Falconist
Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Ну а вы возьмите и переведите тангенс в esr, тогда и поймёте ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Guest Гость
Из бюджетных не плохо работают конденсаторы фирмы jamicon
Их ещё нужно умудрится затолкать вместо СМД кондеев, не везде они и влезут. Если только на корпус вывести и термоклеем прилепить
Я обычно припаиваю их на ножках, если вибрация, то приклеиваю каким-нибудь клеем или герметиком.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Всё подряд менять конечно глупо, тут многое зависит от возраста изделия. Кто старые "Спидолы" ремонтировал, особенно 60-х гг рождения, тот знает, что там обязательно все оксидные кон-ры придётся заменить.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
В любом случае, какого бы года аппарат не был, я сначала проверяю и меняю только по состоянию ... :)
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
.... "Спидолы" ремонтировал, особенно 60-х гг рождения, тот знает, что там обязательно все оксидные кон-ры придётся заменить.
У новичков, часто и очень, возникает мнение/желание менять всё....мож поможет....иногда да, помогает, но это как "пальцем в небо"
И это становится у них правилом....
Edited by malenich
Полностью поддерживаю! Ладно если еще под подозрением - тогда и можно махнуть, но все подряд, не меряя? :unknw:
Первопричина того что люди меняют без проверки в том что у людей просто нет приборов которыми можно проверить исправность конденсатора. Да и что бы проверить нужно всё равно конденсатор выпаивать, и какой смысл устанавливать старый? Если только сэкономить копейки.
Можно сколько угодно рассказывать мне что нужно проверить конденсатор прежде чем менять, но если я ремонтирую что то раз в несколько лет, неужели вы думаете что сможете меня уговорить приобрести или собрать самому необходимые приборы? Нафига мне это надо.
Edited by marinovsoft
II.9
Причина в том,что после этого не работает вообще ни хрена. Случаи несоблюдения полярности тоже не редкость. А потом стоит этот горе ремонтник и не может ответить на вопрос-плюс с минусом не спутал?
Это...до спины как-то. Дело каждого
Если Вы надеетесь,что кто-то будет уговаривать именно Вас, то задвиньте.Это никому нафиг не надо.
Прошу прощения, неудачно выразился, я подразумевал не себя а тех людей которые не занимаются регулярным ремонтом.
Принято! Тоже прошу пардону за некоторую резкость
Ну так если заниматься ремонтом, то какой-никакой минимальный набор инструментов и приборов просто необходим. А поюзав пару-тройку лет внутрисхемный измеритель ESR, однозначно включил данный прибор в этот набор, ибо времени экономит просто немеряно.
Вообще-то, учитывая, что основная причина отказов электролитов - потеря емкости,
Можно не выпаивая подозрительный, подсоединить ему параллельно такой же исправный.
Если есть положительный эффект, тогда уже менять. В 99% случаев увеличение емкости в 2 раза,
если старый электролит исправный, схеме это не повредит.
Основная причина, это повышение esr, потеря ёмкости стоит на втором месте.
Проверка подключением параллельно исправной ёмкости, использовалась ещё нашими дедами, но используется до сих пор, это точно ... :)
Кину какашку в армянские конденсаторы.
Мой дачный сосед работал начальником цеха на киевском заводе Маяк выпускавшем те самые Маяки.
Об армянских конденсаторах без мата до сих пор не может вспоминать.
Была у него Жига-пятёрка,пришел срок делать капиталку двигателю,я ее сделал,по просьбе хозяина поставил две прокладки под головку блока,два года машинка отходила без проблем.
Однажды сосед звонит в истерике-мотор колбасит,машина не едет,пробиты прокладки блока.
Бывает и такое.
Приезжаю,ситуация соответствует описанию.
Меняю прокладку,ставлю одну-уже появились 92 и 95 бензины,разница в цене с 76 мизерная.
Ничего в работе мотора не изменилось.
Начинаю пытать хозяина машины,что делал с мотором.что менял,что куда крутил-молчит как партизан.
В соседнем гараже мужики ковыряются в Жугулях.Подхожу,прошу снять и дать на полчаса "трамблер".
Снимают,дают.
Ставлю заведомо исправный трамблер,мотор нормально работает.
Внимательно осматриваю снятый трамблер и замечаю.что установлен новый конденсатор.
Снимаю его,устанавливаю старый,ставлю трамблер на машину-мотор работает нормально.
Снова пытаю хозяина машины по поводу неквалифицированного вмешательства в системы двигателя,тычу ему в морду этот сраный конденсатор;он признается,что недавно поменял его и конденсатор,видимо,оказался армянским.
