Китайский Инвертор!
Wrestlerrr
Проблема вот в чем! есть китайский сварочный инвертор MEALER ARC-200 обыкновенная трех этажка! Причина вот в чем, при касании электродом метала, срабатывает сразу защита, срабатывание защиты идет через трансформатор тока, проверил все элементы на этом участке, они целые, но для уверенности заменил тиристор и стабилитрон! ничего не помогло! потом грешил на микросхемы, заменил шимку и операционник, все равно эффекта ноль! Может кто то сталкивался с этим??
перед тем как поменял СА3140 сварочный работал не стабильно, то сразу при касании электрода об железо входил в защиту. Включил выключил, потом раз 5 можно было коснуться и нормально, а на 6 входил в защиту, то со второго раза! потом поменял СА3140 и стал входить в защиту сразу при касании электрода об железо!
Сейчас через ЛАТР опустил напряжение до 200В входных, стало работать нормально! А на 220 срабатывает сразу защита
И трансформаторы на ХХ греются
Изменено пользователем Wrestlerrr
он поработал 10 минут на холостом ходу, а 3 трансформатора нагрелись что подержа на них пару секунд начинает хорошенько припекать,
Я думаю трансформаторы греются от изменения частоты выходящие с шимки!
щас нужно будет проверять
Обдув?
При уменьшении частоты, уменьшается индуктивное сопротивление! и увеличивается ток который течет через обмотки трансформатора!
