Sign in to follow this
Amkilir
Проблема С Акустической Системой, Играет Только Один Канал
Всем привет!
У меня возникла такая вот проблем: в акустической системе SVEN MS-120, на сабвуфере, есть два гнезда: вход и выход. При подключении к любому устройству(компьютер, mp3-плeер, ноутбук) играет только один канал на обоих динамиках и сабвуфере. грешил на провод - оказалось, что всё нормально. хотел было провод перепаять, чтобы оба канала поступало по одному проводу - он вообще не собирается в таком состоянии играть. в чем проблема - понять не могу, неужели сама система такая? сам саб принимает сигнал по контактам, указанным на фото, средний - вообще никак себя не проявляет
Edited by Amkilir
средний и есть ваш канал который никак себя не проявляет значит:
Сломалась она
Что делать?
1) Несем к мастеру
2) Делаем самостоятельно - несем к мастеру (вероятнось >90% )
или соеденяем 2 левых контакта будет играть все но стерео соответствено не будет
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
так-с, ага! а что оба динамика играют? или такая ересь тоже может быть вполне?
Edited by marinovsoft
II.9
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Когда заметил что у тебя играет один канал в обоих сателитах, может так было изначально?...что вполне может быть судя по изготовителю-могли пустить один канал на саб через фильтр а другой на сателиты. Проверь в любом плеере(например аимп) покрутить регулятор баланса, как будет изменяться звучание.
что-то сразу про баланс не подумал!
при смещении баланса звука 100% на правый канал - играет правый канал на двух сателлитах и сабе, но очень глухо и слабо, как будто через толстую стену.к тому же, что выставлена макс.громкость на всём
при 100% на левом - левый канал играет чисто на двух сателлитах и сабе.
а нашел я это таким образом: включил песенку, специально подобранную мной для проверки каналов (уж слишком часто наушники рвутся), когда должен был играть правый канал - играл только правый, когда должен был играть только левый - полнейшая тишина, ну и когда должны были оба - всё только тот же правый.
ну а проверял я собственно для чего? а друг у меня эту систему оставил, динамик один не звучал - провод где-то порвался, ну и оставил потом его, чтобы не таскать, да и нашёл что-то себе получше
и да, FonSchtirlitz, вы похоже правы на счет изготовителей. могли ведь и так сделать... Но зачем :(
Edited by Amkilir
Ну виндовс 7 в настройках звука есть проверка каналов - коликаеш на правый пиликает в правом и тд
Grid96, да, проверил уже, описал выше, суть одна и та же :)
Edited by Amkilir
при смещении баланса звука 100% на правый канал - играет правый канал на сателлитах и сабе, но очень глухо, как будто через толстую стену. при 100% на левом - играет чисто всё тот же правый канал, левого вообще похоже и быть не должно
N/t/ левый динамик не играет вообще? Похоже, что один канал на входе идет через фильтр и на саб, и на сателит, а второй канал на входе только на сателит. А выложи ка отчетливые фото потрохов сего чуда.
Edited by Yuretskok
Yureskok, прошу прощения, что-то замотался и наврал (отредактировал сообщение)
то есть, правый канал всё же поступает! гляну разъёмы, может что-то там не так, контакт плохой
но при этом, как я понимаю, стерео и не будет, т.к. каждый из каналов воспроизводится на обоих динамиках и сабе
Ну все равно выходит, что правый канал идет через фильтр на все, а левый напрямик минимум на сателлиты.
Amkillir. вот ты пишешь--при смещении баланса звука 100% на правый канал - играет правый канал на сателлитах и сабе, но очень глухо, как будто через толстую стену. >>это признак того, что на сателит и саб идёт сигнал после фильтра, который режет верха и этот сигнал предназначен только для саба...далее пишешь--при 100% на левом - играет чисто всё тот же правый канал, левого вообще похоже и быть не должно>>ну и как это понять и где крутил баланс? Если в плеере т.е в исходном сигнале или на активном сабе т.е в приёмнике сигнала=это разные вещи. Если при балансе влево играет всё тот же правый сателит но чисто плюс саб а левый сателит молчит значит это скорее всего =>>Перекомутация сигнала, она возможна при загибе контактов внутри гнезда миниджека на сабе (усилитель, регуляторы тембра и баланса, фильтр и блок питания находятся в его ящике) или просто джек не до конца доходит в гнездо и левый канал с джека соединён с правым каналом в гнезде миниджека...и чтоб проверить нужно до него добраться изнутри...Попробуй прозвони между собой каналы кабеля=они не должны звониться, что с дешёвыми кабелями бывает...если у тебя кабель миниджек-миниджек >вставь один мджек в гнездо саба а на втором мджеке прозвони между собой крайний и средний контакты (ближний к кабелю это общий, она же земля) если звонятся значит в гнезде мджека между каналами замыкание и нужно просто поменять гнездо.
