Nataly Experience
Или N. XP
(пока вкратце. Макетная плата уже работает)
Вновь взяться за паяльник заставило желание сделать на базе имеющихся на сегодняшний день наработок некоторую сводную конструкцию, с учётом уже полученного опыта и имевшихся ошибок. Подобные случались, например, применение ОУ АД823 в качестве буферного каскада на нагрузку в 2,5 кОм, по данным даташита, приводило к росту гармоник этого каскада на частотах выше 3..5кГц выше вносимых собственно усилителем искажений. Ситуация усугублялась тем, что спектр вносимых выбранным ОУ искажений, по данным Кости Мусатова, являлся жёстким и мог заметно окрасить звучание. Поэтому было принято решение об использовании интегрального буфера BUF634T для разгрузки ОУ и снижения искажений каскада до практически даташитных значений. Кроме этого, был использован ОУ ОРА132, обладающий гарантированным КНИ менее 0,001% на частотах до 20кГц. При использовании же, например, ОРА827, эта цифра понизится еще как минимум вдвое.
В усилителе была увеличена глубина ООС на 6дБ по сравнению с V.2012 PRO, а также использован УН на основе токового зеркала+каскода, вместо ОЭ в предыдущей версии.
Уже это позволило снизить вносимые искажения (с учётом практически такой же коррекции) минимум вдвое. В довершение, был использован отработанный на версии ЭА2014 режим СуперА без использования оптопар, с жёстко стабилизированными режимами каскадов слежения за током покоя. Суммарный эффект от этих усовершенствований можно оценить в виде снижения ожидаемых искажений минимум вдвое-втрое, с учётом конструктива. Также применение режима СуперА позволяет снизить начальный ток покоя УМЗЧ и сузить спектральный состав гармоник, вносимых усилителем. Исключены все разделительные плёночные конденсаторы, а контроль постоянной составляющей на выходе УМЗЧ перенесён на интегратор.
Рассмотрим схему. Для предотвращения образования земляной петли входной сигнал подаётся на усилитель через отвязывающую от земли цепочку R2C1. ОУ ОР1, выполняющий роль буферного усилителя с Ку=-2, одновременно играет роли как лимитера при срабатывании последнего, уменьшая Ку практически на 30 дБ, так и подавителя синфазной помехи, наведённой на вход, т.к. неинв. вход подключен к «земляному» проводу источника сигнала. Буфер ОР3 разгружает ОУ ОР1, и, будучи включенным в петлю его ООС, образует с ним ОУ с мощным выходным каскадом, гарантированно способным работать в режиме А при отдаваемом токе до 5 мА и полном размахе выходного сигнала. Можно было бы применить один ОУ с большим током потребления, например, THS4061, однако скоростные ОУ (не все), предназначенные для работы на частотах в десятки-сотни мегагерц, обычно уступают в звуке уже хорошо знакомым. Это не закрывает путь для экспериментов, напротив – буфер можно исключить и использовать ОУ в корпусе СОИК8, критически важное требование-устойчивость при работе повторителем.
С выхода буферного усилителя через цепь нуль-коррекции R22C15R25 сигнал приходит на инв. вход ОР4, который уже непосредственно управляет дискретной транзисторной частью. Сюда же заведены интегратор, компенсатор сопротивления проводов, а также общая петля ООС УМЗЧ и местная коррекция на опережение через С19.
Усилитель в целом выполнен по схеме двойного инвертирования, как и предшествующая версия, что позволяет сохранить фазу сигнала без изменений и в то же время избавиться от синфазных искажений, вносимых ОУ. Построение дискретной транзисторной части имеет много схожего с предыдущими версиями, за исключением использования токовых зеркал и каскодного усилителя напряжения, что позволяет снизить вносимые этим узлом искажения примерно вдвое, а также повысить термостабильность, т.к. в токовых зеркалах используются СМД-транзисторы с одной ленты.
Далее всё уже знакомо: управляемый источник смещения на шунте, система защиты на базе аналогов тиристора, выходной каскад-«тройка». Было решено использовать 4 пары выходных транзисторов вместо пяти, это позволило не изменять посадочный чертеж радиаторов и допустить апгрейд версии V.2012 PRO до описываемой.
