Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Falconist, вы слишком утрируете, если остальные зубы выдерут и заменят на такие же новые - это замечательно, дольше прослужат.
я вам лучше дам аналогию... У моей Тойоты есть пружины (что то типа рессоры сзади)... В общем у одной пружины отлетел виток... Понятно, что такие вещи надо менять парами. Заказал пружины в Арабских Эмиратах ( у нас в наличии только китай голимый)... Пришли... Поставил, обошлось не дешево... Все как положено сертификат, накладная мейд ин тойота. Через год пружины повело... Хорошо старую не выкинул... Купил с разбора еще одну и поставил в паре... Езжу 3 года проблем не знаю... Вот и как старые пружины уделали новые с сертификатами Тойота? Думаете с конденсаторами дело лучше обстоит?
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
...чем новый конденсатор впаяный заместо старого хуже?
Старый конденсатор устанавливал производитель аппаратуры, который закупает их у производителя конденсаторов мильёнами. Производитель конденсаторов заинтересован в качестве своей продукции или он вылетит с рынка.
Вы берете конденсатор на замену на каком-то диком базаре. Всякие "Чип и Дип" - это тоже участники одной шайки-лейки "Рога и Копыта". Поэтому нет никакой гарантии на качество приобретенного нового конденсатора.
Серьёзные ремонтники оборудования могут себе позволить закупать где-то нормальные детали. Но нам, рядовым потребителям, найти качественный товар весьма сложно.
Одно из основных правил в ремонте разного рода электроники: " работае аппарат - НЕ МЕШАЙ ему работать!!!"
Причем подтвержденное более чем 30 летней работой связанной с ремонтом и обслуживанием этой самой электроники. Так что менять 100% рабочую деталь на новую, я однозначно не буду!
Falconist,
Просто хочу узнать подробности, это же тех форум, а не форум домохозяек, где достаточно написать "не лейте воду в горячее масло".
Т.е. электролиты выходят из строя только из-за случайности и это никак не связано с сроком эксплуатации?
Тогда зачем в datasheet'ах указывают такие параметры как Load life и Useful Life?
Первый попавшийся - http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/aluminum/e_zlh.pdf
・Load Life : 105℃ 6000~10000 hours.
Почему-то у мониторов стабильно они надуваются после 4-6 лет использования.
Разные условия эксплуатации.
Кстати, не утверждайте так про все мониторы. У меня дома Samsung года с 2006-го пашет. На работе в круглосуточном режиме Dell-ы с того же года.
mrProfy - если погуглить еще малость, то можно увидеть, что как правило, емкостя со временем вздуваются в аппаратуре с ИИП. И если после этого немного напрячь серое вещество (если оно конечно присутствует в нужном обьеме:) ), то можно понять , что происходит это из-за присутствия ВЧ переменки,которая является неотьемлимым злом любого ИИП. Дабы этого (вздутия электролитов) не происходило, настоятельно рекомендуется шунтировать их той же керамикой или пленкой порядка 0.033 - 0.15мкф, желательно безвыводными или с максимально возможно короткими выводами, тем самым не давая переменке пролезть на электролитический конденсатор.
Oberon64, Вы немного заблуждаетесь.
Конденсаторы в импульсных источниках питания (ИИП) работают, да, на высокой частоте. Но в режиме больших импульсных токов. От этих токов не спасут керамические конденсаторы. Так, немного помогут.
Вот именно эти импульсные токи на так называемом эквивалентном последовательном сопротивлении (ЭПС) вызывают нагрев. Как следствие - ускорение старения конденсатора. А при перегреве и вздутие, что часто наблюдается.
Часто устанавливают параллельно по несколько конденсаторов. В таком случае при увеличении ЭПС одного конденсатора, токи через другие увеличиваются, что ведет к еще большему разгреву остальных...
Также неверно разведенная печатная плата приводит к более раннему старению одного конденсатора, т.к. дорожки на высоких частотах - это уже индуктивности. В результате один из конденсаторов работает на бОльших токах, чем остальные. Последствия описаны выше.
А вроде у керамики и пленок меньше esr?
Тогда ток утекает в керамику, а потом медленно в электролит?
Только предположение)
--Добавил--
А что-то у моих пленок и керамик огромный esr... Или китайско тестер не то меряет =)
Изменено пользователем mrProfy
Пленка для импульсных цепей не годится. У нее индуктивность высокая. Керамику можно.
Тестер свой попробуйте откалибровать. Если, конечно, программный код позволяет.
Касательно полезности приборов. Новенький конденсатор на 1000 мкф\16В. Нижнее значение это тангенс угла потерь, вроде как норма должен быть 0,05 и ниже.
Он всё измеряет))) Только я не знал, как его переключить :blush: Это у коллег стоит, я только прихожу им воспользоваться, а как пользоваться особо не знаю))
Кнопка D/E/Q/ESR переключает режим отображения вспомогательного дисплея. Руководство пользователя здесь: https://www.globalme...-900-manual.pdf
Прибор неплохой, экран приятный.
Изменено пользователем p.m
Да вот должна переключать. Жмакал её, а толку ноль. Как потом выяснилось, надо сначала выйти из режима Авто, а потом уже переключать.
