Falconist
Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
"Лурка" правду говорит: ВСЕ армянские литы - 100% -замена (ибо неисправность скрывается именно в них..)
Убедился, ремонтируя предвак "корвета 100у-068с"" , куча неполярников - все дохлые
Так им лет-то..В юности тоже не блистали..Это единственный случай,когда нужна добрая зачистка. Но когда в малазийском панасонике все емкости под замену (где то тема была)..тут уж увольте,имхо глупость
"вечные" электролиты - в старых японских автомагнитолах, снятых с "праворульных" машинок.
Edited by m-60
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Не знаю. Нет у нас "леворульных"
Думаю сейчас все китай.
Там, где взорвались новоделы - старые "японцы" работают и будут работать много лет.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
То же самое относится и к нашим конденсаторам, только не к К50-6 и не ереванским ... :)
В очередной раз опишу "страшилку" для ламерья дабы не лезли в аппараты. Только что закрыл телевизор PHILIPS на шасси L06.1E AA (модель не пишу умышленно, поскольку клиент не скрывая сказал, что собирался делать сам и полазил в нете перед этим, но не нашел готового решения для 41 !!! ошибки в нем :) - это он так решил-"посчитал" по "мыргам" синего СД на морде ). Аппарат 100Гц, классный с ашдиэмай входом и.т.п. и даст еще долго фору многим "плоскомордым".
Так вот - что на SSB, где полно "люмях", которые сыпятся обычно аки листья осенью, ни на шасси в "силовых" (БП и СР) и основных цепях НИЧЕГО крамольного по ЕСР и близко не было, а проблема была в трех "спрятанных" за радиатором и пылью литиках - два номиналом 10,0 и один - 1,0 мкФ, которые стояли в цепи протектов и т.п. вторичных функциях. Ну и на самом деле после входа в сервис - в буфере была прописана 3-я ошибка - Vertical guard protection :)
Вопрос - на каком круге и после какой степени упаханности шасси согласно теории вероятностей Клиент бы дошел до их замены?! ИМХО - никогда ... переменяв бы все "по советам местных друзей краб-а" в ИИП и вторичном питании ...
Посему - НЕТ ПРИБОРОВ и ЗНАНИЙ - не ломайте хорошие аппараты!
BC- шки и "жамиконы" так себя не ведут
В моём случае были как раз "джамиконы" ... :)
...Посему - НЕТ ПРИБОРОВ и ЗНАНИЙ - не ломайте хорошие аппараты!
+ Могу подписаться под каждым словом!
По поводу старых и очень старых конденсаторов. Нашёл у тёщи на чердаке калитку от телевизора 1970 года, ради эксперимента выпаял несколько К50-3 и попался один ровесник - ЭМ-Н 1969 года, дома проверил и офонарел - все были без потери ёмкости, а ЭПС у всех меньше указанного в таблицах! Во как! А то некоторые "мастера" сразу все кондеры код нож. Думать надо, а лучше мерять! В то же время, недавно делал автомобильный приёмник 90-х годов, там почти все электролиты были насмерть сухие.
Edited by mishinmaster
Очередной "умелец":
Произвёл замену всех электролитов в дежурке = безрезультатно. Потом заменил электролиты в обвязке cm6800 и его супервизора = безрезультатно. Естественно проверил электролиты по выходам по входам и вообще все элементы доступные для проверки начал проверять и всё оказалось целое.
Да...не скоро эти умельцы переведутся. Вчера как раз на эту тему с товарищем (он компьютерами в СЦ занимается) был разговор..Жаловался тоже. Какое то недоученное дарование распустило слух,что надо на материнках емкость конденсаторов увеличивать для более быстрой работы..Понесется сейчас :bye:
Единственное, что надо делать (на материнках и в БП ПК), так это увеличивать рабочее напряжение конденсаторов и шунтировать их керамикой.
Тогда конденсаторы будут работать долго и "счастливо" ... :)
Можно вот так:
Но лучше СМД конденсаторами, непосредственно между выводами:
Очередной "умелец":
Этак он до соседских электролитов доберется, а когда закончит с ними, займется конденсаторами на другой улице, в другом городе, вплоть до глобальной замены конденсаторов по всей планете.
"...касательно только того места где мне указали..." - твое место с такими знаниями и подходом - семечками торговать на вокзале.
KRAB, ну раз ты такой знаток, ответь пожалуйста на вопрос, почему бп не запускается с первого раза, хотя все элементы целые и питание дежурки 5.14вольт. Бп apfc thermaltake.
так не бывает ... просто ты не в состоянии их диагностировать! :)
Если нет запуска с первого раза - значит, например, проблемы в цепях токовой защиты и на незаряженные банки при первом включении эта защита так "отзывается", при последующих включениях - банки заряжены частично и перегрузки по току протект "не видит". Еще вариант - ИМС драйвера так может себя вести ... и еще масса вариантов, которые диагностируются элементарно при наличии фена-фриза и приборов.
Ну так детали оказались целые то.
Для того, что оценить "целые" детали или нет, нужно иметь измерительные приборы, а не простейший цифровой китайский тестер... Вот тогда сразу поймешь, что не всё "целое"... Ну и неплохо было бы понимать схемотехнику, что бы не всю плату "перерывать", а сразу проверять "нужные" детали... Edited by Vovanchik
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • это чё очередной ушник ретро или конструкция для начинающих для развития двигательных навыков паяния плат а там питалово 75 вольтей и укусить может нехило)))))))) ? 2030 таким в руки !)))
    • @tilarids А ты видео смотрел где эта схемка была выложена? Там ведь всё подробно обьясняется что и как.
    • Я говорил лишь за усилитель зенфона согласно исследованиям ссылки, данной ранее. Там чётко указано измеренное Rout 3.2ома и даются рекомендации по наушникам. Читайте ссылку, там всё распедалено. Если найдёте схему и узнаете параметры цап'а то можно делать выводы о качестве звука. Но скажу сразу, что мр3 плейер той же ценовой категории в этом плане на голову выше зенфона. Поймите главное, что данные гаджеты разной специализации. Смартфон играет музыку, фотографирует но недостаточно хорошо как заточенные под это плейер и фотик. С компом такая же хня. Встроенная звуковуха/видюха не даёт того качества как купленная отдельно и установленная в слот. Понимаете о чём я?
    • 36 и 38 кГц для Вас одно и то же ?
    • Автор если не жалко выложите модели, есть тоже желание поиграться с номиналами.
    • Ну тут уже каждому своё. Да и по мне легче до магазина доехать нежели черт знает где в сети заказывать. Всё хватит флудить. Вот кстати приёмник нашёл:  https://eltompro.ru/description/174/?lightbox
    • ЗЫ. В описании то, что я назвал блоком программы, называется модулем.
  • Покупай!
