Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
“Он же слабейший. А у слабейшего м. быть бОльшая утечка при меньшем напряжении” – если это большАя утечка, то он не слабейший, а он неисправен, а если бОльшая, то к нагреву конденсатора, а соответственно выходу из строя не приведёт.
Не знал, что у конденсатора есть параметр – чувствительность, Вы случаем не его напарник? :)
Гость Гость мощность
/// ток (больший) протекает по низкоомной цепи и соответственно конденсатор с меньшим ЭПС будет больше греться///
А как же рассеиваемая мощность?
ну реши простейшую задачку с источником ЭДС и несколькими параллельными нагрузками разного сопротивления, вот тебе и ответ будет, а то фигли вхолостую вопросы задавать :)
Feel the difference! ©
Что тут решать. Берем два конденсатора с эпс= 0,1 и эпс=1. Грубо: предположим, оба конденсатора все время подзаряжаются от идеального источника напряжения. И будем разряжать их с какой-либо частотой на нагрузку 5 Ом. Импульсный Ток через первый конденсатор 1,96А, через второй 1,67А. Теперь считаем падение на первом эпс: 0,196В и на втопрм 1,67В.
Дальше продолжать или мощность сам посчитаешь, умный вы наш? И какой из кондеров будет больше греться?
///оба конденсатора все время подзаряжаются от идеального источника напряжения.///
PS источник напряжения 10В
Евгений, приветствую!
Если быть откровенным, то 47мкф мой самый любимый конденсатор, но люблю больше те которые на 160в, их у меня много, по разным причинам, во-первых они ходовые в блок питаниях были, в цепи управления, в разнос вторичка шла из-за старых, во-вторых они действительно ходовые, такое напряжение 160в везде позволяет их ставить, если место позволяет.
Не всегда конденсаторы с повышенным рабочим напряжением, это хорошо, ибо у таких конденсаторов завышен ESR, а он, как известно, отрицательно влияет на параметры блоков питания, да и усилителей тоже.
я ему говорю ведь опять сломается же, а он мне парирует - я обязан не только отремонтировать прибор, но и заложить в него будущий объем работы для себя, ибо надежно отремонтировать мне невыгодно - я кушать хочу всегда :lol2:
У каждого совесть разная. И зачастую деньги портят разум.
Хорошо, прошлись. Нашли 1 усохший конденстор. Заменили.
Возрадовались и отдали УНЧ клиенту.
Через неделю он снова пришел. Прошлись, нашли еще 1 конденсатор.
Возрадовались.... Ну и тд.
Вот вот. Это палка о двух концах.
Это не "нюх", а опыт ... :)
Иногда опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию :umnik2:
Можно и на меньше напряжение взять на 100в, они маленькие, но нормально выглядят, ну а что ниже вообще мизерные, не внушают доверия, неприятны на вид, это все относительно фирмы Джамикон.
Понятно, главное анализ по месту замены конденсатора, но согласен с ним, чего не сменить пару, когда видно, что полудохлые, тут такое дело, все понятно нужно смотреть в какой цепи менять, какие старые стоят.
Знаешь Женя, у меня нюх на них, вижу туфту, это и мои работники подтверждают, даже удивляются, но это молодежь в основном, старики тоже нюх имеют, гавно определяют, уверен и у тебя такой нюх есть, приборы приборами, а нюх он должен быть, думаю многие согласятся.
У каждого из нас свой любимый "размер" :crazy:
Slavka, прервал чтение вашего поста после слов "проходные конденсторы", упомянутые вне правильного контекста.
Вы не знали, что электролиты бывают не только по питанию, но и разделительные (по входу УНЧ например)? 1-2 МкФ и на 50 вольт, это не значит, что они сохнут от сильной переменки, или пробиваются высоким напряжением. Просто сохнут. Возможно потому, что ереванские?
Slavka
“При параллельных электролитах, со временем сдыхает наислабейший” – разве? Вы действительно автоэлектрик?
Конденсаторы и машины, это разные стихии.
Брак детали “выплывает” в первые месяцы (до), исправные продолжают работать годы и не разумно менять проверенный (временем) элемент или Вы конденсаторам устраиваете многосуточный прогон?
Согласен, что брак всплывает скоро. Но прошедшие этот период, не будут работать вечно.
Ремонтируя несколько советских переносных ч/б телевизоров, сохнут не только по питанию, но и разделительные, шунтирующие (возможно неправильно выразился. Короче те, что в цепях баз стоят, и не дают переменке появиться на базе). Зарядные советские со схемой управления тиристорами, и прочие схемы.
