Nataly Experience
В 25.03.2017 в 22:31, Antrax сказал:
вопрос по NXP_C - планируются ли какие-то изменения, или можно смело платы заказывать и собирать?
Пока я не вижу, что там можно было бы существенно изменить.
В  NXP-C   при подключении ООС  за катушкой индуктивности    искажается   форма меандра.
Нужно ли  подкорректировать  номиналы в ООС, чтобы форма меандра   стала ровней?
2017.zip
В ООС ничего трогать не надо, но там есть конденсатор С63 по схеме, для обхода индуктивности по ВЧ, его можно покрутить.
46 минут назад, waso сказал:
Увеличиваю С63 и меандр становится ровным.   Но смущает то, что сопротивление конденсатора переменному току уменьшилось  (1,6кОм на 20кГц), а это уже близко к сопротивлению R130=1кОм.
( т.е  по простому      .40% ООС берём до катушки, а 60% после катушки)
Ну вот привел все свои косяки в порядок. Вчера закончил окончательную настройку данного аппарата с генератором и осциллографом, остался корпус. Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Могильному Вадиму Викторовичу(Waso) за его огромнейший труд и терпение, за "рождение" такого класса аппарата! Пару слов, пока без конструктива - такой звук я слышал разве только в магазинах с ценовой категорией не посильному мою карману, НЧ - чувствуется вот эта глубина, бархатистость, на бас гитаре аж слышно реверберацию струны. СЧ - при прослушивании Carry Heart - Idenline аж муражки по коже, акустическая гитара вот она передо мной :) тут помойму в комментариях дальше не нуждается! ВЧ - из моих ранних прослушиваний других умзч я слышал кашу по вч, как будто идет все на одном уровне, но с этим усилителем я  действительно услышал  что такое вч - детальность, нету того фарша, идет все само собой, слышится разница частот и их разница в амплитуде. Компенсацию проводов подключал - разницу в звуке услышал, но оставил право подключить ее после упаковки всего в корпус с выводом соответствующего разъема.
По применению ОУ - ора1641 и ора2134 в интеграторе.
Отдельное извинение Вадиму за свое занудство и где-то может глупые вопросы, Но у НАС получилось!
To be continued.....
Сергей и Николай, все пока дешевое и примитивное :) Прослушивание делалось на ас yamaha, модель не помню, единственное приобрел звуковую карту xonar dsx. Так хозян yamah услышал то, что его ресивер pioneer и выдать даже не смог, из его слов звук - "прям чистый и аккуратный."
По поводу своих грехов - использую пока иип (вк +-75, ун +-85)вместе со Славой - Клайдом колдуем над трансформатором. В дальнейшем ради спортивного интереса в планах nxp pro.
Смотрю сейчас в сторону -  Heco music style 900, если жена из дома не выгонет :)
Что простое - не беда, хороший усилитель - всему голова, с ним и посредственная акустика будет играть заметно лучше, чем с брендовыми бюджетниками.
Разница особенно должна быть заметна на ФИ.
А я вот думаю попробовать ВК от ИИП запитать :) У вас какой?
Если не сложно - посмотрите какие просадки по напряжению получаются для ВК и УН и помехи. Потом и Вам будет интересно и полезно сравнить не только звук, но и объективные параметры.
Была идея сравнить, но будет чуть позже. Иип собственноручный :)  sg3525 ir2110 irfp460. Просадка была до 68 вольт это на синусе по ВК. УН напряжение стоит дубово
Изменено пользователем Elektronics
2 часа назад, Elektronics сказал:
Что-то много просело. Это 1 канал был подключен или оба одновременно? Какая у него примерно расчетная мощность?
7 вольт просадка много? Сергей, 10% это можно сказать хороший результат! Мощность иип 1КВт
Начинаем оффтопить - давайте посчитаем сколько будет теряться на диодах и на ключах на таких токах! Интерес к иип можем обсудить в личке.
Я не считаю, что это офф-топ, поскольку БП всегда был очень значимым блоком в любом мощнике. Но не против ответа в личку - как удобнее.
@waso , Вадим, АТТ7 если встраивать в оконечник (NXP), оставлять его входное сопротивление по дефаулту, т.е. 10 кОм? Входное у NXP примерно 47 кОм?
С уважением, Евгений.
Возможна пара вариантов.
1) поставить АТТ7 по умолчанию, ничего в нём не крутить, в усилителе ничего не трогать тоже. Смысл тонкой оптимизации АТТ7 в том, чтобы сохранить заданный шаг регулировки громкости, но, ИМХО, это не столь уж и важно.
2) поменять сопротивления в ООС первого ОУ (входной буфер-лимитер) так, чтобы сделать Rвх=10 кОм и сохранить усиление. Не спрашивайте, какие номиналы паять :D
Всё понял, подсмотрю в NXP_Control. :)
Скорее всего ничего и не буду менять.
На вегалаб споры почитал про соотношение сопротивления выхода источника, РГ  и входа приёмника. Пишут, что сопротивление РГ должно быть в 10 раз больше выходного сопротивления источника и в 10 раз меньше входного сопротивления приёмника.
Изменено пользователем Rea_
21 минуту назад, Rea_ сказал:
Я бы всё же ткнул паяльником ;) высокоомная обвеска в ООС несколько повышает искажения ОУ. Именно из этих соображений в последующих версиях сопротивления были уменьшены.
Можно, но в данном случае ТКС играет не самую первую роль. Иначе говоря - никакую.
