самом микроконтроллере ?
Нужно подключить клавиатуру ко входу микроконтроллера , в данном случае Arduino.
Подскажите пожалуйста как лучше поступить в этом случае ?
SC6122AY.pdf
Изменено пользователем andruino
Напрямую, подключить можно. Кодировка- манчейстер. Для примера, погуглите "обработка RC-5 ДУ".
Там сигнал, модулированный 38 кГц. Проще через фотоприёмник.
Спасибо, я же по этому и спрашиваю. Скажите пожалуйста, если вообще правильно понимаю, нельзя ли отключить несущую и получить немодулированный сигнал ? (извините, если бред написал)
У вас вызывает трудности добавить детальку с тремя ножками?
С "деталькой с тремя ножками проверял", это все хорошо. Но мне нужно подключить контроллер к клавиатуре напрямую, скажу даже больше, он будет внутри пульта. Я понимаю что можно прямо перед светодиодом поставить приемник и все будет работать. Залить внутри это термоклеем и все. Но, не является ли это каким-то глупым решением. Хотя бы по тому что нам нужно питать светодиод и приемник.
Хотелось бы как-то без такой конструкции обойтись.
С микросхемы он выходит уже модулированный. Но это не проблема. Снимайте сигнал до вых. транзистора и на ногу своего МК. Модуляцию отловите и выкинете программно, оставив только полезный сигнал.
Спасибо, а Вы бы не могли пример привести или ссылку дать на пример, хотя бы подобный, демодуляции сигнала. Просто раньше такого не делал, но понимаю как работает , но просто не хотелось бы изобретать велосипед если уже есть готовое оптимальное решение.
Спасибо
Я не думаю, что кому-нибудь понадобилось подобное делать. Отсюда можно сделать вывод, что Вы вряд ли найдёте подобный пример.
Если понимаете как оно всё работает и представляете как сделать, то лучше делайте сами. И опыта наберётесь и в чужом г.вне ковыряться не придётся.
Модуляция, убирается элементарно, RC цепочка + диод. Получим чистую огибающую.
Вы бы не могли подробнее пожалуйста описать этот метод.
Пытался как-то получить код нажатой клавиши по выходу, ничего не вышло. Решил все таки наверное матрицей обычной сделать.
Только вот возник вопрос сопротивление зажатой клавиши порядка 500 Ом. Как правильно в данном случае построить схему, чтобы детектировать такие клавиши ?
Спасибо огромное !! Буду пробовать сделать, жаль только осцилографа нету, буду как-то выкручиваться. Насколько я понял после этой цепи получим сигнал который был бы после приемника ИК ? То есть мы выполнили работу ИК по демодулированию сигнала ?
o_l_e_g
Еще хотелось бы понять, почему 500 ом сопротивление нажатой клавиши и как использовать данную плату-мембрану-напыление как "простые" клавиши, то есть собрать без всяких микросхем просто матричную клавиатуру и уже работать с ней по всем известным методам.
Спасибо
Да.
Нужны входы с большим сопротивлением, например КМОП логика.
Да.
Спасибо большое. Вот попытался собрать схему и проверить. Но не уверен в правильности.
Вот такая схема выходит.
Вот на счет того как рассчитать правильно номиналы компонентов, не понял, перечитал кучу материала, все равно не дошло.
Брал чтобы выполнялось условие
1/fc << RC
Где fc частота несущей = 38 кГц.
1/fc = 0.0000263157894737
Взял конденсатор 104 (0.1мкФ) и резистор 5.5 кОм -
RC = 0.00055.
Диод брал стандартный 1N4148
Подскажите как правильно рассчитать номиналы и правильно ли я снимаю модулированный сигнал с микросхемы ?
Кстати, будет полезно. Пример кода на ассемблере, но всё подробно расписано.
В принципе, номиналы на моей картинке, как раз для случая модулированного с пульта 38 кГц.
Ваша ошибка, при выборе постоянной времени цепи в том, что она должна быть раз в пять меньше частоты модуляции, но правильно, что выше несущей.
ЗЫ Вот еще что, можно поделить частоту осциллятора пульта, и также завести на счетчик МК, тогда программная реализация декодирования манчейстера, сведется к тупому отсчету тактов от спада старт-импульса и считыванию значений. Этот способ, раз в пять сократит алгоритм.
чет не пойму - зачем курочить пульт, когда можно просто поставить TSOP?
нормальные герои всегда идут в обход?
Можно. Но, если пользовать пульт, как встроенную клавиатуру, то оптический канал будет лишним, да и весьма прожорливым при частых нажатиях кнопок.
Да и "обход", не слишком дальний.
Подскажите пожалуйста, насколько я понял, у нас логическая единица с пульта выходит 2.7В( выход REM) как ее согласовать правильно с 5В единицей контроллера.
Спасибо
Вместо светодиода, подключите к транзистору резистор на ваши 5 вольт, и с коллектора снимайте сигнал. Он там будет уже инвертирован, но это не проблема.