В усилителе предусмотрены меры по защите входов ОУ от статического электричества, а также от чрезмерно глубокой работы интегратора, введением встречно-параллельного диодного ограничителя.
Налаживание усилителя практически не требуется (хотя кое-что покрутить можно - при желании). Из настроек – можно подобрать ток покоя выходного каскада, при установке R98, R104=1,5k он выходил около 50мА, при 910 Ом – 80мА. На последнем значении автор и остановился.
Ток покоя усилителя напряжения - 10 мА. Увеличивать свыше 10мА смысла нет, это приведёт лишь к увеличению нагрева транзисторов и мало отразится на качестве. При установке деталей строго по схеме 10мА должно получаться автоматически.
Следует отметить, что при неисправности цепей смещения стабильная работа усилителя становится практически невозможной, что было проверено при отладке авторского экземпляра: случайно закороченный переход БЭ VT28 привёл к срывам усилителя в возбуд при включении и невозможности как-то проверить усилитель меандром. При этом усилитель оказался в глубоком режиме В, без тока покоя. После устранения неисправности всё стало хорошо. Снижение С19 до 10пФ допустимо лишь при использовании ОУ с высоким вторым полюсом, например, с ОРА827 и ОРА1641. Стоит также проверить стабильность запуска УМЗЧ, подавая сетевое напряжение через лампу. Настоятельно рекомендуется при первых запусках установить С19=22пФ и осторожно снижать его лишь после проверки стабильности!!! При использовании ОРА132\134 снижать емкость С19 не рекомендуется, и как бы не пришлось увеличивать ещё.
Также можно порекомендовать для первых запусков повысить емкость С45, С46 до 150пФ и понаблюдать за поведением усилителя при многократной подаче питания с промежутками, достаточными для разряда батареи БП. Если срывов в возбуд от переходного процесса не будет, то можно попытаться снизить коррекцию, при появлении срывов - оставить С45,С46 = 150пФ. При использовании ОРА827 усилитель был заведомо устойчив при С45, С46=100пФ. В ходе проверок на устойчивость усилитель был стабилен и при снижении С32, С33 до 68пФ (как и в V.2012 PRO), снижать коррекцию дальше было решено не рисковать.
Порог срабатывания клиплимитера определяется номиналом R31, по дефолту он будет работать несколько раньше начала ограничения. Методика подстройки достаточно проста, поскольку порог срабатывания меняется пропорционально изменению номинала R31: больше сопротивление - больше пороговая выходная мощность. Рекомендуется подобрать его так, чтобы срабатывание лимитера начиналось бы чуть раньше начала ограничения выходного напряжения, сопровождаемого небольшим тлением HL1, HL2. Используйте постоянный резистор на 68к+100кОм подстроечник, после настройки порога лимитирования впаять ближайший меньший номинал.
Резистор R4 определяет яркость светодиода Clip, расположенного на схеме защиты и выносимого на переднюю панель усилителя. С3 повышает заметность кратковременных пиков, визуально растягивая продолжительность их индикации. Если нужно отслеживать даже самые короткие пики, то можно значительно уменьшить емкость С6 (до 1000пФ), а в качестве VT1 установить полевой транзистор типа 2N7002. Это если не устроит дефолтный вариант.
Для использования с усилителем рекомендуется разработанная автором система защиты для мощного УМЗЧ, содержащая в себе всё необходимое для питания индикатора клипа и светодиода оптопары, а также позволяющая реализовать плавное нарастание громкости при запуске и многое другое.
Замены ОУ.
ОР1 – ОРА132, ОРА134, ОРА627, ОРА1641, ОРА827.
ОР2 – ТЛ082, ОРА2132\2134, АД823, АД712, ОРА1642
ОР4 – ОРА132, ОРА627, ОРА1641, ОРА827.
Оптопара – АОР124, NSL25, VTL5C2, VTL5C3
Выходные транзисторы – 2SA1943\2SC5200, 2SA1302\2SC3281, 2SA1987\2SC5359
В выходном каскаде возможно применение как нескольких включенных в параллель резисторов типа 1812 сопротивлением 1 Ом, так и одиночных 2Вт резисторов 0,33 Ом. Одновременное их использование не допускается.
