Малошумящий Стабилизатор.
Понадобился мне малошумящий стабилизатор для питания предусилителя, хотел сделать всё на 7815, но понял, что не выйдет. В итоге пришел к вот такому схемотехническому решению, на ваш взгляд, насколько оно будет шуметь и какие недостатки есть, что бы добавить для улучшения этой конструкции.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Гы!!!
Захотел жениться, но понял, что не выйдет. В итоге пришел к решению познакомиться с какой-нибудь девушкой. На ваш взгляд, мы будем любить друг друга?
Насколько будет шуметь - замерьте, как соберете. А потом отпишитесь сюда о результатах.
Схема вообще рабочая, никаких ошибок не допущено? :crazy:
Линус Торвальдс
Ошибка - конденсатор C2, который нежелательно брать номиналом более 1 нФ. В даташите на TL431 вроде как есть о допустимой емкости нагрузки источника напряжения.
К чему приведёт высокая емкость нагрузки? По даташиту я вижу,что стабильная работа будет при 0.47 мкф.
Линус Торвальдс
Понадобился мне
А для каких целей? И какой шум вас беспокоит, в каком диапазоне частот?
Кстати, Q1 у вас сильно перегружен.
Q1 у меня будет 2sa1837, а транзюк , что на схеме, воткнул дабы симулятор работал. Для предусилителя вообще используется, но и не только. Честно говоря я не знаю точно, в каких пределах меня будут беспокоить шумы, главное, чтобы они никак не воздействовали на ОУ с ТОС.
Линус Торвальдс
А что, с 7805 получился большой уровень шумов? Для предусилителя всю жизнь хватало резистора с конденсатором.
RC фильтр делать- вполне хорошая идея. Я осциллографом смотрел выход 7815 и мне не понравились плавания напряжения на его выходе и разность 79хх и 78хх напряжений почти в 2 вольта.. Сейчас я взял вектор разобраться с данной схемой, решил уж так.
Линус Торвальдс
Может, у вас луч в осциллографе плавает? Очень частое явление.
Вот этого совсем не понял.
Да, вектор - это серьёзно... Не забудьте про малошумящие резисторы, конденсаторы, и конечно стеклотекстолит с малошумящей фольгой.
В качестве ИОН лучше использовать малошумящий транзистор
Дальше чем шумы самой тл-ки не пригнуть же, а источник тока чего?
У меня осциллограф цифровой. Дело в том, что одно плечо 14.5 v а другое -15.7, изначально хотел их связать с ОУ, чтобы избавиться от этой проблемы, но потом понял, что дело заходит дальше.)
Линус Торвальдс
а если tl заменить на 78l05 ?
Линус Торвальдс
MOD, не заморачивайтесь. 7805,7905 "шуметь" будут гораздо меньше, чем предварительный усилитель, схему которого Вы скрываете от нас.
"Дело в том, что одно плечо 14.5 v а другое -15.7" - это у 7815 и 7915? Или где-то в другой схеме?
1. Конденсатор С2 убрать совсем. 431 начинает возбуждаться даже при параллельно присоединенном конденсаторе 0,1 мкф
2. Зачем две 431? Одну убрать и R5=5к1
3. С3=22 мкф(!) Куда столько?
И в целом.
Откуда такая инфа про сильно шумящий 7815? А вы вы уверены, что 431 даст меньше шума? Я нет. Если вы уж так зациклены на этой проблеме, тогда ставьте нормальный опорник типа AD680 или REF192 на худой конец.
Если же вам кажется, что 7815 недостаточно давит сетевые пульсации, то можно сделать стабилизатор на ОУ с пульсациями менее 1 мВ, но только не по вашей схеме.
8 битной машинкой производить измерение шумов , пепси :bye:
Преобразуйте качественную отобранную аудиозапись 16 бит в 8 битовую послушайте , про аналог не упоминаю .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
у меня АКИП 16-ти битный.
Замеры, сильная собственная шумность, фото измерений увы выложить не могу. Почему моя схема не годна? Что изменится при уменьшении до 10 мкф?
Lynx05 AD823+AD811
Вот нарыл стаб, который питает такой пред. Особых разниц я не вижу, единственное ИОН выполнен на 78l05.
Линус Торвальдс
это наверное будет оооочень высококлассный HiEnd предусилитель. Главное чтобы потом все эти старания не обкакал УМ. Они это хорошо умеют делать
К самовозбуждению.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
