Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
2 часа назад, Shahabbas сказал:
как только напряжение увеличивалось выше 5-и вольт - ёмкость начинала падать
Судя по всему получился...варикап...звукового диапазона. :) В генератор его.
1 час назад, Гость гость сказал:
для теста конденсатор всё равно придется выпаивать,
за это Мастера - руки отбивают "мастерилкиным" - после нагревания паяльником и т.п. - ЕСР уменьшается и исчезает сам смысл проверки. :D
03.02.2020 в 21:44, Borodach сказал:
Измерители ESR с рабочим напряжением менее 100 милливольт позволяют проверять конденсаторы внутрисхемно.
у меня самый дешевый из китая :)
некоторые без выпайки не берет, показывает или диод или емкость дико маленькую или вообще просто резистор
03.02.2020 в 22:49, KRAB сказал:
я не мастер, я нечто вроде радиолюбителя
ковыряю только своё из любопытства и зуд в ручках удовлетворяю (обычно то что паяю готов похоронить, так что не важно что произойдет)
решил я поменять поменять конденсаторы в старых колонках и проверить как это повлияет на пассивный шум при простое (в тишине раздражает)
почитал тему и начал мерять ESR тестером с али
вот что намерял: MRKV56u.png
старый Suscon год не моложе 2004 точно (колонки тогда покупались, имхо очень достойный результат, потому что в начале колонки долго эксплуатировались, а потом лежали много лет) новый jamicon (220 зеленая версия, остальные синие, впредь буду стараться брать только зеленые, 5 штук мелких(в таблице их нет, потому что на плате мой тестер их не берет) на 10 микрофарад 63В все по 8.7-8.9, один старый саскон померял он 10 ровно, но ESR 1.9ом, а у новый jamicon 1.4) Если кому интересно померяю выпаенные
Большой я решил не менять, долго думал над 1000/10, а когда поменял 5 штук мелких решил добить все и даже большой для чистоты эксперимента
Затевалось все чтобы уменьшить шум и он стал в разы меньше хоть и все конденсаторы были более менее живые (насколько пока не очень понятно, яснее станет когда всё выключу в помещении, может стал такой же как в 2004, тогда он был но заметно меньше, чем когда я их в этом году достал) но полностью не пропал (но появился новый, при включении в розетку 2 раза звучит настарающий гул похожий на трансформаторный в по 1 секунде (второй громче))
Теперь стал гораздо заметнее гул трансформатора, но я не уверен что, если я его своими руками перемотаю, гул уйдет
PS при выключении колонок из розетки, у меня тухнет монитор, подскажете простенькую схемку, чтобы убрать этот эффект? или достаточно просто конденсатора на входе?
PSS не понятно какие конденсаторы брать, из вариантов jamicon JB и китайские нонейм, больше ничего в чипдипе нету
UPD низы другие стали, хз хуже или лучше я не аудиофил
Изменено пользователем qyn04739
1 час назад, qyn04739 сказал:
нахер тогда что-то измерять, если ты пытаешься измерять не первоначально неисправный конденсатор, а тот, который уже ИЗМЕНИЛ СВОИ ПАРАМЕТРЫ в ЛУЧШУЮ СТОРОНУ после выпаивания и может быть признан ИСПРАВНЫМ?
Тебе нравится делать ТУПУЮ РАБОТУ и страдать херней? Да не вопрос - я не буду мешать ... с таким же успехом можно и в заднице или ухе  щупами поковырять ... результат "измерений" - одинаков с твоим будет.
может и крутой фильтр ЭМП не помочь ...
1 час назад, KRAB сказал:
в таблице нет результатов после выпаивания (мне же написал, что так делать неправильно, поэтому я сначала мерял, а потом паял, только это не просто потому что у esr метра нет щупов) пришлось втыкать крокодилы)
только после впаивания померял новые (старые вообще не мерял после выпаивания, поленился, новые померял, только потому что после откусывания ножек это станет сложнее)
все 3 типа (то что в скобках второй конденсатор, там 2 одинаковых) измерены до выпаивания
ESR метр без выпаивания не взял только 10uF/50v
когда подключал в разные пилоты (каскадом), то помогало
так что наверное и простая схема подойдет
21 час назад, qyn04739 сказал:
Прибор то хоть норм откалиброван?попробуйте резистор им измерить например на 0,1 Ом
ЭПС 0,2 Ом  для 1000-2200 мкФ это уже при смерти, 50 мОм норм для них если они не LESR
Чтобы калибровать EsR метр нужен конденсатор, важна точность его емкости???
