Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Отпадание увеличивается у реле, дешифратор в станке блокирует работу. С новыми даже вздутыми конденсаторами отлично работает уже год, транзисторы с ними тоже нормально работают, со старыми бывали случаи пробоя...
Не проще ли выкинуть конденсаторы из схемы и поставить транзисторы с бОльшим Uкэ. И задержки на отключение не будет, и транзисторы выдержат эдс самоиндукции, и не надо заморачиваться с "електролитами"
А раздувает конденсаторы исключительно по той причине, то ЭДС самоиндукции, при коммутации реле, имеет на своих выводах импульсы напряжения равные напряжению питания, только в обратном направлении ... :)
Напряжение самоиндукции при коммутации может в несколько раз превысить напряжение питания. Может в 100 раз даже, а может и в тысячу. А может и еще больше.
Ну, величина напряжения еще не всё, ток еще нужен, а в общем случае энергия.
А что, не верите, что ЭДС самоиндукции может превышать напряжение питания в произвольное число раз? Хоть в 100500 раз?
И с чего бы им взрываться? Реальная осциллограмма тока потребления обмоткой индукционной тату-машинки ("лайнера"). Снята на резисторе 0,1 Ома.
Пичок в начале импульса - бросок тока через конденсатор 33 мкф, шунтирующий обмотку. В конце импульса ничего не наблюдается. Т.е., ЭДС самоиндукции спокойненько себе разряжается через этот конденсатор.
А вот простая задача по электричеству: Дана катушка L=1Генри, через неё течет ток =1 Ампер. Эту цепь берем и размыкаем со "скоростью" ( ну или в течение) 1 мкс.
Вопрос: какова будет величина напряжения самоиндукции? Ну или какое напряжение появится на этой катушке?
Изменено пользователем Валерий Васильевич
Да ставится стабилитрон последовательно с диодом, я на 32 вольты ставил при питании 12 вольт. И реле отпускает быстро и транзисторы хоть на 50 вольт ставь, не пробьёт.
А что насчёт решения простой задачи?
Вот подсказка для решения:
Напряжение теоретически будет равно бесконечности. И чхать, какая там "скорость размыкания". Ибо контакты либо замкнуты, либо разомкнуты. Среднего состояния у сухих конактов не бывает. По закону дедушки Ома: U=I*R. Если R равно бесконечности, то и U равно ейной же. Независимо от величины тока.
Верю, верю ...
А вы, похоже, шуток не понимаете ... :)
Гость интересный вопрос
Все точно, питание 12в, но если не подключен конденсатор, то щипануть может от катушки, но что интересно конденсаторы неполярные к73 - 16 10мкф на 63в работают нормально здесь, старые советские электролиты к50-20 тоже неплохо держат на удивление, только Джамикон 10мкф на 160в дуется жопа, но работают нормально.
Конденсатор к73-16 63в почему держит хорошо ? У них больше рабочее напряжение , чем написано на них ? в старых схема стояли бумажники на 160в, с запасом были, токи не большие в цепи, все потребление схемы чуть более 50ма - 70ма по общему питанию.
Никому не попадалось такое?- знакомый как то менял электролит, так старый был лёгкий, или взорванный, непомню. Внутри корпуса был припаян электролит мЕньших размеров. Между ними соответственно воздух. Обёртка получается большая, а внутренности маленькие.
Была информация, что даже у нас в "гараже" делают из двух литоФФ пусковые "под фирму" - и продается на ура, так что "китайпромшаражгаражмонтаж" - это состояние души ... могу дать ссылочку и фото КАК некоторые "Производят" изделия по нереальным ценам ... руки поотрывать мало!