...Должно быть так=баланс вправо играет чисто и ясно правый сателит +только низкие частоты саб// баланс влево играет также ясно левый сателит +бухает на низах саб.
а, простите, не уточнил - в AIMPе баланс крутил
кабель прозвонил - он в порядке
да в том и фишка, что играют в любом случае саб и оба сателлита, не важно даже какой канал. вот только по разному звук воспроизводится от каждого, один - нормально, другой - приходится выкручивать всю громкость на компе и на усилителе
Каждый из каналов воспроизводиться в сабе потому, что на саб идёт сигнал после входного смесителя обоих каналов, далее на активный фильтр, который режет всё что выше частоты среза (обычно это 100-200гц) регулирует усиление (в более дорогих и навороченных фильтрах ещё есть регулировка фазы 180/360°, частоты среза [50-350гц]) далее на свой отдельный усилитель мощности, который никакого отношения не имеет к двухканальному усилителю сателитов.
А сигнал для сателитов с гнезда идёт на активный фильтр который режет всё что ниже частоты среза, это опять те же 100-200гц (в простой дешёвой системе он может быть пассивным второго/третьего порядка) далее на регулятор громкости, частот и баланса а потом на стерео усилитель мощности.
Часто бывает, что очень маленькие фирмы в китае или ещё где собирают разную аппаратуру из не кондиции, отбракованной на заводах крупных производителей=они скупают выбраковку по дёшёвке (бизнес есть бизнес) и собирают в своих условиях неквалифицированными рабочими.Поэтому и цена и качество сборки очень низкое=>детали стоят криво, много тонких проводов, пайка холодная и есть сопли припоя и тп...такого барахла сплошь и рядом как на рынке так и в крупных магазинах. Буржуи для бытовой техники специально расчитывают срок наработки комплектующих деталей так, чтоб техника отработала определённый срок а после него ремонт этой техники стоит дороже чем купить новую-бизнес есть бизнес. Вот импортная техника прошлого века (особенно японская для внутреннего рынка страны) была очень надёжная и долговечная как танки у многих работает до сих пор, в том числе и у меня.К примеру, импортные кондёры со старой техники минимум 20ти летней давности в большинстве практически не теряют ёмкости как кондёры из современной аппаратуры-многие из них даже не доживают до гарантийного срока аппарата...я это знаю т.к с 15 лет занимаюсь радиоэлектроникой и на своём веку повидал и разбирал много разной аппаратуры и до сих пор этим занимаюсь.
@ играют в любом случае саб и оба сателлита, не важно даже какой канал. вот только по разному звук воспроизводится от каждого, один - нормально, другой - приходится выкручивать всю громкость на компе и на усилителе
Как играют это тоже важно, если один канал играет тихо и гулко значит сигнал на него подаётся очень слабый и отфильтрованный, значит он идёт через смеситель далее с фильтра саба...подозреваю что один из сателитов по сигналу тупо запараллелен с сабом...по ходу ты приобрёл шлак и при покупке даже не проверил как он работает...Даже имея чек и гарантию сдать обратно не удасться, по закону сложная бытовая техника сначала несётся в сервисцентр и если там её не смогут отремонтировать, то даётся бумажка-заключение и с ней в магаз на обмен или возврат. Но...если сервисцентр бумажки не даст, в силу того что аппарат голимо левый и не подлежит, вернее не соответствует сертификации то увы, ты останешься с аппаратом как бабка с разбитым корытом из сказки про рыбку...
проблему стерео решил: замыкались ненужные контакты на гнезде выхода
теперь звук в правом динамике кое-как слышен, в сравнении в левым.
и нашёл вот такую странность, что за пятно такое? как-будто из под кондёра вытекло О_о
да и на обратной стороне платы какие-то пятна...
FonSchtirlitz, я его не покупал - что очень хорошо. мне его, скажем так, подарили :D да и просто хочется до ума довести технику, а знаний, к сожалению, пока не особо )
Edited by Amkilir
Клей это :)
Ой ой, он что на 2025 собран?
прошу прощения, но не могли бы вы объяснить, что это? :shok:
Edited by Amkilir
Теперь ясно что нужно смотреть обвязку и усилитель правого канала, возможно здох выходной каскад и микросхему нужно просто заменить...
Amkilir Тут и к бабке ходить не нужно.Кондюк котор потек -менять вместе с м\сх.Вам правильно посоветовал FonSchtirlitz
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
    • @Beliy_voron Это гирлянда, а там без задержек никак или как ещё заставить светодиоды мигать да ещё в нужных мне алгоритмах? С таймерами это будет сделать полный гемор. И как уже для себя решил всё сводится к тому что мне стоит вместо кнопок установить галетный переключатель и проверять каждый его вывод как обычную кнопку и тогда всё встанет на своё место. Остаётся только найти его в магазине.
