Малошумящий Стабилизатор.
Понадобился мне малошумящий стабилизатор для питания предусилителя, хотел сделать всё на 7815, но понял, что не выйдет. В итоге пришел к вот такому схемотехническому решению, на ваш взгляд, насколько оно будет шуметь и какие недостатки есть, что бы добавить для улучшения этой конструкции.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Гы!!!
Захотел жениться, но понял, что не выйдет. В итоге пришел к решению познакомиться с какой-нибудь девушкой. На ваш взгляд, мы будем любить друг друга?
Насколько будет шуметь - замерьте, как соберете. А потом отпишитесь сюда о результатах.
Схема вообще рабочая, никаких ошибок не допущено? :crazy:
Линус Торвальдс
Ошибка - конденсатор C2, который нежелательно брать номиналом более 1 нФ. В даташите на TL431 вроде как есть о допустимой емкости нагрузки источника напряжения.
К чему приведёт высокая емкость нагрузки? По даташиту я вижу,что стабильная работа будет при 0.47 мкф.
Линус Торвальдс
Понадобился мне
А для каких целей? И какой шум вас беспокоит, в каком диапазоне частот?
Кстати, Q1 у вас сильно перегружен.
Q1 у меня будет 2sa1837, а транзюк , что на схеме, воткнул дабы симулятор работал. Для предусилителя вообще используется, но и не только. Честно говоря я не знаю точно, в каких пределах меня будут беспокоить шумы, главное, чтобы они никак не воздействовали на ОУ с ТОС.
Линус Торвальдс
А что, с 7805 получился большой уровень шумов? Для предусилителя всю жизнь хватало резистора с конденсатором.
RC фильтр делать- вполне хорошая идея. Я осциллографом смотрел выход 7815 и мне не понравились плавания напряжения на его выходе и разность 79хх и 78хх напряжений почти в 2 вольта.. Сейчас я взял вектор разобраться с данной схемой, решил уж так.
Линус Торвальдс
Может, у вас луч в осциллографе плавает? Очень частое явление.
Вот этого совсем не понял.
Да, вектор - это серьёзно... Не забудьте про малошумящие резисторы, конденсаторы, и конечно стеклотекстолит с малошумящей фольгой.
В качестве ИОН лучше использовать малошумящий транзистор
Дальше чем шумы самой тл-ки не пригнуть же, а источник тока чего?
У меня осциллограф цифровой. Дело в том, что одно плечо 14.5 v а другое -15.7, изначально хотел их связать с ОУ, чтобы избавиться от этой проблемы, но потом понял, что дело заходит дальше.)
Линус Торвальдс
а если tl заменить на 78l05 ?
Линус Торвальдс
MOD, не заморачивайтесь. 7805,7905 "шуметь" будут гораздо меньше, чем предварительный усилитель, схему которого Вы скрываете от нас.
"Дело в том, что одно плечо 14.5 v а другое -15.7" - это у 7815 и 7915? Или где-то в другой схеме?
1. Конденсатор С2 убрать совсем. 431 начинает возбуждаться даже при параллельно присоединенном конденсаторе 0,1 мкф
2. Зачем две 431? Одну убрать и R5=5к1
3. С3=22 мкф(!) Куда столько?
И в целом.
Откуда такая инфа про сильно шумящий 7815? А вы вы уверены, что 431 даст меньше шума? Я нет. Если вы уж так зациклены на этой проблеме, тогда ставьте нормальный опорник типа AD680 или REF192 на худой конец.
Если же вам кажется, что 7815 недостаточно давит сетевые пульсации, то можно сделать стабилизатор на ОУ с пульсациями менее 1 мВ, но только не по вашей схеме.
8 битной машинкой производить измерение шумов , пепси :bye:
Преобразуйте качественную отобранную аудиозапись 16 бит в 8 битовую послушайте , про аналог не упоминаю .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
у меня АКИП 16-ти битный.
Замеры, сильная собственная шумность, фото измерений увы выложить не могу. Почему моя схема не годна? Что изменится при уменьшении до 10 мкф?
Lynx05 AD823+AD811
Вот нарыл стаб, который питает такой пред. Особых разниц я не вижу, единственное ИОН выполнен на 78l05.
Линус Торвальдс
это наверное будет оооочень высококлассный HiEnd предусилитель. Главное чтобы потом все эти старания не обкакал УМ. Они это хорошо умеют делать
К самовозбуждению.
