Проблема С Акустической Системой, Играет Только Один Канал
Amkilir
Всем привет!
У меня возникла такая вот проблем: в акустической системе SVEN MS-120, на сабвуфере, есть два гнезда: вход и выход. При подключении к любому устройству(компьютер, mp3-плeер, ноутбук) играет только один канал на обоих динамиках и сабвуфере. грешил на провод - оказалось, что всё нормально. хотел было провод перепаять, чтобы оба канала поступало по одному проводу - он вообще не собирается в таком состоянии играть. в чем проблема - понять не могу, неужели сама система такая? сам саб принимает сигнал по контактам, указанным на фото, средний - вообще никак себя не проявляет
Изменено пользователем Amkilir
средний и есть ваш канал который никак себя не проявляет значит:
Сломалась она
Что делать?
1) Несем к мастеру
2) Делаем самостоятельно - несем к мастеру (вероятнось >90% )
или соеденяем 2 левых контакта будет играть все но стерео соответствено не будет
так-с, ага! а что оба динамика играют? или такая ересь тоже может быть вполне?
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Когда заметил что у тебя играет один канал в обоих сателитах, может так было изначально?...что вполне может быть судя по изготовителю-могли пустить один канал на саб через фильтр а другой на сателиты. Проверь в любом плеере(например аимп) покрутить регулятор баланса, как будет изменяться звучание.
что-то сразу про баланс не подумал!
при смещении баланса звука 100% на правый канал - играет правый канал на двух сателлитах и сабе, но очень глухо и слабо, как будто через толстую стену.к тому же, что выставлена макс.громкость на всём
при 100% на левом - левый канал играет чисто на двух сателлитах и сабе.
а нашел я это таким образом: включил песенку, специально подобранную мной для проверки каналов (уж слишком часто наушники рвутся), когда должен был играть правый канал - играл только правый, когда должен был играть только левый - полнейшая тишина, ну и когда должны были оба - всё только тот же правый.
ну а проверял я собственно для чего? а друг у меня эту систему оставил, динамик один не звучал - провод где-то порвался, ну и оставил потом его, чтобы не таскать, да и нашёл что-то себе получше
и да, FonSchtirlitz, вы похоже правы на счет изготовителей. могли ведь и так сделать... Но зачем :(
при смещении баланса звука 100% на правый канал - играет правый канал на сателлитах и сабе, но очень глухо, как будто через толстую стену. при 100% на левом - играет чисто всё тот же правый канал, левого вообще похоже и быть не должно
N/t/ левый динамик не играет вообще? Похоже, что один канал на входе идет через фильтр и на саб, и на сателит, а второй канал на входе только на сателит. А выложи ка отчетливые фото потрохов сего чуда.
Изменено пользователем Yuretskok
Yureskok, прошу прощения, что-то замотался и наврал (отредактировал сообщение)
то есть, правый канал всё же поступает! гляну разъёмы, может что-то там не так, контакт плохой
но при этом, как я понимаю, стерео и не будет, т.к. каждый из каналов воспроизводится на обоих динамиках и сабе
Amkillir. вот ты пишешь--при смещении баланса звука 100% на правый канал - играет правый канал на сателлитах и сабе, но очень глухо, как будто через толстую стену. >>это признак того, что на сателит и саб идёт сигнал после фильтра, который режет верха и этот сигнал предназначен только для саба...далее пишешь--при 100% на левом - играет чисто всё тот же правый канал, левого вообще похоже и быть не должно>>ну и как это понять и где крутил баланс? Если в плеере т.е в исходном сигнале или на активном сабе т.е в приёмнике сигнала=это разные вещи. Если при балансе влево играет всё тот же правый сателит но чисто плюс саб а левый сателит молчит значит это скорее всего =>>Перекомутация сигнала, она возможна при загибе контактов внутри гнезда миниджека на сабе (усилитель, регуляторы тембра и баланса, фильтр и блок питания находятся в его ящике) или просто джек не до конца доходит в гнездо и левый канал с джека соединён с правым каналом в гнезде миниджека...и чтоб проверить нужно до него добраться изнутри...Попробуй прозвони между собой каналы кабеля=они не должны звониться, что с дешёвыми кабелями бывает...если у тебя кабель миниджек-миниджек >вставь один мджек в гнездо саба а на втором мджеке прозвони между собой крайний и средний контакты (ближний к кабелю это общий, она же земля) если звонятся значит в гнезде мджека между каналами замыкание и нужно просто поменять гнездо.
