Guest Никита Дячина
Проблема С Мультиметром Ц4352
Guest Никита Дячина
Есть мультиметр ц4352 86-го года. Отец им не пользовасля, дал мне. Прибором ВООБЩЕ не пользовались. Он совсем новый. Работает всё, кроме измерения постоянного напряжения. Может я не правильно меряю? Подскажите.
"...Может я не правильно меряю?..." - может! Узнать просто - подкинуть монетку ...
на нем три клавиши. первая(слева) для измерения переменного тока и напряжения. средняя для измерения сопротивлений, третья для измерения постоянного тока и напряжения. ну и переключатель установить в нужное положение.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Guest Никита Дячина
Найдите картинку мультиметра и сверьте то, как надо с тем, как я делаю.
1) Нажимаю вторую по счёту слева направо (в верхней части) кнопку. Это для активации защиты.
2)0 0 0 - три контакта в верхней части (справа). Я вставляю минус к левому, а плюс к правому. Средний пустой.
3) Выставляю измерение напряжения до 30 В.
4) Нажимаю третью кнопку в нижней части(для измерения !постоянного! напряжения, а не переменного).
5) Подключаю щупы к 9-ти вольтовой кроне.
6) Стрелка не изменяется.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
у меня такой же есть. должен работать. и в режиме измерения напряжения и тока батарейки не нужны. возможно сожгли первый резистор в резисторной цепочке, коммутируются переключателем.
Edited by Ahneus
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
Guest Никита Дячина
Вот взял я батарейку на 1.5В. Ставлю на 0.075В - зашкаливает. ставлю 0.3В - зашкаливает. Ставлю 1.5В и выше - на нуле стоит.
З.Ы. Непроходимая капча.
Guest Никита Дячина
Ну, это уже завтра. Спасибо !
Посмотрите, правильно ли на имеющихся рабочих пределах показывает. если нет, возможно перегорел R13.
Не понятно тестер починили? -Такая же точно проблема (всё измеряет)  кроме постоянного напряжения на всех диапазонах :(  Ц4352 абсолютно новый не пользовались  со склада с пломбами!!!
Edited by Coolt
добавил модель
Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
В 01.04.2015 в 23:50, Гость Никита Дячина сказал:
Проблема всей серии эти тесторов : П2К, близкое расстояние между дорожками в районе П2К. При превышении предела измеряемого напряжения происходит пробой текстолита.