Тут его прорвало и он высказал мне всё,что думает об армянских конденсаторах,армянах и вообще об управлении советской промышленностью.
Процент брака среди армянэлектронпрома был просто потрясающим,любая армянская деталь перед установкой проверялась на предмет соответствия заявленным параметрам.но готовое изделие после прогонки требовало новой настройки или ремонта.
Однако за свою дурость не заплатил и даже не поставил бутылку.
Через неделю на даче бутылку поставила его супруга,родом из советской торговли,твердо усвоившая золоте правило всех времен и народов-работа должна быть оплачена.
От старых времен остались пара вёдер радиодеталей,в основном вынесенных мною и моими приятелями с ЧАЭС до и вовремя ликвидации Аварии,но я отдаю предпочтение импортным,выпаянным из старых телевизоров или мониторов.
Импортные конденсаторы тоже выходят из строя, права, не так часто как армянские ... :)
Это если импортные качественные. А то ведь бывает такое гээ.... Недавно проверил сетевые литы в китайских компьютерных БП. На 80-150 мкф меньше заявленной ёмкости.
Видел сколько могут не доложить и сколько могут переложить +30, -10radio2-35-.jpg
С уважением, Дмитрий
Про армянские припоминаю, что кто-то из пользователей, в своё время работавший на радиозаводе, рассказывал, что бывало до 30% брака!
Все законы-имитация реальности
А до 95% не хо? В свое время жаловался мой приятель, работавший на "Арсенале".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Ничего себе :shok: Так это тогда даже сегодняшний самый дешёвый китайский и то лучше...
Гы, в начале 90-х работал в одном из предприятий Газпрома, в службе КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика). В самописцах из-за неудачной конструкции (герметичный корпус взрывозащищённого исполнения, а про охлаждение забыли) в течение пары летних месяцев (зимой подольше, до полгода) сохли электролитические конденсаторы. На замену получали пачки, прямиком из Еревана :) Сразу же отбраковывалось как минимум 30%, чаще больше половины. А менять тогда было больше нечем...
Давайте определимся. Ереванские конденсаторы за 25 лет уже давным-давно повысыхали. Аппаратура с ними либо опять же уже давным-давно выброшена, либо они снова же давным-давно заменены на другие. Пардон за каламбур.
О чем сейчас спик-то вести?
    • Интересная схема коммутатора на тиристорах. Падение напряжения на таком выпрямителе меньше на пол вольта чем у диодного моста и меньше на вольт чем у схемы с оптронами в этой теме. https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_04/5cbe03c6e118d_.PNG.bba09b0bf3b7c33879b68167a53b3ff5.PNG И схема простая и не сильно развесистая. Тиристоры на одном радиаторе без изолирующих прокладок. Ступени можно наращивать. Похоже, что у неё мало потерь на нагрев, и с надежностью неплохо.  Аналогичные коммутаторы на тиристорах трудятся десятки лет без эксцессов в болгарских ЛБП ТЕС и без всяких снабберов. Проверял схему на тиристорах T10N_600-AEG (10A 600V Ihold<60mA Ig<25mA). Хотел попробовать на КУ202, но у них сильный разброс по току открывания и удержания. Не удалось выбрать приличные.  Первая ступень это то, что получится с первых отводов 12V на вторичке. Симисторы в коммутаторе применять нельзя. Если нештатно открыть два тиристора в этой схеме, то ничего нештатного не произойдет, а если два симистора, то будет КЗ части вторички с соответствующими пиротехническими эффектами.  Вот пример незамутненного опытом симисторного энтузиазма для желтой схемы ниже. Это ЛБП "Надёжный, как автомат Калашникова". "Здравствуйте От чего, время от времени прошивает симисторы? Дело в том, что перегорают сразу два симистора, вместе с дорожками на плате. Такое чувство, что они открываются одновременно."  Схема ТЕС-5020  https://vfl.ru/fotos/4a7de19631237878_0.html Tec 5020 (1987Год) - intro  Komm_Tir.spl7
