Переделка Ростовского Усилителя 6П41С
Гугл-то не забанил. Только вот цены по Москве в магазинах примерно одинаковы. Или продают только "юрикам". Или тащиться в магазин полдня надо.
Изменено пользователем Paulschen
  • 6 месяцев спустя...
Варианта было два. Или этот в переделку пускать по варианту Василича, но тогда силовой трансформатор, как минимум, надо другой. Или просто продать что бы на комплектуху хватило. Подвернулся вариант с продажей... А так то он ничё, громко орет ))). Но надо двигаться дальше...!
  • 3 месяца спустя...
В 16.03.2016 в 02:44, fugi1 сказал:
Выводы выходных трансов расплетены и скоммутированы правильно, в т.ч. с правильным расположением выводов относительно анода.
Не поскажете правильную схему подключения, какие отводы к анодам?
На схеме правильная схема коммутации первички указана,но сама схема усилителя неверно нарисована.В ТВЗ нарисована только четыре секции вторички под 4 ом. дополнительных две секции не нарисованы,под 8 ом.
Улучшение параметров,что в первую очередь сделать нужно.
В темброблоке детали все от фонаря поставлены заводом и получить ровную АЧХ не представляется возможным. Всегда у вас при попытке поставить ровную АЧХ ,будет провал на 100-300 Гц ( яма) меняем три детали на другой номинал и те оставшиеся керамические конденсаторы со страшными КНИ заменяем на плёнку К73-17.Темброблок переключаем на анод первого каскада,что б он работал от низкого сопротивления источника сигнала (как показано на схеме),а баланс включаем после темброблока. Лучше вообще выбросить темброблок.
Увеличиваем напряжение анодное идущее на ФИ и пред. Припаиваем параллельно резистору фильтра,резистор сопротивлением 3ком в левыйи правыйы.
В одном канале фон больше чем в другом. Ставим на накал подстроечный резистор в том канале где фон 50Гц больше. средний вывод на массу или вводим положительный потенциал с делителя в 15 вольт.
В катодах меняем резисторы 150 ом 4шт на 220 ом. иначе может уйти в саморазогрев лампа выходная,потому что на сетках экранных 310 вольт вместо 170 вольт положенных.
Проверяйте дросселя на сопротивление,омметром,два дросселя были с КЗ  меж витковым и имели сопротивление 24 ом и 17 ом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Большое спасибо!
про темброблок, ценное замечание, но у меня схема по мотивам Вашей там это все за не надобностью, с коммутацией вторичек остановился обмотки для 4 ом - у меня АС 6 ом. Немного потерял в выходной мощьности. Я Вам как то писал в личку что уменя ТВЗ Ростовские по какойто новой конструкции с внешним экранирующим пермалоем. Так что домотать вторичку точно под 6ом не представляеися возможным без разборки ТВЗ.
В 21.07.2017 в 22:47, Тигра сказал:
Кстати, из Ростовской поделки в итоге у меня получился вот такой симпатяга. Но все равно еле продал с убытком...
А как наносятся такие красивые надписи?
В 09.12.2017 в 22:44, vovans сказал:
УФ принтер. Обычно на фирмах, которые занимаются рекламными поделками имеется. Рублей за 500 наносят на панель. Понятно, что сначала в кореле рисуешь и с файлом идешь. Вот только на заднюю панель невозможно. Обычно у УФ принтера максимальная высота детали 20 см. Корпус весь не влезет. Либо на пленке самоклейке надо. Но это не солидно. Либо делать и заднюю панель съемной. Тогда можно получить "законченное" изделие. Надписи очень крепко держатся...
  • 7 месяцев спустя...
Ещё одна модификация YAPet-350.
Темброблок заменен на классический вариант,  добавлен прямой режим.
Керамические конденсаторы заменены на слюдяные  и  пленочные полистирольные с малыми потерями.
Усилитель с завода был отстроен, регулировочные резисторы после проверки режимов и прогона на комлексе  Шмелева остались на своих положениях.
Установлены стрелочные индикаторы с AliExpress с теплой оранжевой подсветкой.
Панель нарисовал в FrontDisigner,  распечатал на плотной самоклейке, потом покрыл в несколько слоёв матовым лаком.
Делал для удовольствия, что и получил, особенно на акустике  35АС-130.
Всем хорошего звука!
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