ESR-meter калибруется не конденсаторами. ESR конденсаторов имеет некоторый разброс, присущий всем электролитам.
Вам же необходима точность. Калибровку надо производить на безиндуктивных резисторах. Желательно повышенной точности.
Допуск на разброс ± 0.5 - 1.0% . Этой точности вполне достаточно.
Изменено пользователем rocker60
Капну капельку своего опыта замены конденсаторов^_^
Радиоприемник Blaupunkt на лампах U - серии, после удаления пылевого и паучьего ужаса, был собран и включен. Через гудение едва были слышны музыка и голоса. Это было очень давно, и максимум был это простой тестер. Потом заменил имеющиеся в нем 3 электролита, на "что-то" из дохлого ATX блока, что было. Проблема фона исчезла, появился нормальный звук. При отпайке одного из  конденсаторов отвалился его вывод, отгнил внутри. Спустя несколько лет, найдя те старые конденсаторы, решил их "починить". В процессе выяснилось, что часть начинки ближе к "+" выводу подгнила и рассыпалась.
Вега МП-120с, по началу вместо ушедшего в обрыв таходатчика поставил головку из автомагнитолы, немного поплясав с бубном. Долгое время проблем не было, и вот, после простоя около полугода очередное включение дало гудение. Выяснилось, что главные конденсаторы БП поменяли ориентацию стали резисторами, повезло же, что не рванули).
Материнские платы, БП со вздувшимися конденсаторами. Сколько их было - не вспомню. Если к примеру в питании ЦПУ из 7шт вздулись только 5 - менять все 7, потому что в абсолютном большинстве случаев ESR, да и емкость уже начинали серьезно уплывать.
P.S. нужны будут потом полимерники с ножками в мамки, в ЧиД заказ золотой. Как быть ? Хотя бы примерно, без понятия ведь сейчас когда получиться заказ(
автоусилитель kicx AD1.400  с интересной неисправностью.при питании ниже 12.5в усь запускается и работаетнормально. при напряжении выше усилитель не запускается.при этом  подсвечивается индикатор протект с плавающей яркостью.
Пн при этом запускается с перекосом в плечах 10в.а усь молчит.причина неисправности .2 конденсатора 2200мкф 25в  по цепи 12в неисправны.полный обрыв.видимо из-за больших пульсаций в цепи 12в вышли из строя.
Николай.cxem.net
2 часа назад, войтов сказал:
Получается, что генератор периодически выбрасывает повышенное напряжение.Или они сами были условно на 25 В. Тогда это как бы не по теме.
Гость Сергеевич
Интересные комментария.
А привели сюда меня видюхи и советы: ,,если не работает- фсе советские конденсаторы срочно меняем на китайские":)
Ладно хоть сомневалка работает:)))
  • 8 месяцев спустя...
О советских. Много человек меняют не глядя. Сегодня у утра спалил китайский еср-измеритель конденсатором на 100мкф. Стоит в Маяке 231,Маяк простоял сутки. Не включился с утра полностью,бывает что поделать. Китайчонка сдохла. Померил-на нем еще 3 вольта напряжение
CAM04670.thumb.jpg.fea24eb174447bbe0cf81debef0d55f2.jpgCAM04669.thumb.jpg.86870be0d1896ed2c0c10f3c4715563d.jpg
3 часа назад, KRAB сказал:
Мне показалось, тут не о Меге, а о гордости за маяковские конденсаторы, способные через сутки насмерть поразить китайский "тестер" с дистанции 3 вольта...
  • 5 недель спустя...
Прибор может и хорош, но как с этим?
27.01.2021 в 05:05, Andrey 69 сказал:
Разницы нет хороший или очень хороший, заряд конденсатор он такой, не разбирается в приборах.:D
20 минут назад, 25602 сказал:
Может мерить не выпаивая из схемы.
Вряд ли на материнке он укажет на неисправный силовой конденсатор. :)
Добавьте к своему выражению ещё и использование головы - и всё станет не свои места.
Ради интереса, защита как построена, не изучали?
Изменено пользователем mvkarp
Ну так надо понимать что им измеряешь, на мамке практически бесполезен, покажет общий еср и емкость, а вот если ремонтировать приемник или усилитель - безценен.
22 минуты назад, mvkarp сказал:
Не, не смотрел, работает - чего в него было лезть.
