Помогите Разобраться С Транчформатором
В большинстве случаев ( но далеко не во всех) обмотка имеющая бОльшее количество витков, а следовательно - и сопротивление. Так что берешь в руки лист бумаги, карандаш, тестер и вперед - мерять и записывать.
Или как вариант - если есть хоть одна обмотка с известным напряжением, то на нее подают такое же - переменное напряжение..
Ну, и все остальные обмотки в этом случае - путем замера - покажут свое истинное напряжение..
:i-m_so_happy: Спасибо. Второй запуск прошел без кз))) Напряжение на всех обмотках есть). Подскажите за сколько такой можно продать? Состояние идеальное
Я без лампы включал(. Ошибочно посчитал что первичка - провода с большим сечением, хорошо что предахранитель на фильтре был
Дома 3 штуки таких завалялось, хочу продать
такого в интернете я не нашел к сожалению, похоже не выпускают сейчас, а примерную стоимость я к сожалению незнаю
тыщи 2 потянет?
Изменено пользователем фукс
если деньги срочно нужны проси тыщ 10...)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
По крайней мере, можно сказать, что трансформатор этот высоковольтный, с напругой больше 1 кВ. И есть подозрения, что не на 50-герцовую сеть...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Спасибо, с этим я еще успею)))
трансформатор с РЦС с питания стойки
не высоковольтный
4-22 первичка, там провод тонкий
Если без шуток за сколько их можно продать? Аналогов я не нашел
Друг, заявлять о том что он даром никому не нужен судя по напряжению и току, которые я не писал весьма странно на мой взгляд.
Я не прошу писать,что его в лом надо сдавать, я прошу сказать примерную цену. Вот и все. Напряжение такое 6,7,10, 15, 20, 40, 80, 90, 127, ток не мерял
Межвитковая изоляция в хорошем состоянии, проверял
мощность 272 вт
провод медный 0,78 кв. мм на первичке, на вторичке то же + 2 обмотки 4,9 кв. мм
забыл упомянуть, что первичка выполнена двумя параллельными тонкими жилами
фукс
Если вы его собрались продавать, зачем тогда взболомутили всех форумчан с поиском сетевой обмотки ? Он же вам всё равно не нужен :unknw:
Затем, чтобы определить его параметры, трансформатор в справочниках не числится, информации нет по нем и в интернете(. А где его первичка среди 21 выводов это весьма трудная задача. Форумчанам спасибо за помощь)) Как то не разумно продавать вещь не зная о ней ничего :spiteful:
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