    • Я правильно понял, что вы хотите сделать автомат, который будет долго "тарахтеть" соленоидом, чтобы потом посмотреть, остался ли он цел? Но вы нарисовали питание только от одного источника, то есть включение возможно только с одним усилием (максимальным). Чтобы переключать соленоид с двумя разными усилиями, нужно ещё и изменять его напряжение питания. Вам схема такого ключа нужна? Или вы решили гонять его только на максимальном напряжении, т.е. проверять только в тяжёлых условиях? В принципе, решение тоже верное, - и тест "жёсткий", и схема проще.   Соединили правильно.   Да, нужен диод на больший ток. Бросок тока через этот диод будет при выключении тока через индуктивность. Амплитуда тока этого импульса будет равна току, протекавшему через катушку. Длительность этого импульса будет большая (соленоид накапливает много энергии), поэтому надо ориентироваться не на максимально-допустимый импульсный ток диода, а на постоянный. У вас ток 1,9 А, значит нужен диод на ток не менее 3-4 А (с запасом, чтобы гарантированно не сгорел). Можете поставить MUR420, SF52, SF54, SF56, HER508, MUR460, MUR4100, VS-HFA04TB60, STTH5R06FP, VS-HFA04TB60...   Порядка 1000 мкФ. Один на напряжение 16-25 В, с питания "Vdd" на "корпус" в том месте, где оно ответвляется на ардуино, второй на 25 - 35 В, с питания 17 В (выход "Vout бустера") на тот же "корпус".   "Примерно как у исходного" совсем не обязательно. Максимально-допустимый ток может быть и меньше т.к. у вас не больше 1,9 А. Ну, возьмите с запасом в 10 раз, чтобы точно не сгорел. Напряжение тоже можно поменьше. У вас даже с учётом выброса, напряжение не больше 20 В. Тут и 30-вольтового хватит. Остальное всё верно. В принципе, тут достаточно выбирать только по напряжению. То есть, если вы поставите "любой MOSFET N типа, с управляющим напряжением Logic Level" с максимальным напряжением от 30, но не выше 60 В, то остальные параметры (сопротивление в открытом состоянии, быстродействие, максимальный ток и т.д.) у таких полевиков для этой схемы получатся с запасом автоматом.
    • К сожалению сейчас можно нарваться на некачественный провод в витой паре. Мне недавно попался такой, который невозможно было залудить ничем. Остаётся только гадать, из какого материала его слепили китайцы.
    • Если шить с загрузчиком, то останется возможность загрузки по USB. Если нет, то только программатор. Работать будет в любом случае, но без загрузчика освободится память в МК.
    • Почитайте вот эту тему https://cxem.net/avto/electronics/4.php , там есть много интересного. Например снятие сигнала с разных датчиков и преобразование для микроконтроллеров.
    • Наверно потому что это самый распространённый и доступный, многожильный кабель. Ну или потому что он просто есть у автора. Я к примеру использую КСПВ от 2-х до 20 жил, в зависимости от целей. Почему именно КСПВ? Да потому что у меня его со старой работы по несколько бухт каждого вида осталось. И бухты те по 200 метров каждая, не выкидывать же.
  • Программатор ST-Link V2
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By zettaboiii
      Здравствуйте, мне нужна помощь в определении номиналов резисторов. Самому опредилить проблематично, из-за того что резисторы сгорели. Схему я видел. На схеме мне ничего не понятно, т.к я нуб в электронике. Сгоревшие резисторы  я выпаял и указал номера посадочных площадок резисторов
    • By Ruslan Dumbrovskiy
      Привет всем.  Имеется схема измерителя емкости конденсаторов. Она как приставка к обычному китайскому мультиметру , тоесть измерения выполняются по напряжению заряда измеряемого конденсатора!  Есть три позиции : 50 пик - 1Н , 1н-100Н , 0,1 мкФ - 10 мкФ.  Схема построена на генераторе , который выполняет микросхема КР140уд7 или ее аналог 741 . Перерыл все свои микросхемы + платы такой не нашел . Я нахожусь сейчас в деревенской местности , здесь ни людей нет , что занимаются электроникой ни магазинов нет. Заказ будет очень долго идти. У меня просьба помочь туда встроить какой нибудь другой генератор , и правильно подключить. Другие микросхемы у меня есть , ну покрайней мере поискать могу. То что нашел - таймер NE555, К157уд2, КР140уд1Б (или это 16) , TL062, HEF4069UBP - но это по соображение что может подойти. А так ещё могу что-то поискать . Ссылка со схемой ниже. Всем спасибо https://meandr.org/archives/30298#respond
    • By Vitaliy L
      Помогите с проблемой.При подаче сигнала сгорели резисторы 47 Ом.Без входного сигнала ничего не сгорало, реле защиты динамиков срабатывало.Заменил резисторы,при включении опять сгорели,но теперь сразу и без входного сигнала. Схему именно такой платы найти не могу.Подскажите куда копать.
    • By Пётр ЕВД
      Здравствуйте,может кто-то подскажет,пропал звук на мультиметре appai metr5,пьезоэлемент работает.как найти порченую деталь?может у кого-то схема есть?это реально самому починить?
