Nataly Experience
5 часов назад, Theliss сказал:
Напомню.
Тут да, непонятка есть. То появляется, то уходит. Может какие-то внешние наводки. Питание стенда не батарейное.
Вот спектр АЦП-ген - всё чисто
Вот спектр УВИЛа Финна
В процессе работы с NXP тоже то есть, то почти нет.
Может полка слишком низко :D
Дмитрий Боков
Покрутил коррекцию. Получилось С19=5п; С32,С33=47п; С34,С36=20п; С45,С46=47п
Поменял провод ОС на экранированный
125Вт, 8ом
125Вт, 8ом, делитель -10дб (Как я и предполагал приведение к одному уровню особо не влияет)
25Вт, 8ом
Артефакты около 20кГц и 40кГц идут от осцила. Измерения делались без него.
На синей керамике от Луча такую коррекцию не получить.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
На этом графике компенсировались вторая гармоника измерительного тракта и УМ, поэтому h2 так мало.
Учитывая, что в "пустой" петле минимум -120дБ 2 гармоника. Хорошо бы повторить измерения самого АЦП при -10дБ, чтобы точно знать.
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, dbokov сказал:
Странно, измерения без него, а артефакты на месте.
1 час назад, dbokov сказал:
С ним они намного больше. Но, да, полностью не уходят.
А можно посмотреть АЧХ, что там творится. И фото как делались измерения с расположением блока питания, УМ,измерителя. Что то мне кажется что это сторонняя наводка.
26 минут назад, Lys07 сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/149209-nataly-experience/&do=findComment&comment=3214844
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/149209-nataly-experience/&do=findComment&comment=3214747
Я не пользуюсь встроенным геной в спектре, только внешние на фикс значения
Дмитрий Боков
27 минут назад, dbokov сказал:
h4 тоже почти нет, а вот h3 стоит колом :wacko:
Если Вы не можете посмотреть АЧХ УМ откуда ВЫ можете узнать что УМ правильно откорректирован. Это уже интересно. Судя по фото это не измерения платы УМ, а измерения того что Вы схватили со всего что есть. Правила измерения еще никто не отменял. Каждый блок связан с измеряемым не должен повлиять на его работу. Но судя по фото это ну совсем не так. Если я хочу посмотреть что может плата выдать, я плату ставлю в измерительный шкаф и только тогда я могу сказать что с платой что то не так. Но при этом зная АЧХ в УМ ровная, а значит коррекция сделана правильно.
2 часа назад, dbokov сказал:
Ну да, четные компенсируются, нечетные на месте.
При -10дБ надо посмотреть - что показывает без усилителя, вхолостую: если четные палки есть, то график выше - фигня.
И еще то что может дать сама плата УМ и уже в корпусе про один ноль после запятой забудьте. Как бы Вы не старались но будет так. Это если все сделали безупречно.
20 часов назад, Юрий_Uri сказал:
АЦП-Ген. Ниже амплитуду не опустить на генераторе (0дб=1в), но там хуже не будет.
Измерения на 1кГц 8ом (без шкафа :D)
Дмитрий Боков
Значит график для 25Вт достоверный.
18.09.2019 в 12:46, dbokov сказал:
Я на графиках вижу разницу в уровнях на 6 дБ, а в уровне скажем 3-й гармоники более 20дБ и 2-й более 10. А у вас вроде от уровня сигнала искажения не зависят?
Естественно могут, а могут и не расти, я почём знаю как устроен ваш генератор. Но где указано где какой уровень чего на графиках?
Чем производится регулировка уровня при измерениях?
22 минуты назад, serzhant808 сказал:
при измерении усилителя делитель выставляется на уровень 1в для максимальной мощности и более не трогается. Далее все уровни задаются генератором.
Думаю правильно будет мерить генератор на том уровне, который вдувается в усь и потом сравнивать спектры. Грубо говоря, снимать спектр на входе и выходе уся.
Дмитрий Боков
6 минут назад, dbokov сказал:
Примерно про это разговор и идет последние страницы, что надо бы знать от чего отталкиваться на графиках. А то на разных уровнях получается разная картина у измерительного стенда, хоть по вине ацп хоть по вине генератора неважно. Поэтому и говорят что надо всё к единому привести.
17 минут назад, serzhant808 сказал:
был разговор о приведении к одному уровню на вход АЦП разных мощностей с помощью делителя. Я это сделал и разницы не увидел.
20 минут назад, serzhant808 сказал:
как вариант снимать спектр на входе и выходе уся и смотреть что вносит усь. Но это всё равно разный уровень на входе усилителя.
Я бы с радостью посмотрел ваши измерения на разных мощностях и от чего вы отталкиваетесь в своих графиках.
Дмитрий Боков
Для примера (графики не мои) посмотрите графики в теме ушника натали от моего никнейма, там человек на одном графике совместил искажения цап+ацп   и   цап+ушник+ацп. В таком виде сразу наглядно видно что вносит сам усилитель.
Нормально, измерения достоверны.
Теперь для 8..10Вт и для 2..3Вт на выходе (соответственно ~ 6V и 3V rms out). С нагрузкой~ 3,5..4 Ом
И тоже подогнать делителем с выхода под -10дБ первой гармоники.
