finn32 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Да, но здесь измерения проводились на мощностях 25 и 125 Вт, что как бэ далеко от 1 Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 THD+N это искажения +шум, так как уровень шума постоянен то при снижении уровня сигнала даже при полном отсутствии искажений этот самый THD+N будет расти. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Тэхэдэ плюс эн тут как раз падает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Не надо путать. Соотношение сигнал/(искажения+шум) падает. А численное выражение искажений+шум растёт (см цифры слева от графика). При снижении уровня сигнала. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 125 Вт. THD 0.000728%. THD+N 0.022748% 25 Вт. THD 0.001958%. THD+N 0.016678%. Итого THD+N стал ниже. Где путаница? Других значений на графиках нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Эти "измерения" даже комментировать не буду. Только после выяснения причин и устранения непонятных (даже автору "измерений") артефактов и приведения к одному входному для ацп уровню для обоих выходных мощностей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 На одном графике -3дб на втором -10дб 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Ок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 5 минут назад, serzhant808 сказал: приведения к одному входному для ацп уровню для обоих выходных мощностей Это как? Уровень 0дб соответствует максимальной мощности до клипа. В конкретном случае это 250Вт. Данный уровень соответствует 1в на вход АЦП через делитель. Если уменьшаем уровень на выходе уся (-3дб, -10дб, ит.д.) мы уменьшаем и входной уровень на входе АЦП. 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 У ацп есть определенный входной уровень при котором собственные искажения у него минимальны, вот к этому уровню нужно приводить все измеряемые уровни с помощью подстройки делителей. Исключительно ради примера искажения pcm4220. До 15 дБ разницы в собственных искажениях при изменении входного уровня. Как такое можно будет выдавать за результаты измерений? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) 15 минут назад, serzhant808 сказал: У ацп есть определенный входной уровень при котором собственные искажения у него минимальны Я добился минимальных искажений АЦП путём подбора усиления входного буфера АЦП для входного уровня 1в. Получил Кус буфера 0.2 Изменено 16 сентября, 2019 пользователем dbokov 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Ну, прекрасно. Если добились минимума искажений при 1 вольте входного напряжения, то почему вы не проводите все измерения при соответственно 1 вольте входного? Мы же хотим посмотреть только разницу в поведении измеряемого объекта от уровня сигнала, а не разницу от уровня сигнала объекта измерения+ацп. Исключите разницу на входе ацп. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 5 минут назад, serzhant808 сказал: то почему вы не проводите все измерения при соответственно 1 вольте входного? А как спектра будет определять уровень сигнала если на входе один и тот же уровень для разных мощностей? Зачем вообще спектру калибровать? 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 2 минуты назад, dbokov сказал: А как спектра будет определять уровень сигнала если на входе один и тот же уровень для разных мощностей? Нам это вообще ни к чему. Абсолютно никаких сложностей это не представляет определить и без спектры. Нам важна исключительно разница в искажениях или искажениях+шум, это лучше делать при едином для всех измерений входном уровне для ацп. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 3 минуты назад, serzhant808 сказал: Нам это вообще ни к чему Тогда мы вообще не смотрим уровень по спектре, так как он всегда будет один и тот же, а только искажения? 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Да. Поскольку мы сами знаем, какая картинка будет соответствовать какой мощности. Именно это и интересно: сравнить искажения так, чтобы сигналы с уся были бы приведены к одному уровню по входному уровню АЦП. 2 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Можно ли утверждать следующее? Если вход АЦП настроен по уровню 1в на минимальные искажения, то и меньший уровень на входе АЦП будет давать минимальные искажения. 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaroslav.s Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Нет 0 Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Это я к чему. Вот график зависимости искажений АЦП CS5381 от амплитуды (стерео режим): Если для амплитуды 1В подобрать усиление входного буфера так, что-бы искажения дошли до горизонтального участка кривой, то дольше нас не волнует искажения самого АЦП так как они минимальны во всём диапазоне амплитуд от 0 до 1В. И мы можем спокойно настроить делитель для максимальной мощности на 1В, что соответствует 0дб в спектре, калибровать спектру и наблюдать правильные уровни на спектрограмме, соответствующие выставленной выходной мощности уся. 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Со спадом входной амплитуды ухудшается разрешающая способность АЦП, проще говоря, сигнал оцифровывается меньшим количеством разрядов, а это хуже для FFT-анализа, которым работает Спектралаб, как и любой другой анализатор спектра на компутере. Нужно попасть в участок с максимально возможным уровнем, но до начала резкого роста искажений АЦП, а это как раз -10..-12дБ. 2 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 2 часа назад, waso сказал: Со спадом входной амплитуды ухудшается разрешающая способность АЦП Если я правильно понимаю, то производителем АЦП заявлен динамический диапазон 120дб, в котором может находиться входная амплитуда без ухудшения разрешения. То есть уровень входного сигнала до -120дб. 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Theliss Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 09.09.2019 в 19:42, dbokov сказал: Сделаем. Так чем все закончилось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 1 час назад, Theliss сказал: Так чем все закончилось? Двигаемся помаленьку. 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Theliss Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 13 часов назад, dbokov сказал: Двигаемся помаленьку. Это понятно. Так что было причиной бяки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dbokov Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 56 минут назад, Theliss сказал: Так что было причиной бяки? Какой бяки? 0 Дмитрий Боков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
