Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
могу дать ссылочку и фото КАК некоторые "Производят" изделия по нереальным ценам ... руки поотрывать мало!
А давай. Мне нада. Буду знать кому руки отрывать и за что .
До чегож правильно говорят грамотные ребята. И я честно говоря по вашим меркам ЮЗЕР. Но чтобы сразу менять кондёры недогадывался. Правда было менял почерневшие резисторы, хотя толу в основном было мало. Ну тогда и интернета небыло и жил в селе, мастерская одна и очередь на полгода. А вот изредка менял электролиты с вздутым верхом, но и это мало помогало порой. Почему же люди незаглядывают в такие ценные советы до псевдоремонта, а только после, когда пить баржоми уже поздно.
kulkovaleksei
С опытом приловчитесь грамотно диагностировать и устранять неисправности. Резисторы сгорают (перегреваются, чернеют) от превышения тока через них. А не от того, что им надоело работать. Это касается и предохранителей. Просто так они не перегорают. У электролитов со временем теряется ёмкость, они усыхают. И не всегда беремчатый корпус говорит о старости оного. Вздутие корпуса зависит от режима работы его, от переменной составляющей, от резких импульсов нарастания и спадания тока. В спокойном мягком режиме работы, они работают долго, и спустя годы теряют ёмкость, без вздутия.
Так почему тогда вместе с емкостями (для той же профилактики) не вымахнуть еще и все полупроводники???! Во избежание так сказать.. заборы спб
Набираем статистику:
Был у меня нормально работающий вега 122. После замены кондеров и проводки диодного моста стал постоянно шипеть...
А кто и как выпаивает СМД-конденсаторы?
А то у меня они "выпаиваются" вместе с дорожками ... :)
Я стараюсь их вообще не выпаивать - припаиваю параллельно им обычные конденсаторы и всё, но хотелось бы как надо ... :)
Всем добрый день!!!
Borodach, в последнее время пользовался пинцетом для выпаивания, а до его появления, подсовывал лезвие канцелярского ножа с одной стороны и прогревал дорожку, затем
подсовывал с другой стороны и прогревал дорожку и так несколько раз, пока не отсоединится от дорожки. Обычно хватало 2-х раз, Если много наложено припоя, сначала
снимал припой многожильным проводом из МГТФ-а или снятым экраном.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
А локально нагреть на спиртовке? Я пробовал... правда если с обратной стороны ничего не напаяно... Если аккуратно и быстро прогреть, то кондеры вываливаются сами, при этом дорожки не страдают, но могут "поплыть" рядом находящиеся детали...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Тогда уж лучше не спиртовкой, а обычным радиомонтажным феном.
Но очень часто смд электролиты припаяны с внешней стороны платы, а с другой. действительно, стоят другие детали ...
у меня отлично выпаиваются обычным паяльником. Даже и не думал что это может быть проблемой...
там ножки подогнуты внутрь. Прогреваю одну, чуть приподнимаю, так же вторую. Все
По аналогии с уже упомянутым, но вместо канцелярского ножа пользуюсь отломанной половинкой безопасного бритвенного лезвия, т.к. гибче ножа и тоньше. Ну и феном с тонкой насадкой снимаю тоже.
видимо вопрос практики или толкового паяльника. Одно из двух
причем я их демонтирую регулярно и не десятками даже
Аккуратно раскурочить корпус, остатки ног выпаять традиционным методом. Но нужны острые бокорезы .
Можно пожамкать корпус утконосами. Ноги обычно отрываются от фольги. Придерживая основание снять корпус, а потом выпаять остатки.
"... как выпаивать СМД-конденсаторы?..." - 100% проверенный способ и утвержденный после обсуждения на МОНИТОР-е - плоскими "утятями" сжимается корпус, легкий проворот вокруг вертикальной оси и "бочонок" в руке, снял выводы потом с ПП и все - все целое. проверено МНОГОКРАТНО!
Изменено пользователем KRAB
Тогда плату кусачками обкусываем до конденсатора , а дальше паяльником или феном.
Живьём - это когда подлезть можно. Тогда и паяльником и феном с обратки -без проблем. А если большая численность "застройки", то лучше не рисковать. Не то один "живой" конденсатор , может стоить кучки дохлых других СМД -шек.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