Особые требования к VT25, VT29 и VT28, VT30 - они должны быть из одной партии каждого типа. В противном случае возможно нарушение симметрии следящих за током покоя цепей. Драйверные транзисторы также очень желательно выбирать из одной партии и идентичным Uбэ. Обычно при закупке деталей в одном месте это условие несложно выполнить, маломощные ТО-92 транзисторы часто продаются в виде ленты.
Резисторы R22, R25, R29, R30 должны иметь мощность рассеяния 0,5Вт. Не потому, что они греются, а для снижения термоэлектрических эффектов. Притом при монтаже их желательно ставить встречно-последовательно, для гашения термоЭДС, неизбежно в том или ином виде возникающей при контакте разнонагретых проводников из разных материалов. Корректирующие УН, узлы ЭА конденсаторы и С18 в ООС должны быть с типом диэлектрика NP0 (керамика) и рассчитаны на напряжение не менее 500В, а лучше - 1кВ. Светодиоды HL1, HL2 - красного цвета свечения, установленные на авторском макетном экземпляре зеленые были позже заменены.
Резисторы R6, R11 интегратора могут быть смело увеличены до 5,1Мом, это снизит влияние интегратора на звук по НЧ краю диапазона. Однако не всем может понравиться рост времени установления нуля, поэтому можно рекомендовать диапазон сопротивлений от 2,2 до 5,1Мом.
Подача на клемму Limiter On напряжения +12...15В приводит к полному закрыванию лимитера, это используется для плавного нарастания громкости при запуске усилителя.
При частом использовании усилителя на большой громкости рекомендуется для снижения импульсной чувствительности токовой защиты использовать С41, С42 номиналом на 4,7мкФ типоразмером 1206 или 0805 с рабочим напряжением от 10В. При этом транзисторы ВК за рамки ОБР не выходят. Обычно при С41, С42=1мкФ проблем с подработкой нет.
___________________
UPD 18.06 Добавил схему и ПП защиты 2014й версии. Для общего БП на оба канала усилителя. Резисторы R2, R3 набраны в виде 3*10 кОм СМД 1206. Между неинв. входом и выходом ОР1.2 на плате добавлены посадки под СМД-резистор для увеличения гистерезиса обдува - по желанию.
Для тех, кто не в теме. Транзисторы 2N5551 в СМД-варианте называются MMBT5551, заменяемы на ВС846\847\848. Только в системе защиты.
Сдвоенный диод VD3\VD4 BAV99, защищающий вход УМЗЧ от статического электричества, может стать причиной некоторого роста измеряемых искажений. Для погони за нулями THD его можно изьять, но это увеличит вероятность повреждения ОУ разрядом статики на вход уся, так что решение за вами. На входе компенсатора сопротивления проводов удалять сдвоенный диод не рекомендуется вообще, т.к. вход работает от длинного провода с земляной клеммы АС. В случае большого падения напряжения на колоночных проводах (свыше 0,2В) используйте проводники бОльшего сечения или отключите компенсацию проводов.
А вот и первый ахтунг:
На заводских платах R78 в защёлке помечен как R76. Если запаять туда 47 Ом вместо 510 по схеме, это плечо защиты не будет работать. Внимательно.
UPD 13/07/2015 добавил выжимки из переписки с Валерием ( VDIJ) по настройке уся, может оказаться полезным. Будет обновляться по мере процесса ))
Требования к трансу точно такие же, как под V.2012 PRO: габаритка от 600Вт, силовые вторички по 50В, мотать сечением 2 кв.мм. Надставки для питания УН - 2*5В, ток -0,3А. Либо по 55В переменки 0,3...0,5А. И обмотка под систему защиты - это 15В 0,5А. По емкостям в БП: сделайте хотя бы по 40.000мкФ из расчёта на каждый канал. В УНе - выше крыши по 3300мкФ на плечо. Схему БП для ориентира можно найти в теме по V.2 - там всё понятно, только намоточные данные транса будут другими, с учётом напряжений, ессно. Вполне реально применить и стабилизацию питаний УНа по схеме Вячеслава Спиридонова - будет только лучше.
В ЛС был вопрос по поводу R4: маркировка на схеме - 510 Ом, на плате - 1,5 кОм. Он влияет только на яркость светодиода "Clip", выбирайте исходя из яркости имеющихся светодиодов и желаемой степени заметности.