“многоуважаемый сэр” – я не сэр и учитывая это не многоуважаемый сэр :)
А автоэлектрик должен знать - что ток (больший) протекает по низкоомной цепи и соответственно конденсатор с меньшим ЭПС будет больше греться, и соответственно имеет большие шансы первым выйти из строя :)
Согласен. Но почему из нескольких одинаковых банок (параллельных) иногда не все беремчатыми оказываются? И не верю, что они в одну минуту разом вздуваются. Вы каждый день контролируете состояние донышек в БП?
Наличие параллельно подключённых "сильнейших", не сделает слабейшего более сильным.
Вот вот.
У кондёра бывают три неисправности. Две из которых- усыхание (потеря ёмкости) и повышенный ток утечки. Что из них будет преобладать, одному ему (конденсатору) известно.
ОК, специально для гостей )
заряжается от источника ЭДС, посчитай ток, клоун :)
Время импульса тока зарядки при меньшем эпс будет меньше, чем при бОльшем эпс, вот и считай среднюю мощность с известной длительностью импульсов зарядки и разрядки. Можете лабораторную работу проделать и посчитать.
PS. видимо, увлечение свч техникой не проходит бесследно :)
Не, это увлечение "анонимность" в интернете есть следствие скудоумия :)
За сим дискуссию закрываю :)
За сим дискуссию закрываю..
Это правильно. И впредь лучше её не открывать в "скудоумных" разделах и темах, чтобы постоянно не разочаровыватья в людях.
Разделительные в аудиотехнике применяются, проходные-ни в коем разе. Ищите другое определение.
Guest_Гость мощность
А с чего Вы взяли что конденсатор с высоким ЭПС полностью (до того же напряжения что и с низким ЭПС) зарядится и разрядится и рассмотрите общие потери (заряд + разряд – учитывая не полный заряд и разряд с высоким ЭПС). :)
И ещё кому там?
Если параллельно конденсатору с высоким ЭПС включить конденсатор с низким ЭПС, то конденсатор с высоким ЭПС станет греться значительно меньше, чем раньше, так как амплитуда переменной составляющей на нём снизится в разы :).
А если так- разделительные между каскадами Вас устроит?
А проходными я их назвал по причине прохода переменной составляющей от одного каскада к другому. И при поиске пропавшего сигнала, щупом осциллографа тыкают до и после, чтобы узнать, прошёл ли сигнал через исследуемый объект?
Категорически не соглашусь, ибо по определению не подходят.
И как же по Вашему эти межкаскадные называются?
Изменено пользователем Slavka
Что как по-моему называются? Ответ был Бородачу. А для проходных конденсаторов есть определение, которое четко показывает их назначение. Читайте и обрящете. :)
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44552
Изменено пользователем finn32
я привел грубый "расчет", в идеале надо кроме эдс источника и эпс конденсатора учитывать длительность и форму зарядного и разрядного тока. Но вот почему-то на практике выходит, что конденсаторы с большим эпс греются больше, чем нормальные. Вот, например, недавно делал импульсный ип, там на выходе 3 конденсатора по 470 мк параллельно. Один из них очень грелся. После выпаивания оказалось, что именно он имеет значительно бОльшее эпс, чем другие два кондера
Ну, мало ли чего тот конденсатор грелся, может утечка, а может частота источника низкая (при низкой частоте (ниже некоторой (при полном перезаряде)) потери у конденсатора с большим ЭПС больше (но считать такой конденсатор исправным для импульсника? разве что на 50 Гц пустить использовать и то, при малом токе потребления)).
Изменено пользователем Гость
Эти ваши рассуждения побудили полезть в компьютерный БП, просмотреть монтаж по входу от сети в поисках снижения пускового тока в момент включения. По питанию кроме ФВЧ до моста ничего мягкого не обнаружил. Впаял советский зелёный резистор 4.7 Ом 5вт в разрыв одного из сетевых проводов (там была перемычка). По второму проводу стоит родной предок на 6.3А. Со временем должен увидеть мЕньший бросок тока пи включении (днём свет от окна мешает). Попутно продул и повыметал кисточкой пыль.
В теперишних телевизорах, при включении сетевой кнопки, так же происходит бросок тока при зарядке литов. Но так как телек почти всегда находится в дежурке, то пусть пока так и живёт. Не в этом ли заключается запланированная старость входных литов, и всё что рядом?
Даже в самом паршивом импульснике (мощностью больше нескольких Ватт) для этой цели стоит термистор.