    • В данном светильнике , помимо белого ,  будут присутствовать еще четыре цвета и их необходимо все регулировать независимо
    • Походу, месье совсем не знает толка в извращения,  а другим таки советует!!! Да,  приведённая Вами  картинка - красивая, несомненно. ...Вот если б сами сделали и показали  Если кто попробует по совету Алебастра свить пружинку из скрепки, пожалуйста покажите результат, и оцените его характеристики  в качестве  пружинного контакта контрольной точки. Уже походил по подобным грабелькам!!  Свить  пружинку малого диаметра  из толстой жёсткой сталистой  проволоки - весьма проблематично, без спец оборудования ничего путного  не выйдет!. С уважением, Сергей
    • Опыт прослушивания? Или измеренный? Ну и что ты там экономишь, накрутив лишние 50 мА? Радиаторы? Опять 25. Про сим поговорили, нужно железо. Есть данные? Не передергивай, Серег. Я не напираю на лучше/хуже, вопрос не в этом, а вопрос в ПРАВИЛЬНОМ токе для НОРМАЛЬНОЙ работы. Все. Конкретно тебя я ни в чем не убеждаю. В Никитине полевики. У них ток покоя ставится для того, чтобы не было переключательных или как их там искажений. А так им фиолетово,с какой скоростью переключать, пока емкость затвора не начнет влиять и ток драйверов. Потому, что не хочешь. Ясно. Смысл я тебе выше объяснил, как и по твоей логике заменить сомнительные транзисторы УН, чтобы двухполюсная коррекция, наконец-то, заработало как задумано. Но это если есть чем менять.
    • @Kraftverk КРЕНка через диоды действует частично как снаббер, может на ключах сигнал затянутый прилично (особенно если баян из ключей), вот энергия выбросов и рассеивается прямо на них в виде тепла + трансформатор удачно получился с низкой Ls.
  • Датчики движения (PIR): HC-SR501, HC-SR505, AM312, SR602
    • By Victor Orlenko
      В последнее время участились случаи неадекватного поведения в магазине (где я и работаю). Девочки сами за себя постоять не всегда могут, так что ради их безопастности, прошу помочь сообразить как собрать тревожную кнопку.
      Сложность в том, что необходимы 2 функции, по этому просто повесить дверной звонок не совсем подходит.
      1 функция - Штатный вызов администратора. Это когда просто нужна какая-то помощь и нет возможности сбегать и позвать ее.
      2 функция -  Тревожная кнопка это когда нужно срочно отреагировать в целях безопастности или предотвращения кражи и и.д.
      Управление (если это возможно) сделать:
      1. Удержанием кнопки (2-3 секунды) для вызов администратора, т.к. вопрос не срочный.
      2. И нажатием кнопки для срабатывания сигнал тревоги т.к. каждая секунда дорога.
      Необходимая дистанция - 100 м.
      Естественно звуковые сигналы должны радикально отличаться.
      В Радиоэлектронике я 0, а о девочках позаботиться хочется.
      За ранее большое спасибо, надеюсь найдётся тот, кого можно будет отблагодарить по другому.
      С уважением, Виктор!
    • By Logitec
      Доброго времени суток уважаемый знатоки. Прошу вашей помощи для решиния мой задачи. Приобрел сигнал заднего хода для автомобиля. Думал что он будет работать как у всех. Пик-пик и т.д . Но когда проверил он просо пищит и не прерывается. Помоги добиться нужно эффекта. (может что то перепоять или еще как то. А то получается день на ветер.) Спасибо
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Приобрел себе проигрыватель Радиотехника мелодия 301-стерео, все прекрасно. Но никак не могу понять, куда надо впихнуть звук от пк, чтобы использовать этот проигрыватель в качестве усилителя, подскажите пожалуйста.
    • By Владислав Щука
      Добрый день!
      У меня возникла проблема с bluetooth колонкой Rombica BT16. Ей уже 3 года и полтора года как она последний раз покидала пределы квартиры. До последнего времени работала без нареканий, если не учитывать разболтавшееся гнездо зарядки micro usb, но недавно подключение через bluetooth перестало нормально работать. Звук постоянно прерывается, буквально каждую секунду и теперь слушать музыку практически невозможно. Единственный вариант это использовать вход aux 3.5мм, тогда колонка играет хорошо и звук не прерывается. Проверял смартфон с другими колонками и с ними всё было нормально. Хотелось бы услышать какие варианты проблем могут быть.
      Прикрепляю видео с примером воспроизведения музыки: https://www.youtube.com/watch?v=Uz4L21eNWtc
    • By Ivanviktorovich
      Здравствуйте уважаемые!) Помогите пожалуйста советом,у меня есть колонка с усилителем внутри, купил себе еще один усилитель,
      можно ли подключить два усилителя на динамики,чтобы просто например один выключил из розетки и включил другой? Почему возникла данная мысль,просто не хочется портить внешний вид колонки,а другой второй усилитель хочу врезать с задней стороны.
