Схема Ключа Для Коррекции
Доброй день. Не пинайте сильно если название темы не в тему, не знал как по другому написать. Суть проблемы следующая. Имеется схема таймера. для его правильной работы требуется корректировка, кратковременное нажатие кнопки SB1, что обнуляет счетчики и таймер идет по заданной программы. Ручками это не удобно так как это можно сделать только в 17:00. В другое конечно можно тоже сделать но для этого придется переделывать пол схемы. Так вот для коррекции решено использовать будильник на электронных часах, который будут срабатывать в нужное время тем самым корректируя сам таймер. Но возникает проблема: Нужно кратковременное нажатие, а будильник звенит целую минуту.
Так вот помогите со схемой, как реализовать кратковременное нажатие?
вот сама схема
Может стоит откалибровать кварцевый генератор на таймере с помощью подстроечных ёмкостей, чем огород городить?
Всяко можно добиться точности бытовых часов, раз по ним синхронизация, значит точность устраивает...
КЭС, в принципе оно самое, если только сигнал с будильника не идёт прерывистый..
Если так, то думаю имеет смысл с выхода будильника поставить ключ на кнопку сброса будила (по аналогии с сотовым с автоснятием трубки по звонку , но тут самосброс будильника)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
...Нужно кратковременное нажатие, а будильник звенит целую минуту.
Так установите время будильника на минуту раньше. Как только контакты в будильнике разомкнуться, таймер запустится в работу.
Сигнал сброса может висеть хоть час. Ничего с таймером не случится.
Если все же решитесь подстроить кварц в самом таймере, а это более кардинальное решение, то проверяйте настройку частоты 32768 Гц частотомером в режиме измерения периода. Так проще настраивать.
Ага! Давайте еще ИЕ12 туда запихнем и синхронизацию по инету! Склоняюсь к варианту КЭСа, только 10мкФ это много. Достаточно 0,33. И еще, если у будильника нет как таковых контактов, то придется дополнить детектором. Не сложная девайса, могу нарисовать, если надо.
Ну....не знаю....липушки да городушки...я бы тож туды часовую ИЕшку присОбачил.
А то будильник (хорошо что не механический)....иль всё же механический???
Изменено пользователем malenich
Народ отвечу всем сразу. Кварцевый генератор стоит в схеме. Обратите внимание на схему. Часы электронные типо таких m3zgxqel6.jpg, там не ни каких контактов, а только сигнал.
Так что схема КЕСа не пойдет.
Так то синхронизация нужна при запуске таймера. Дальше он работает по выбранной программе. Это суточный таймер.
Вы не поверите! Мы не видели!
malenich, а для чего там часовая ИЕ-шка? Таймер готов. Он на 24 часа. Что-то я не понял мыслей с дополнительной ИЕ.
Если сделать отдельный сброс(через диоды) часового счётчика (ИЕ16 которая вырабатывает часовой импульс) то таймер можно будет корректировать в любой час , а не обязательно в 17 . То бишь программа таймера сохранится, сбросятся только часы.
И , кстати, мутная схема какая то ...почему не сбрасывается пятисекундный счётчик ? То есть даже после коррекции таймер может врать на 4, 50 сек
Парни, очнитесь, у вас вся спина белая. И на счет ИЕ12 я тоже пошутил. Уж если нет контактов, то берем сигнал, который есть.
Я репетирую. Но то, что нарисовал - все серьезно.
Изменено пользователем Soundoverlord
К механическому можно и контакты или геркон приделать. ТС говорил, что будильник электронный
Точность часов из #8 та еще... для них тоже корректировщик нужен.
Так часы с таймером зациклить. Пусть покорректируют один другого. Глядишь, найдут консенсус. :)
С наступающим!
самоделка и китай могут найти только конвулсенс. И в результате будет много дебильников, которые будут оплодотворять башку автору, а он - нам.
Если не сложно схематично изобразите...
Схему не сам рисовал. Что нашел в инете, то и пользую.
Если есть более достойная схема суточного таймера, буду благодарен.
Точность часов из #8 та еще... для них тоже корректировщик нужен. Уж лучше механический китай, имхо.
Механика категорически нет. Ужасно раздражает тиканье.
А точность хода решается заменой кварца...
Честно говоря я не чего не понимаю в вашей схеме.
Опять шутите???
Изменено пользователем DemonADA
На сей раз - нет. Она подпаивается к пищалке будильника. Когда подается сигнал, С1 быстро заряжается и компаратор переключается в "1" тем самым формируя короткий импульс через С2. Чтобы избавить компаратор от ложных срабатываний, С1 удерживается заряженным в течении минуты. Это обеспечивается его медленной разрядкой в R1 и сравнительно низким опорным напряжением самого компаратора. Номиналы основных элементов я указал, выбор остальных не критичен, т.к. большинство ОУ и диодов стабильно работает в таких режимах.
Ну, вот и все, что я могу сказать о физике процесса. А что конкретно вам не понятно?
Вот как я понял вашу схему. Исправте если не так....
Ну и про компаратор раскажите немного. Какой лучше взять? Хотя бы примерно что бы я знал что искать. И что бы почитал что это такое. Распиновку надеюсь потом будет понятна. И еще нужно питание для компаратор??? И в каких пределах???
С подключением все верно. А в качестве компаратора абсолютно любой ОУ, какой найдется в хозяйстве или в магазине. Какой надумаете применить - напишете. Я поясню к каким выводам что паять.
Хотите - верьте, хотите - нет. Абсолютно любой операционный усилитель. Самый дешевый, какой найдется в магазине. Лишь бы был исправный. Питание 9В, как и у остальной схемы.
И сколько можно повторять. Подстройкой, а не заменой. Замена - это если диапазона перестройки не хватает.
Нашел в закромах 1407УД2. Такой подойдет?
