Р/у Машинка : Сгорели Контакты
доброго время суток ) извините не поможете с советом, у меня такая проблема зимой гонял по сугробам на машинке и не просушил до конца ее сгорели даже не знаю как их обозвать ))) ПОМОГИТЕ С ПОИСКОМ АНАЛОГА ИЛИ ЗАМЕНОЙ )) post-171325-0-05368500-1427457973.jpg
Изменено пользователем артем_
Особо радует обрезка проводов....Вы их вообще сможете впаять?
Гугл по данным вами маркировкам ничего не даёт
Но я так полагаю это драйверы двигателей
МК...я снова иду к тебе...
да конечно цвета я оставил не просто так )))да гугл молчит как портизан )) да они отвечают за ход вперед назад не знаю только на счет поворотов вроде тоже отвечают )
если есть какие нибудь оналоги или таблицы по ним не откажите ))) кинте ссылку быду при много благодарен )))
Прямо к оналогам?
Если есть заче приципится то порводочками !! :bye:
??????? в смысле я имел в виду аналог P548H ))
просто они сгорели оба )) и я их хочу заменит но не могу найти их у нас нет в продаже и заказать не могу ((( скинте кто нить таблицу по RX ПЛИЗ буду искать замену (
P548H ))
Что это?
Кого? Будь внимательней, внятно пиши, что ищешь, больше шансов получить помощь.
P548H ))
Что это?
это 2 чипа 8 ног (датошит) наверное (Но я так полагаю это драйвера двигателей)они отвечают за работу двигателей ,P548H это маркировка на них там плохо видно потому как сгорели на фото видно
Ты сначала опознай этот компонент (наверняка МОСФЕТ-ключи), а потом ищи замену ....
в том то и дело что не могу опознать (((((((
дружище ты гений ))) ща будем искать )))
IRF7306QPBF аналог но наминал не известен на P548H-?
я нашол здесь http://icstock.ru/item/239861/IRF7306QPBF.html
irf7306qpbf_eng_tds.pdf
блин ваще копец немогу найти замену P548H аналог нашол но наминал не известен знаю только что мосфет р-кональный ключ и ппц уже мозг не соображает :wall::wacko::(
Это потому, что "Смотришь в книгу - видишь ФИГУ" :)
ВНИМАТЕЛЬНО изучи рисунок и поступай по аналогии, а то еще долго по ДАТЕ ВЫПУСКА его будешь искать! :)
А потом - в справочники по тем же International Rectifier и т.п. производителям МОСФЕТ-ов ищи доступные аналоги ...
да ну нету такого вообще как уже тока не пробовал искать и irp548h и k3b6 и irp548hk3b6 и irpk3b6 и irpk3b6548h и т.д.ни че нет ну или я тупой как пробка или я не знаю ((((((( Изменено пользователем артем_
"...или я тупой как пробка ..." - перечитай МОЙ пост выше - по ДАТЕ ВЫПУСКА его ищут только ....
Для .... красными кружочками указаны места ГДЕ находится МАРКИРОВКА элемента ...
в твоем случае - последняя строка, в которой на одном видно "7" в конце, а на втором - я ничего не вижу по фото ...
ну и как мне по одной цыфре искать то ?
я тебя правилно понял ???
Правильно ...
