Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Из бюджетных не плохо работают конденсаторы фирмы jamicon
Их ещё нужно умудрится затолкать вместо СМД кондеев, не везде они и влезут. Если только на корпус вывести и термоклеем прилепить
Всё подряд менять конечно глупо, тут многое зависит от возраста изделия. Кто старые "Спидолы" ремонтировал, особенно 60-х гг рождения, тот знает, что там обязательно все оксидные кон-ры придётся заменить.
.... "Спидолы" ремонтировал, особенно 60-х гг рождения, тот знает, что там обязательно все оксидные кон-ры придётся заменить.
У новичков, часто и очень, возникает мнение/желание менять всё....мож поможет....иногда да, помогает, но это как "пальцем в небо"
И это становится у них правилом....
Изменено пользователем malenich
В любом случае, какого бы года аппарат не был, я сначала проверяю и меняю только по состоянию ... :)
Полностью поддерживаю! Ладно если еще под подозрением - тогда и можно махнуть, но все подряд, не меряя? :unknw:
Первопричина того что люди меняют без проверки в том что у людей просто нет приборов которыми можно проверить исправность конденсатора. Да и что бы проверить нужно всё равно конденсатор выпаивать, и какой смысл устанавливать старый? Если только сэкономить копейки.
Можно сколько угодно рассказывать мне что нужно проверить конденсатор прежде чем менять, но если я ремонтирую что то раз в несколько лет, неужели вы думаете что сможете меня уговорить приобрести или собрать самому необходимые приборы? Нафига мне это надо.
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Причина в том,что после этого не работает вообще ни хрена. Случаи несоблюдения полярности тоже не редкость. А потом стоит этот горе ремонтник и не может ответить на вопрос-плюс с минусом не спутал?
Это...до спины как-то. Дело каждого
Если Вы надеетесь,что кто-то будет уговаривать именно Вас, то задвиньте.Это никому нафиг не надо.
Ну так если заниматься ремонтом, то какой-никакой минимальный набор инструментов и приборов просто необходим. А поюзав пару-тройку лет внутрисхемный измеритель ESR, однозначно включил данный прибор в этот набор, ибо времени экономит просто немеряно.
Вообще-то, учитывая, что основная причина отказов электролитов - потеря емкости,
Можно не выпаивая подозрительный, подсоединить ему параллельно такой же исправный.
Если есть положительный эффект, тогда уже менять. В 99% случаев увеличение емкости в 2 раза,
если старый электролит исправный, схеме это не повредит.
Основная причина, это повышение esr, потеря ёмкости стоит на втором месте.
Проверка подключением параллельно исправной ёмкости, использовалась ещё нашими дедами, но используется до сих пор, это точно ... :)
Кину какашку в армянские конденсаторы.
Мой дачный сосед работал начальником цеха на киевском заводе Маяк выпускавшем те самые Маяки.
Об армянских конденсаторах без мата до сих пор не может вспоминать.
Была у него Жига-пятёрка,пришел срок делать капиталку двигателю,я ее сделал,по просьбе хозяина поставил две прокладки под головку блока,два года машинка отходила без проблем.
Однажды сосед звонит в истерике-мотор колбасит,машина не едет,пробиты прокладки блока.
Бывает и такое.
Приезжаю,ситуация соответствует описанию.
Меняю прокладку,ставлю одну-уже появились 92 и 95 бензины,разница в цене с 76 мизерная.
Ничего в работе мотора не изменилось.
Начинаю пытать хозяина машины,что делал с мотором.что менял,что куда крутил-молчит как партизан.
В соседнем гараже мужики ковыряются в Жугулях.Подхожу,прошу снять и дать на полчаса "трамблер".
Снимают,дают.
Ставлю заведомо исправный трамблер,мотор нормально работает.
Внимательно осматриваю снятый трамблер и замечаю.что установлен новый конденсатор.
Снимаю его,устанавливаю старый,ставлю трамблер на машину-мотор работает нормально.
Снова пытаю хозяина машины по поводу неквалифицированного вмешательства в системы двигателя,тычу ему в морду этот сраный конденсатор;он признается,что недавно поменял его и конденсатор,видимо,оказался армянским.
Тут его прорвало и он высказал мне всё,что думает об армянских конденсаторах,армянах и вообще об управлении советской промышленностью.
Процент брака среди армянэлектронпрома был просто потрясающим,любая армянская деталь перед установкой проверялась на предмет соответствия заявленным параметрам.но готовое изделие после прогонки требовало новой настройки или ремонта.
Однако за свою дурость не заплатил и даже не поставил бутылку.
Через неделю на даче бутылку поставила его супруга,родом из советской торговли,твердо усвоившая золоте правило всех времен и народов-работа должна быть оплачена.
От старых времен остались пара вёдер радиодеталей,в основном вынесенных мною и моими приятелями с ЧАЭС до и вовремя ликвидации Аварии,но я отдаю предпочтение импортным,выпаянным из старых телевизоров или мониторов.
Это если импортные качественные. А то ведь бывает такое гээ.... Недавно проверил сетевые литы в китайских компьютерных БП. На 80-150 мкф меньше заявленной ёмкости.
Про армянские припоминаю, что кто-то из пользователей, в своё время работавший на радиозаводе, рассказывал, что бывало до 30% брака!
Все законы-имитация реальности
А до 95% не хо? В свое время жаловался мой приятель, работавший на "Арсенале".
Гы, в начале 90-х работал в одном из предприятий Газпрома, в службе КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика). В самописцах из-за неудачной конструкции (герметичный корпус взрывозащищённого исполнения, а про охлаждение забыли) в течение пары летних месяцев (зимой подольше, до полгода) сохли электролитические конденсаторы. На замену получали пачки, прямиком из Еревана :) Сразу же отбраковывалось как минимум 30%, чаще больше половины. А менять тогда было больше нечем...
Давайте определимся. Ереванские конденсаторы за 25 лет уже давным-давно повысыхали. Аппаратура с ними либо опять же уже давным-давно выброшена, либо они снова же давным-давно заменены на другие. Пардон за каламбур.
О чем сейчас спик-то вести?