Добавлены измерения реальных искажений усилителя, полученные с помощью карты EMU404 USB. Левый канал-собственные искажения этого канала карточки, правый - усилитель. Почему у Креатива левый канал искажает больше - вопрос к ним, инфы по этому поводу в Интернете достаточно. Тем не менее, вот так :) Характеристики получены на штатно указанной в схеме коррекции, никаких твиков не делалось. То есть, можно выжать и ещё меньше-всё упирается в конструктив.
Оптрон лимитера (его корпус) - сажать на землю проводом, как в V.2012 PRO, в обязательном порядке.
Место Цобелю однозначно на плате УМЗЧ.  Это важно для тех, кто повторяет конструкцию на платах Лучезара. Он сделал Цобеля только на платах защиты, а на плате уся этой цепи нет. Но индуктивность межплатных проводов на частотах более 10МГц практически отключает работу этой цепочки, т.е. он не работает как положено. Решение вопроса: напаять RC-цепь в "подвале" платы.
NXP.zip
защита 2014 SMD.lay
XP мытарства.zip
Предвещая вопрос по звуку, попробую ответить сходу.
У меня в данный момент на работе стоит стойка из трёх двухэтажников. Из них для сравнения я отобрал тот, к звучанию которого душа больше лежит, и в нём использованы ОРА2134+ОРА1641. Понятно, что влупить на полную дурь - ниачом, а на малой и средней громкости любой класс Н работает в АВ-режиме. ХР у меня сами видели пока как собран, так что о законченном конструктиве говорить рано. НО: при поканальном сравнении ХР играет лучше. Глубже проработка мелких деталей второго плана и сильнее эффект заполнения комнаты звуком. На Вангелисе при звуках синтезатора становилось аж жутковато...На Бьорк - хорошо, хэты звучат дольше, затухание их длится ощутимо длительнее.
:D Валерий, это полу-ПРОшник. Симметрии по входу нету ))) Киловатт на канал оно не даст )))))
Хотя по звуку - лучше уже придумать сложно.
Киловатт есть на чем качать, да и такая мощность нужна оч. редко, но нужна. 350Вт на канал для дома совсем недурственно. Для себя любимого хоцца уже и немного качества. Пока устраивает G-класс. Но.... - интригуете :) . Вопрос в другом- с таким усем уже проблематичен источник достойного сигнала, да и акустику надо соответсвующую, в принципе все решаемо, но есть великая непобедимая штука - лень.
Кстати, чем питаете усь? Как дела с переходом на импульсник?
Импульсник тот я добил, работает, вкрутил в один из двухэтажников, даже на корпоративе погонял, правда, не на всю дурь, иначе бы стены рухнули)))
Но в этот усилитель ИБП я бы ставить не стал. Всё-таки дома тор как-то лучше... Не замечали - в дорогих домашних аппаратах ИБП почему-то нет?
Да, я ретроград, но с приходом новых технологий, как МР3, класс Д, импульсные блоки питания в аудио - в сумме звучать лучше не стало, если сравнить с приличным хайфаем 90х. Как раз наоборот.
У меня есть торик 600Вт, им и запитаюсь.
Изменено пользователем waso
Понятно. Как организовано охлаждение - с обдувом или без? Усь уже хаендовский, а обдув в этом классе не приветствуется.
))))Охлаждение пока организовано так, как показано на фото, т.е. никак)))))
Буду делать туннель, но обдув на пониженных раза в 4 оборотах. Малошумные кулеры - "их есть у меня", работа такая :) Почему обдув? Потому как иначе 350Вт на канал не сдуть в приемлемых габаритах. Пассивное охлаждение с такой мощностью я пробовал, впечатления плохие. На таких усилителях можно шашлыки жарить. Сильно греются, если не дуть.
Илья, кто первый его надел-тот и доктор)))
Как на счет того, чтобы в список рекомендуемых замен добавить 2SC5359/2SA1987.По параметрам полностью соответствуют 1943/5200, только мощнее - 180 Вт. Да и по ходу 1943/5200 скоро снимут с производства.
Хорошие транзисторы.
