Ключ На S8050
Гость Владимир
Гость Владимир
То ли транзистор бракованный, то ли недобросовестная разработка. Досталась в ремонт стиральная машина, как оказалось, с глючным 12-ти вольтным клапаном. Замерил ток - 350 мА. Осмотр схемы ничего не показал, подозрительно грелся транзистор s8050, замерил падение напряжения на транзисторе, кошмар - 2,4 вольта. Рулилось это чудо через резистор 150 ом напрямую от микроконтроллера. Выпаял и начал эксперименты. Клапан ни в какую не открывается до тех пор, пока пока на базу транзистора не подашь напряжение больше 10 вольт, да и то без резистора. Как будто туда резистор установили. С чем может быть связано такое поведение?
С уважением, А. Ю.
он не составной Племянник гипнотизёра задрал всех унижать тебя люди о помощи просят !
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ13ИНСАР
НЕ племянник, когда сильно просят, выкладывают схему и отвечают на вопросы, а тут , видать, сильной нужды в помощи нет, а есть сильная нужда в адвокатах.
  • 4 года спустя...
Так вот . Даташиты на s8050 есть трёх!!! видов : NPN , PNP, ЭБК выоды и ЭКБ выводы ...!!! И если транз сгорел полностью ...сам Электобог не знает ...
2 часа назад, Гость Алексей сказал:
Даташиты на... NPN , PNP,
Такого не может быть в принципе!!!
4 часа назад, Falconist сказал:
6 часов назад, Гость Алексей сказал:
Однако такое есть. :)
Тоже с ними разбирался.
Правильно (проверено практикой, закупались в России):
S8050- N-P-N;
S8550- P-N-P;
Выводы:
1 - Э;
2 - Б;
3 - К.
У разных производителей отличаются максимальным током коллектора (от 0,5 до 1,5 А) и немного максимальным напряжением.
Напряжение К-Э в насыщении действительно не более 0,6В, напряжение Б-Э - как у обычного кремниевого транзистора (так что у ТС-а транзистор явно битый).
Вот "правильный" даташит (на сайте производителя нет, поэтому приложен):
S8050.pdf
Изменено пользователем Lexter
Цоколёвка разная и обозначение тоже разное:
http://media.nkcelectronics.com/datasheet/s8050.pdf
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/8050S.pdf
И максимальный ток у S  более чем в 2 раза меньше, чем у SS:
https://www.mouser.com/ds/2/149/SS8050-117753.pdf
И напряжение насыщения у SS, при том же токе коллектора, не 0,6в, а менее 0,2в.
ЗЫ: А вообще-то 4 года прошло со времени проявления этого интереса...
Изменено пользователем noise