...Должно быть так=баланс вправо играет чисто и ясно правый сателит +только низкие частоты саб// баланс влево играет также ясно левый сателит +бухает на низах саб.
а, простите, не уточнил - в AIMPе баланс крутил
кабель прозвонил - он в порядке
да в том и фишка, что играют в любом случае саб и оба сателлита, не важно даже какой канал. вот только по разному звук воспроизводится от каждого, один - нормально, другой - приходится выкручивать всю громкость на компе и на усилителе
Каждый из каналов воспроизводиться в сабе потому, что на саб идёт сигнал после входного смесителя обоих каналов, далее на активный фильтр, который режет всё что выше частоты среза (обычно это 100-200гц) регулирует усиление (в более дорогих и навороченных фильтрах ещё есть регулировка фазы 180/360°, частоты среза [50-350гц]) далее на свой отдельный усилитель мощности, который никакого отношения не имеет к двухканальному усилителю сателитов.
А сигнал для сателитов с гнезда идёт на активный фильтр который режет всё что ниже частоты среза, это опять те же 100-200гц (в простой дешёвой системе он может быть пассивным второго/третьего порядка) далее на регулятор громкости, частот и баланса а потом на стерео усилитель мощности.
Часто бывает, что очень маленькие фирмы в китае или ещё где собирают разную аппаратуру из не кондиции, отбракованной на заводах крупных производителей=они скупают выбраковку по дёшёвке (бизнес есть бизнес) и собирают в своих условиях неквалифицированными рабочими.Поэтому и цена и качество сборки очень низкое=>детали стоят криво, много тонких проводов, пайка холодная и есть сопли припоя и тп...такого барахла сплошь и рядом как на рынке так и в крупных магазинах. Буржуи для бытовой техники специально расчитывают срок наработки комплектующих деталей так, чтоб техника отработала определённый срок а после него ремонт этой техники стоит дороже чем купить новую-бизнес есть бизнес. Вот импортная техника прошлого века (особенно японская для внутреннего рынка страны) была очень надёжная и долговечная как танки у многих работает до сих пор, в том числе и у меня.К примеру, импортные кондёры со старой техники минимум 20ти летней давности в большинстве практически не теряют ёмкости как кондёры из современной аппаратуры-многие из них даже не доживают до гарантийного срока аппарата...я это знаю т.к с 15 лет занимаюсь радиоэлектроникой и на своём веку повидал и разбирал много разной аппаратуры и до сих пор этим занимаюсь.
@ играют в любом случае саб и оба сателлита, не важно даже какой канал. вот только по разному звук воспроизводится от каждого, один - нормально, другой - приходится выкручивать всю громкость на компе и на усилителе
Как играют это тоже важно, если один канал играет тихо и гулко значит сигнал на него подаётся очень слабый и отфильтрованный, значит он идёт через смеситель далее с фильтра саба...подозреваю что один из сателитов по сигналу тупо запараллелен с сабом...по ходу ты приобрёл шлак и при покупке даже не проверил как он работает...Даже имея чек и гарантию сдать обратно не удасться, по закону сложная бытовая техника сначала несётся в сервисцентр и если там её не смогут отремонтировать, то даётся бумажка-заключение и с ней в магаз на обмен или возврат. Но...если сервисцентр бумажки не даст, в силу того что аппарат голимо левый и не подлежит, вернее не соответствует сертификации то увы, ты останешься с аппаратом как бабка с разбитым корытом из сказки про рыбку...
проблему стерео решил: замыкались ненужные контакты на гнезде выхода
теперь звук в правом динамике кое-как слышен, в сравнении в левым.
и нашёл вот такую странность, что за пятно такое? как-будто из под кондёра вытекло О_о
да и на обратной стороне платы какие-то пятна...
FonSchtirlitz, я его не покупал - что очень хорошо. мне его, скажем так, подарили :D да и просто хочется до ума довести технику, а знаний, к сожалению, пока не особо )
Теперь ясно что нужно смотреть обвязку и усилитель правого канала, возможно здох выходной каскад и микросхему нужно просто заменить...
Amkilir Тут и к бабке ходить не нужно.Кондюк котор потек -менять вместе с м\сх.Вам правильно посоветовал FonSchtirlitz
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
  • 10 месяцев спустя...
А я говорю оставить его в покое, т.к. не при чём он тут:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148927
Пришёл,увидел,разобрал!
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