Вадим 5500кв радиаторов хватит? Пока не порезал дюраль. Прошник 2013 работает еле теплые. Этот как больше греется?
Пойдут, греются усилители одинаково.
Парни, тестовые платы заказывались AlexGul. Там был один единственный косяк: паять BAV99 в лимитере надо маркировкой к плате (т.е. перевернуто). С ТЛ431 разберётесь, если что - выложу макросьёмку, как их паял, ничего страшного нет. Смысл в том, чтобы запаять 2 крайние ноги на соединённые вместе отверстия, а среднюю ногу - на одиночное. Я просто к тому, что если заказывать по новой, то это платить за подготовку. А тут можно просто подзаказать плат еще - герберы остаются на заводе. Времена сейчас не настолько жирные, приходится считать, что можно сделать, а без чего можно и обойтись...Как-то так.
На печатной плате и на схеме немного разнятся номиналы. Смотреть строго на схему?
И по напряжению питания ВК. :) Если его запитать от +-60В (питание УН будет +-80В), чтобы применить конденсаторы на 63В, что то нужно пересчитывать в защёлке?
С уважением, Евгений.
Смотреть строго по схеме, её я правил достаточно внимательно, защёлку пересчитывать не нужно.
Waso, защита http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141647 не подойдёт для схемы питания двойного моно? Т.е. на GND объединятся же земли двух блоков питания каналов...или я туплю? :vava:
На эту тему разговор уже был, отличия между версиями сводятся к улучшению повторяемости и оснащению дополнительными светодиодами. Поэтому в случае двойного моно проще взять защиту 2012й версии, но при этом внимательно проанализировать 2014ю на предмет различий и содрать оные оттуда. в 2012й версии есть откуда взять +12В на лимитер и управление им (по аналогии), а вывести светодиод клипа тоже проблем быть не должно, если просто немного подумать - клемма в усе для этого светодиода есть, к ней-катод, на +12В - анод. Защита и канал уся должны соединяться по земле на блоке питания.
Либо другой вариант, сложнее. Развести 2014ю версию защиты не на счетверенном, а на сдвоенном ОУ, тем самым разделив каналы.
ТЛ431 можно заменить простым стабилитроном на 2,5В - он там так и работает, в качестве приближенного к идеалу стаба.
Я ж почему ее взял-она не "плывёт" при изменении протекающего тока, в отличие от простых стабилитронов, а оно задаёт ток покоя уся...
Коррекцию взял с запасом - второй полюс у ОРА132 заметно ниже, чем у 827х, которые я буду предлагать туда ставить. Разумеется, он так же ниже, чем у АД825, который работал в В2012 ПРО.
Так и хотел поначалу, но решил не спешить, попробовать варианты. Со старым выхлопом достоинства и недостатки должны чётче проявиться. Сделаю два варианта. Или три )
Любопытно, симулятор сильно не любит С17, С21. Что в старом, что в новом. Больше одного мкф не признаёт. Тупая железяка )
Изменено пользователем Lehsiy
Здравствуйте!
А зачем их вообще цеплять? В симуляторе питание принимается как идеальное.Поэтому фильтровать там (симулятору) нечего.И обсчет их тратится в пустую.
Иногда - * матрица несингулярная*. Уберешь все RC по питанию и работает.
Но, если Вы вводите в цепи питания паразитные емкости и индуктивности, а так же пульсации отдельным генератором, то проще смоделировать питание отдельно, заменив УН и каскады предварительного усиления цепями с постоянным (заранее известным) потребляемым током и оставив только ВК и устройства с импульсным характером питания.
С уважением Андрей.
Да, я знаю. Данная симуляция проводится на предмет поиска мелких отличий параметров от другой похожей схемы, поэтому всё делается в условиях, максимально приближённых к боевым. Со всеми сопутствующими тяготами для проца, который пока что не жалуется.
Ну , мне кажется, проще ловить их покаскадно. Тем более ёмкости по питанию! Выше писал для проги оно идеально.
Только железо
Проц не жалуется, но не надо забывать и о возможностях самой программы. Она может и не *сдюжить*. Про * несингулярность* тоже, выше писал.
С уважением Андрей.
Это ОФФ. извините.
Изменено пользователем malahof.andrej
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
