Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Есть ориентировочная таблица трёх уровней качества конденсаторов, данные которой собраны на основе статистики. Я считаю, что для измерительных приборов, генераторов и высокоточной аппаратуры конденсаторы при проверке должны соответствовать жёстким параметрам. А для бытовой аппаратуры ( уровня ширпотреб) достаточно, чтобы параметры при проведении тестовых замеров ESR вписывались в рамки допусков. Вы прекрасно знаете, что все радиодетали имеют допуск! Взять, например, те же резисторы. При конструировании различного вида аппаратуры мы не подбираем прецизионные резисторы, а довольствуемся имеющими допуск. И эти допуски вовсе не сказываются на качестве работы этой аппаратуры. То же самое можно отнести и к конденсаторам. Вся аппаратура рассчитывается так, что эти допуски не влияют на качество и устойчивость работы аппаратуры. Приведу полезную табличку для приблизительного ориентирования.
табличка конечно ценная, но к качеству конденсаторов имеющая весьма косвенное отношение
тут важнее долговременная стабильность параметров, а не мгновенное значение.
18 часов назад, irokess сказал:
 - всё решается в каждом конкретном случае.
Есть такой случай, бывает то есть. Приносят аппарат, тюнер или усилитель и просят провести модернизацию. Ну если схему не менять тогда модернизация сводится к замене наиболее влияющих на звук компонентов, транзисторов и конденсаторов. Электролиты меняю на породистые аудио серий Nichicon KZ MUSE и  Fine Gold
Керамику меняю там где надо на WIMA MKP MKS, на пленочные,  транзисторы подбираю но есть устоявшиеся нормативы. Особенно популярны транзисторы TOSHIBA и ON SEMICON...
С5200, MJ15024G, MJE15032, MJE 340, 350 C2240 A970,  2SC4793 2SC5171 и комплементарные к ним.
Замена транзисторов часто дает улучшение звука, замена конденсаторов само собой.
Диодные мосты в усилителях заменяются на 15-25А и бо чем толще кристалл по току тем лучше будут низкие частоты.
Ну Black Gate я не ставлю, 1 раз только было, клиент сам купил на 15000р кондеров BG.
7 часов назад, rocker60 сказал:
только вот достаточно взять их одной емкости с разными рабочими напряжениями - и это будет цена на дрова.
Цитата
Два разных подхода. Ремесленнику надо за минимум времени содрать с клиента максимум денег. Любитель может повозиться с измерением и менять только неисправные, особенно если хочется максимально сохранить аутентичность аппарата.
Нет, клиенты сами хотят и понимают что платить надо за объем работ а замену 1-2 явно убитых кондера они за нормальный объем не считают. Например VEF-202 надо менять все конденсаторы без разговоров. Аутентичность у него будет на помойке когда его дохлым выбросят.
Когда конденсаторы заменили это тоже аутентичность-забота о сохранении.
3 часа назад, geran сказал:
Но ведь результаты такой модернизации сугубо субъективные и далее возможно развитие по трём направлениям.
1. Охренеть, как классно стало!
2. Ни хрена не поменялось, за что я должен платить.
3. Да, ну на! Раньше лучше было. Не умеешь - не берись.
Как быть.
4 часа назад, Лоцман сказал:
Был у меня один клиент, попил немало крови, с трудом расплатился, а потом всем хвалился, что это лучший аппарат, который он слышал.:D
Как быть.
Я заранее предупреждаю клиента что это его модернизация и его отвественность-он всё это купил. Не только модернизацию но и предмет для нее. То есть его активный поиск лучшего продолжается .
Что-то подобное у меня тоже было.
Изменено пользователем geran
14 часа назад, mail_robot сказал:
Абсолютно верно! Поэтому, она не может служить эталоном, а ориентировочная по двум причинам. Во первых, каждый измеритель ESR имеет свою особенность и погрешность. Для особой точности измерений он должен иметь персональную таблицу. А во вторых, полное заключении о качестве конденсаторов можно сделать только после некоторого срока эксплуатации. Но для ремонтника, главное, чтобы параметры проверяемого конденсатора попадали в рамки между нормальным качеством и высоким. Этого условия вполне достаточно для нормальной работы электронной аппаратуры. Конденсаторы попадающие в рамки категории между низким и очень низким качеством подлежат безоговорочной замене, как и полностью сдохшие.
Р.S. Сейчас у меня на ремонте "Toshiba SB-445". После замена одного конденсатора картинка на осциллографе представлена ниже.
Вопрос, стоит ли огульная замена подряд всех оставшихся конденсаторов? Я думаю, что Вы сами дадите на него ответ. Нет, нет и нет!
