Nataly Experience
Да, я как раз это всё изучил и читал, но что то не выходит. Разбираюсь.
Вадим, если на правый канал переключить усилитель, то картинка почти не меняется, чуточку получше. Надо разобраться, как компенсировать шумы карты. :umnik2: (шнуры и схема как в мануале по наладке усилителя Зуева).
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Вот эта чуточка может многое решать, в частности, показать реальный спектр гармоник усилителя, а не наводимый от фантомного питалова карты.
Мне просто интересно - сколько же усь РЕАЛЬНО выдаёт % искажений? Я уже летом по замерам Валерия понял-упрёмся в измериловку. С цифрами всё хорошо, если корректно удастся померить.
Да, а что же другие коллеги, ваяющие сей усилитель?
Давно доделал тот NXP, поёт сейчас у человека, он доволен. После устранения собственных ошибок монтажа по невнимательности, усь запустился и настроился на раз, искажения не мерял, погонял по приборам. Да если честно даже не отслушивал толком, ну так чтобы с ньюансами и досконально. Просто послушал после настройки, играет, хорошо играет, на том успокоился и отправил хозяину.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Да, в принципе, это и есть основной критерий качества - главное, что бы самому нравилось, да еще и сделано своими руками, всем полюбому не угодиш :)
Если верить этим измерениям, то можно смело ставить четвертый ноль после запятой. И уже не важно какая цифра будет пятой, все равно у источника сигнала будет хуже. Ну или нашему уху уже будет все равно. Дальше улучшать смысла нет. Что Вадим, нет ли чувства пустоты. Дальше двигаться по качеству нет смысла. По крайней мере по схемотехнике точно. Ну можно поиграться еще с комплектацией, компоновкой. Но это так, по мелочи, крохи подбирать. Что будешь делать. Зуд творчества то остался?
Изменено пользователем Семен Семеныч
Ну так то много чего интересного еще есть и можно попробовать! Например класс TD :yes:
Т. е различные варианты управлений напряжением питания уся? Но это актуально для больших мощностей. Чем Вадим сейчас и занимается. А для дома для семьи?
К классу TD отношусь скептически. Почему ?
Девайсы с самоосцилляцией, например, 7000D Yamaha, плохо работают на СЧ\ВЧ диапазоне. Проводил симуляции, не впечатлило. В то же время на низах всё хорошо, если бы не одно "но": когда надо прокачивать сабы, то усилитель в классе Д обойдётся дешевле в реализации. Делать же ШИМ-трекер с внешней несущей, как, например, в Лаб Группен, 315кГц , в любительских условиях нереально. Да и что озвучивать? Стадионы ? В лучшем случае, ночной клуб на 500 человек. Нужно ли для этого делать заведомо проигрышный вариант, когда хорошо отработанные классы G, H дают практически то же самое, если не лучше? По звучанию - лучше АВ или G вряд ли что-то можно придумать для такой ниши. Собственно, поэтому разработки и не ведутся - нет смысла.
Остался, будет еще один аппарат ЭА-класса, на основе ХР, только закаскоденный везде где можно и нельзя. Но ехать уже некуда дальше, упёрлись в то, что мерить нечем.
Вадим ,на счет того что в этом классе(TD) плохо с широкой полосой я не знал :umnik2: ссори, я думал что у такой крутой фирмы как "Yamaha" просто не может быть проблем со звуком, по сути то это обычный АВшник с управляюшим ШИМ-ом питанием и все...
КПД у него просто заманчивое <_<
Изменено пользователем sashka
КПД да, хороший, но...
Данный усилитель на СЧ и особенно ВЧ работает плохо. Судя по расчётам, если дать на него 20кГц с полной выходной мощностью, то он сгорит. Симуляция показала неспособность ШИМ-трекера адекватно следить за формой сигнала. А корректирующий искажения трекера каскад в режиме G (обычная аналоговая вольтодобавка) не справится - мало транзисторов.
Спасает усилитель только статистическое распределение мощности частот в реальном звуковом сигнале.
А делать его чисто на сабы - какой смысл, если тот же ПАЛник в мост оказывается в несколько раз дешевле в реализации - с теми же ваттами на выхлопе. Притом без разницы в звуке.
Если измерять искажения на частоте 20-30 кГц, да на полной мощности, тогда гораздо легче выловить искажения.
Согласен, только чем мерить, чтобы оценить весь спектр? даже карточка с дискретизацией 192кГц покажет лишь 4 гармоники, считая основной тон.
При таких низких уровнях искажений, практически на уровне собственных шумов собственно шумы и могут быть той стеной, в которую все упрется. И улучшение схемотехники должно уже учитывать уровни собственных шумов каждого узла всего звукового тракта, начиная с источника сигнала.
Если карта ЕМУ 0404 дает реально 0,0008 THD и 0,0016 THD+N - вот и потолок куда уперлись. Да еще усь добавит свои шумы. Хотя душу будет греть - там где-то глубоко в шумах запрятаны очень очень низкие гармоники уся.
Некоторые модели AudioPrecision имеют частотный диапазон до 200 кГц. У нас на работе модель более скромная 586. У неё до 80 кГц. Но и этого пока хватает
Антон. Блог
Очень просто-цифровая запись с частотой дискретизации 44,1 кГц не обеспечивает математической точности передачи формы сигнала. А высокие частоты в районе 15...20кГц восстанавливаются всего по двум отсчётам, при этом о точной передаче формы сигнала говорить не приходится. Таким способом можно передать только синус.
А когда надо посмотреть гармоники 20кГц, то вспомним, что 5я гармоника имеет частоту уже 100кГц, следовательно, дискретизация должна быть выше 200кГц, ну и т.п.
кто вам такую глупость сказал?
это не глупость совсем ,включите сигнал на хорошей аккустике 20-22кГц ,вряд ли что услышите ,это кошки только могут слышать до 60кГц...
Человеческое ухо не так простО как кажется. Синус выше 16 - 22 (у кого как) оно не слышит а вот импульсные сигналы слышит четко с разницей между ними в микросекунды с частотой следования вплоть до 400 кГц и очень хорошо слышит разницу в фазе особенно на низких частотах.
Найду где я это читал выложу ссылку
Вадим 5500кв радиаторов хватит? Пока не порезал дюраль. Прошник 2013 работает еле теплые. Этот как больше греется?
Это с обдувом или без?
Без обдува наверное.
Без обдува радиаторы боковые стенки корпуса.
5500 кв при естественном охлаждении способны отвести около 140 Вт. Через КПД считайте какая при этом мощность усилителя.При совсем небольшом движении воздуха порядка 2 м/c (тихий вентилятор 120х120 с шумами около 20 дб)- в два раза больше.
Считать можно и нужно, но факт есть факт, усилитель работает на дискотеке постоянно почти на максимальной мощности, температура максимум 45 градусов. Что вы там считаете не знаю, но такого радиатора волне хватает. Тем более что весь корпус сделан с дюрали и также служит как радиатор.