открываешь таблицу одиночных полевиков в корпусе SO-8 и вперед ... еще помогает повертеть корпус под лампой с лупой - на прогаре видно иногда "остатки цифр"
Изменено пользователем KRAB
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=641.AVGGGdF3mGgRwUlHzBy1UtE_bhqQEUBXKFsC5rnr8Ik.e22ea74a1f03960fface9c749d58a0a9d91b2c46&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO7iooTyKrIJ6nDKj7aRAxcr9GSTFwUEEHzDavKfS0rEmVc9rGpfqa6fbK1WoAe18z4smxZvkkISrjznveAbcUjE9wHzvEZ-1Z8AALOwWgZwo19j1DtiWJx_1eKuNWFg-MTI5ffr_az0QZABD1nJH-8uSAMHNoW0bA5Lt0EucqXevsF4_e2zfV2inMWRjgYk0RQZ0NiorlNGE4pMP025x205QE3lKIo0iLj-ghJf6yKLes7VW6fy1qSqsQUnXkYwIhFbU5ZVZhAH-6xQCv1WYndEtkG9DwyIjdaKZbVzPORhhRPE1gjy6SbhXp_514NDXZnQAQOxwncHsT2qRriYcbRWa3EHptnQ5lpTfbEIhKvO0mevsdKog2PxtqB3VNOSSAAf_QmaslsWNmFdz5qIs7Ao6Um4scRAwIcHJr9KMlNE8Xw1JpoFl-mXcqwCjSe1w1iKSDbx0ILDW1m440C6c9dDv2RZEpYGPEqxQuLp3IEeaQGvIOAkh1u2bY8KgnUCSEu52f1NSBhQeHL1CbXGw3ul&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbi1BWmRXMlF3YUwxRmkxNS03dkR3ZG9GV1RjSjVkWi1LMERhWUo0YXVEbUQ5Mmd4eW5BbnMxQzVXNS03YTR4ZVo5Q3pLZEdlZlVvWEJJVEVDbVN6ampyd2hyOXNnY1NESjZ4WURYTGoycUoyajQ2dlRiaGszREwzdFd2QjN4V2ZR&b64e=2&sign=f440acb4ec703d5f2694a39e156cefc6&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKk3-c_C09E-rLv8EeH3o1vXgJsnBP-o8qY-WeTVrOmCEGj-ZqIAAqgDOikhD07rra2eqxpTb5oLkBe43kZ0EcmbrERDRKCjf6PcYJWHqCdaITI263u3T8Dfc9ilGjTZ55-lFVg-kp8kq5-LRWP6IAV3vZTcblDa1RCrVnVs84I3lHVqDYHPEl8WBCKVqwqtCTbGuPA3AKb9z6kDAIvagBsgWG8Wrt7xqi5OQ4NjKbdCQpmkl6jufFY2-grBgJgJwEoRAbwpNxraML7tpTCXUiZfEzyNG87dkoGtiZpcZqwnxYq9wPdiGrbaRmRyGGfz_rlDujIqbEBl7x6fET4K1wgX4RBhbFf769RtRIvedkABYPw0oa93bOq8yFspoB1S1UmS94dUikEhfmRUYNk4q7yznnc_bz_z0L9knkPcWGt_zHlBY56V8qkGj4Od7SfIc3USp81P2XrIi6q5cB7ZslzE8UT212Daw_sRl__sOiwL4k7eynXRtW5HTJqVzs6QIUtGSOwWVUK1_PeEa3ab3K8klOUawUqEOEmRl83_FcLlagnFI31cdHmIKHuYL0V4LBNRq_ByoZ6FQ7oHLSb7keN3RmXhu6jsdy6loJH1HfBzH4mhV8zKI-IxETYnmIgYZaQ6JbrzdiB6vr_4yVvHv085-zzCZUAxxMCVWFimZ2hQFLglUa21M6-VANxf9kFhbGD9FGLc8irgXjdz7ETz0kIyOSGyI_zdPfRmW8vaDGDrafzhwH37q5_ew5fwtsnEoUhqseOIyMCW4lTLAbEAZyBNskSY-KpnzHtSMnstUToljapIfwGDQKC-IHLpjPC8tma22LB7JJTvE0lkEYL2MMlBVtj-ukfmXhEdcZcob2C_-TyTraSCXNoiYxOho-Zih5WCgW3TVWP6zULpIyIl7sagpBLFRqZApjxD8WO_8RP-wUC6HhiZxEPBYnlDzlsmSB1Um1rzjPG6n7kxtmQvtQNlCJW7-wXETdOcFOGL61ZTA&l10n=ru&cts=1427577913018&mc=6.2125451298697
Правильно ...
открываешь таблицу одиночных полевиков в корпусе SO-8 и вперед ... еще помогает покартеть корпус под лампой с лупой - на прогаре видно иногда "остатки цифр"
даже не знаю как все это у меня получится )))))но все же спасибо
еще вопрос можно ли по маркировки платы распознать поливиков ?
У этого производителя - не так много вариантов будет - иди к ним на сайт (полное название - на картинке из даташита).
Да, можно, но для этого нужно открыть комплект КД у производителя ... чего ты никогда не сделаешь.
можно заменить на транзисторы но думаю тебе Тёма это будет неподсилу! Нужно уметь хорошо держать паяльник и качественно паять! Если правильно прочесть плату то транзисторы заменяются на раз-два!
Транзисторы А928/С2328 или SS8550/SS8050