В 04.03.2019 в 09:17, geran сказал:
 есть еще мифы про аудио кабеля, звучащие, не звучащие, а некоторые есть вроде звук вообще душат.Тут за такое название, "файнголд", ну как денег не взять?
В 13.03.2019 в 15:17, STRN сказал:
Не мифы.
вот  например звучащий
aa267e3a67ad9acce90660b446f62844-full.jp
Ну как денег не взять за muse или за Fine Gold? Надо брать а то если нет то возмут за барахло ELZET . Видите ли, качественные конденсаторы не дороже денег, если они у вас есть.
  • 5 месяцев спустя...
Давненько такого не было. Уговорили падшую (на одно колено) Илеть-102 привести в форму. На 17-м по моему конденсаторе понял,что применение esr-метра уже не поможет,тем паче к50-6 в ней. Зачистка бульдозером. 58 штук потенциальных покойничков в разной степени убитости CAM02353.thumb.jpg.5ed28595cc802d467992004e1d67c9c0.jpg
Молодец! Это круто! Вот это было "качество".
В субботу мне приносили на проверку слабенький, но винтажный УНЧ Pioneer SA-5300 ( 2 х 10 w 8 Ом)
Плата изготовлена "Elna" для Pioneer. Ёмкости "Elna". Проверил, все как новые. А аппарат 1974 года.
На импульсе идеальная осциллограмма, идентичная по обоим каналам. Вот это качество.
Сборка на накрутках, но качество не радует. Сами оцените.
6 минут назад, rocker60 сказал:
Сперва подумал ты неверно написал. А ведь правда. Ух жесть жестянщика https://www.radiomuseum.org/r/pioneer_stereo_amplifier_sa_5300.html
8 минут назад, rocker60 сказал:
Это круто!
Ну...наверно. Пиво неудобно пить. Катушечник много места занимает зараза
При ремонте БП столкнулся с интересным случаем. конденсатор 470n 275V X2. При проверке емкости на трех приборах (UT61E MG328 DE-5000) емкость в рамках допуска. Однако DE-5000 при изменении частоты проверки на 120Hz показал норму, на 1kHz разница в 20%, на 10khz в 50%, а на 100 килогерцах емкость составила аж 15nF!
Так как с таким сталкиваюсь впервые - соответственно вопрос - что это такое и с чем это едят.
P.S: LCR метр DE-5000 полностью исправен - на других кондерах как и должно быть, почти незаметные изменения емкости от частоты.
Не встречал такого трэша. Конденсатор 120 мкф 400 вольт усох вообще в дугу. Блок питания Robiton изрядно поработавший. На место усопшего еле впихнул 150 на 450 вольт. Старый..ну смотрите сами. Думал прибор забарахлил сперва..
Скорей всего, тут внутренний дефект. Вывод обкладки отвалился, окислился или типа того.
"они сначала начали шипеть и в итоге повыстреливали. Там стояли конденсаторы 4,7 мф 100 В а я поставил 50 вольт. Но не в этом то дело. Я сразу же вернул старые литы но они тоже начали шипеть. Внимательно изучив схему и осмотрев то место куда припаяны эти конденсаторы я заметил что там где нарисован плюсик вовсе не плюсик а наоборот, и для второго плеча также. Выходит что на печатке ошибка и я припаял конденсаторы не той полярностью."
Это говорит о бездарном мастерстве, а конденсаторы здесь не причём.
Изменено пользователем Гар
Немного приподниму тему.
Где-то уже писал на каком-то форуме, не помню где. А несколько раз попадалось такое:
Давно как-то ремонтировал аппарат. С помощью осциллографа проверил прохождение НЧ сигнала. Заменил несколько электролитических конденсаторов. Аппарат нормально заработал.
Решил проверить выпаянные конденсаторы LC метром. Несколько штук показали ёмкость в пределах нормы. Для эксперимента снова впаял в то место схемы откуда выпаял - сигнал не проходит!
Выпаял, подключил к прибору - свои 10 мкФ нормально показывает. Не помню название прибора, какой-то большой, с возможностью подавать поляризационное напряжение.
Так вот при подаче напряжения в несколько вольт ёмкость конденсатора практически не менялась, как только напряжение увеличивалось выше 5-и вольт - ёмкость начинала падать и при напряжении 7-9 вольт становилась доли микрофарада. При понижении напряжения ёмкость снова восстанавливалась. В аппарате при работе напряжение на этих конденсаторах было в пределах 6-10 вольт. Вот и получалось что под напряжением конденсаторы теряли свою ёмкость, хотя они были на 25 вольт.
