Sony Ta-F361R
Приветствую вас электронщики, куда уж мне без вас, не представляю. Отдали данный усилитель с выдернутым блоком питания. Решил восстановить. Нашел схему с горем по полам, посмотрел, на странице №8 показана схема блока питания, там выводы +45v,GND,-45v, PROT далее GND, +5v, +12v, P-RY ,P-SW
Мне не понятно PROT, P-RY ,P-SW что это за выводы для чего они, как мне с этим справится может кто схему нарисует со списком деталей
Я имею в виду упрощенный вариант
ta-f361r.pdf
Изменено пользователем legeoner
распечатываешь фрагмент схемы БП , схему и в ближайшую мастерскую , подберут детали .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Тогда зачем я обратился суда??? наверное не стоило! Форум для этого и существует наверное или я не правильно думаю?!
Тебе дали схему, а ты просто ПАРИШЬ МОЗГИ потому, что безграмотен!\
Есть кусок мануала - что еще нужно? Сокращения на сигнальных линиях - знает ГУГЛЬ ...
Спешу тебя обрадовать - есть одно НО ... просто так ничего не отдают и если там убит оконечник и он на СТК - то кроме корпуса тебе там взять нечего ... посему УМНЫЙ - проверит то, что есть просто от других источников, а ГЛУПЫЙ - потратит кучу денег и ПОТОМ узнает, что ЗРЯ все это делал! :)
Многие вещи нам не понятны, не потому что наши понятия слабые, просто сии вещи не входят в круг наших понятий
А если вам трудно или что-то неустраевает, не хотите заморачиватся тогда ваше мнение мне важно да и вообще смысл писать просто потыкать по кнопкам на клаве я бы на вашем месте не ответил
Многие вещи нам не понятны, не потому что наши понятия слабые, просто сии вещи не входят в круг наших понятий (Козьма Прутков) - google хорошо расширяет, потом спасибо скажите и других научите....
Не знаю. Наверное, мозги полюбить. Себе и другим. Учитывая заданные вопросы - уровень знаний в районе плинтуса. Поэтому хоть 10 списков деталей дай - всё равно ничего из этого рая не будет. С вероятностью 99,9%.
"...А если вам трудно ..." - ты бы сказал СПАСИБО за ГОТОВЫЙ ход действий, который я тебе дал ... но видимо ты настолько недалек, что НИЧЕГО из моего ответа не понял ... жаль ... "...Пилите, пилите, Шура, они золотые ..." :)
Legeoner, когда у тебя что то болит что ты делаешь? Идешь в больницу или высылаешь врачу описание на e-mail? Тут тот же самый принцип. Не понимаешь - отнеси тому кто понимает. Форум не для того чтобы ДЕЛАТЬ ЗА ТЕБЯ.
Никто не нарисует. Ибо кроме тебя это никому не надо. А отдали тебе скорее всего нафиг не нужный хлам, починить который дороже чем купить новый или б/у.
Ребят, конечно, вы истории всей не знаете. Именно за этот усилитель и дискутировать на данную тему можно очень долго, но вот что если вы не заметили, раздел называется "Для начинающих". Да, я чайник, который что-то пытается сделать, понять, как говорится учус. На данный момент из моей практики собрано 2 усилителя которые сейчас прекрасно работают (ланзар и тда 2030), а потому что мне было все понятно и когда я задал какой либо вопрос мне ответили. Там не только просьба о деталях или что-то нарисовать, вы хоть обьясните что это за выводы, для чего они и можно ли их обойти. При этом я понимаю, что 2-х колесный велосипед ездить без одного колеса не будет.
"...обьясните что это за выводы, для чего они и можно ли их обойти..." - защита и управление реле ... обойти можно все, как и обезьяну научить курить. Вопрос - ЗАЧЕМ?!
Заметили. "Начинающие" с такого НЕ начинают, они попроще находят объекты.
Ну если немного мозги понапрягать: Prot подключено к ноге 4 uPC1237 (IC401 стр15-16). По сути нужна для контроля (наличия) сетевого напряжения - задерживает подключение АС при включении, или сразу отрубает их от усилителя пока конденсаторы не разрядились(чтобы не щелкало в колонках). P-SW (ну это грех не знать), почти везде обозначает кнопку включения (или сигнал включения) и в данной схеме все сложно - сигнал от кнопки идет на микроконтроллер который всем заправляет. P-RY это провод который идет на включение реле (судя по схеме - тупо закорачивает на землю), опять же по команде микроконтроллера. Ну по сути ничего криминально сложного чтобы подключить нет. нужно всего лишь ( :new_russian: ) +-45, 5 и 12 вольт. Пдключаешь все по схеме. И замыкаешь P-SW на 12в. Контролер должен подумать что наконец то его разбудили. Но это в идеале. (По секрету - я обычно ничего рабочего (интересного) не отдаю, сам курочу, а тут целого БП нет - так что скорее всего труп)
Спешу обрадовать, электронщики есть разных возрастов, один из таких этак лет 10 решил залезть, ну и залез. Раскурочил блок в усмерть, а отдали по доброте, людям тоже сделал не мало.
А сколько было полемики, это пипец, а всего то нужно было вот так ответить, я знал что найдутся люди, спасибо!!!
А вы ,сударь, неугомонный человек, привыкший общаться с равными себе, не важно зачем, если трудно так отвечать - зачем писать вообще.
Нет только трансформатора, или и всего остального, что на схеме?
Нужен трансформатор с двумя вторичками, одна силовая 33-0-33В, а вторая слаботочная, примерно 9В. Это переменки столько должно быть.
  • 3 года спустя...
ситуация похожая с автором топика .Хочу апгрейднуть до 100 ватт  Только трансформатор в моём экземпляре есть , но он довольно маломощный .конденсаторы стоят вообще как прикол - на 42 В Хотя по схеме написано 43 по питанию трансформатор пока не знаю какой , есть на 180 вт , но  есть ватт  на 100 но 2 х25в
Изменено пользователем ActRazer
пока что , други подбираю комплектуху под него И что нашол - конденсаторы 15000х63В от Одиссея 021 . Менять предварительно нужно всё кроме морды и платы , всё остальное непотребного качества. Но не знаю пока окончательно , ставить ли такие конденсаторы или всё же на 6800  чтоб диодный мост не погорел от скачка при зарядке.
крэб , проходи мимо Иди в паблики срач разводить
этот транзюк  мютинг просто можно убрать?
 также хочу перемотать цобель
3 часа назад, ActRazer сказал:
тебе - можно все ...
на шею?
Парад МАРАЗМА .....
5 минут назад, ActRazer сказал:
Не пройдёт моща выше 20 Вт по нему
А что такое "цобель" и где оно на схеме?
