Nataly Experience
1 час назад, waso сказал:
не выведены на панель что ли?
Это шобы враги не заметили. Потому и пишу - впаять светодиод вместо светодиода оптрона. Может перепутаны вывода оптрона, впопыхах ессно, или ошибка в трассировке, так более наглядно.
30 минут назад, VDIJ сказал:
Плата производства Gora, там ошибок в трассировках не было. Если только впаяли неверно (кроме перегрева).
56 минут назад, waso сказал:
Вполне вероятно. Может и оптрону кирдык, если АОР, то хлипкие они. В последнее время использую в лимитерах самопальные, торец светодиода стачиваю и склеиваю В7000, или клеем с УФ отверждением, потом в кембрик. Пишут, что лучше зеленый светодиод, но в проведенных экспериментах наилучшие результаты показал вариант с красным светодиодом.
Да на лицевой панели только светодиод - сеть, остальные на плате защиты насколько я понял.
А конструктив получился очень тяжелый и сразу глянуть не догадался.
Если уж буду трогать платы то проще осциллом гляну что с оптроном, чем выпаивать-впаивать светодиод, но в любом случае спасибо за подробные консультации.
На осциле думаю посмотреть то же самое что вы  предлагаете и с помощью диода - есть ли напряжение в клипе и при старте на светодиоде оптрона, т.е. работает ли сам лимитер. Возможно удастся увидеть и разницу падения напряжения на фоторезисторе отпрона в случае исправности.
1 час назад, Alsy сказал:
Та проще прилепить светодиод прямо на ножки оптрона, соблюдая полярность. Или ввести в клип и притулить светодиод к ногам оптрона - должен светиться.
Изменено пользователем VDIJ
В общем включил с открытой крышкой - нашел только один светодиод на плате защиты. Светодиод светится при включении и гаснет при отключении АС. Других светодиодов не нашел. Лезть в конструктив пока не буду. Всем спасибо.
Добрый день! Вопрос к @waso: Вадим, а каковы возможные минусы функционирования усилителя при включении через лампу накаливания из-за невыхода схемы  в нормальный режим? Дыма нет, лампа вспыхивает, а потом горит вполнакала. Но, в частности, постоянки на выходе десятки милливольт, а потом растёт до сотен; через несколько секунд загорается светодиод HL1 (красный). При этом сервисных +12 В не подавал - просто хотел убедиться в отсутствии пироэффектов. Есть ли смысл при этом смотреть выход осциллом, замерять напряжения в контрольных точках? Спасибо!
Изменено пользователем aiblack
Для начала - а какая именно лампа использовалась по мощности? 60\100Вт мало, я тестил с 200ваттной.
Минусы в том, что схема застревает на переходном процессе, поскольку задержки включения УНа нет. Выход смотреть при этом осциллографом не просто можно - нужно. Но проводить измерения напряжений имеет смысл лишь по шинам питаний ОУ, и то лишь чтобы понять, что УН не может выйти на расчётный ток покоя. Увлекаться работой схемы в таком режиме не стоит.
100 Вт. Спасибо, Вадим! Буду двигаться дальше - с осциллографом и замером контрольных точек (уже без лампы). Не нарушает ли софт-старт питания ВК логику задержки? УН питается от стаба без задержки
Не торопитесь без лампы. Если с 200Вт всё будет нормально, то есть смысл для подстраховки поставить и две таких лампы параллельно. Лишь убедившись, что всё нормально, можно будет снять их. Транзисторы ныне - проблема, увы...
Спасибо! У 100 вт холодное сопротивление около 40 ом. У 200й должно быть вдвое меньше? Есть нихромовый эквивалент нагрузки - 4х4 ома - сделаю 16ом и подключу вместо лампы. 200 вт накаливания - найти труднее, чем транзисторы:)
26 минут назад, waso сказал:
Эквивалент может и не выдержать
Суть лампы в том, что при нагрузке разогреваясь резко увеличивает сопротивление, ограничивая ток, своего рода лимитер, кстати часто ставят в ограничение на твитера. Я тестировал начиная со 100Вт, потом 150, 300, 500Вт, дальше их параллелил. Нареканий на работу уся нет, дос их пор успешно работает. Правда у меня ИИП сзащитой.
вот мои результаты. С онлайн генератора синуса мощность развивает до 200 Вт
постоянка на выходе
печатку позже промою
схема не с первого поста, вот по этой собрано
Nataly XP_PRO.spl7 NXP_PRO.lay6
В 02.04.2015 в 19:35, waso сказал:
Кроме этого, был использован ОУ ОРА132, обладающий гарантированным КНИ менее 0,001% на частотах до 20кГц. При использовании же, например, ОРА827, эта цифра понизится еще как минимум вдвое.
А какие стандарты для УНЧ Hi-Fi и  High-End класса по сравнению с устаревшим стандартом DIN вы бы предложили как обоснованные и физически реализуемые?
хороший вопрос. Тоже задумался, что же применить в активных кроссоверах? OPA827 или OPA1642 ?
что правильней будет? про стоимость не нужно писать
В кросах зачем такие опера ставить? Это не оправдано дорого, разницы не услышите, тешить себя мыслью о том, что стоят опупеные опера - занятие так себе,  5532/5534 - то что нужно.
Может у человека их мешок завалялся и девать некуда, а 5532/5534 нет и их покупать надо.)) Тогда оправдано.:)
А так то да, разницы не услышать.))
Аркадий Райкин
  • 3 месяца спустя...
27 минут назад, Aliens444 сказал:
этого
Это Натали АВ, в старых архивных темах упоминается, были разные вариации, темы как таковой нет.
К экспириенс никакого отношения не имеет.
С уважением
