Nataly Experience
1 час назад, waso сказал:
не выведены на панель что ли?
Это шобы враги не заметили. Потому и пишу - впаять светодиод вместо светодиода оптрона. Может перепутаны вывода оптрона, впопыхах ессно, или ошибка в трассировке, так более наглядно.
30 минут назад, VDIJ сказал:
Плата производства Gora, там ошибок в трассировках не было. Если только впаяли неверно (кроме перегрева).
56 минут назад, waso сказал:
Вполне вероятно. Может и оптрону кирдык, если АОР, то хлипкие они. В последнее время использую в лимитерах самопальные, торец светодиода стачиваю и склеиваю В7000, или клеем с УФ отверждением, потом в кембрик. Пишут, что лучше зеленый светодиод, но в проведенных экспериментах наилучшие результаты показал вариант с красным светодиодом.
Да на лицевой панели только светодиод - сеть, остальные на плате защиты насколько я понял.
А конструктив получился очень тяжелый и сразу глянуть не догадался.
Если уж буду трогать платы то проще осциллом гляну что с оптроном, чем выпаивать-впаивать светодиод, но в любом случае спасибо за подробные консультации.
На осциле думаю посмотреть то же самое что вы  предлагаете и с помощью диода - есть ли напряжение в клипе и при старте на светодиоде оптрона, т.е. работает ли сам лимитер. Возможно удастся увидеть и разницу падения напряжения на фоторезисторе отпрона в случае исправности.
1 час назад, Alsy сказал:
Та проще прилепить светодиод прямо на ножки оптрона, соблюдая полярность. Или ввести в клип и притулить светодиод к ногам оптрона - должен светиться.
Изменено пользователем VDIJ
В общем включил с открытой крышкой - нашел только один светодиод на плате защиты. Светодиод светится при включении и гаснет при отключении АС. Других светодиодов не нашел. Лезть в конструктив пока не буду. Всем спасибо.
Добрый день! Вопрос к @waso: Вадим, а каковы возможные минусы функционирования усилителя при включении через лампу накаливания из-за невыхода схемы  в нормальный режим? Дыма нет, лампа вспыхивает, а потом горит вполнакала. Но, в частности, постоянки на выходе десятки милливольт, а потом растёт до сотен; через несколько секунд загорается светодиод HL1 (красный). При этом сервисных +12 В не подавал - просто хотел убедиться в отсутствии пироэффектов. Есть ли смысл при этом смотреть выход осциллом, замерять напряжения в контрольных точках? Спасибо!
Изменено пользователем aiblack
Для начала - а какая именно лампа использовалась по мощности? 60\100Вт мало, я тестил с 200ваттной.
Минусы в том, что схема застревает на переходном процессе, поскольку задержки включения УНа нет. Выход смотреть при этом осциллографом не просто можно - нужно. Но проводить измерения напряжений имеет смысл лишь по шинам питаний ОУ, и то лишь чтобы понять, что УН не может выйти на расчётный ток покоя. Увлекаться работой схемы в таком режиме не стоит.
100 Вт. Спасибо, Вадим! Буду двигаться дальше - с осциллографом и замером контрольных точек (уже без лампы). Не нарушает ли софт-старт питания ВК логику задержки? УН питается от стаба без задержки
Не торопитесь без лампы. Если с 200Вт всё будет нормально, то есть смысл для подстраховки поставить и две таких лампы параллельно. Лишь убедившись, что всё нормально, можно будет снять их. Транзисторы ныне - проблема, увы...
Спасибо! У 100 вт холодное сопротивление около 40 ом. У 200й должно быть вдвое меньше? Есть нихромовый эквивалент нагрузки - 4х4 ома - сделаю 16ом и подключу вместо лампы. 200 вт накаливания - найти труднее, чем транзисторы:)
26 минут назад, waso сказал:
Эквивалент может и не выдержать
Суть лампы в том, что при нагрузке разогреваясь резко увеличивает сопротивление, ограничивая ток, своего рода лимитер, кстати часто ставят в ограничение на твитера. Я тестировал начиная со 100Вт, потом 150, 300, 500Вт, дальше их параллелил. Нареканий на работу уся нет, дос их пор успешно работает. Правда у меня ИИП сзащитой.
вот мои результаты. С онлайн генератора синуса мощность развивает до 200 Вт
постоянка на выходе
печатку позже промою
схема не с первого поста, вот по этой собрано
Nataly XP_PRO.spl7 NXP_PRO.lay6
В 02.04.2015 в 19:35, waso сказал:
Кроме этого, был использован ОУ ОРА132, обладающий гарантированным КНИ менее 0,001% на частотах до 20кГц. При использовании же, например, ОРА827, эта цифра понизится еще как минимум вдвое.
А какие стандарты для УНЧ Hi-Fi и  High-End класса по сравнению с устаревшим стандартом DIN вы бы предложили как обоснованные и физически реализуемые?
хороший вопрос. Тоже задумался, что же применить в активных кроссоверах? OPA827 или OPA1642 ?
что правильней будет? про стоимость не нужно писать
В кросах зачем такие опера ставить? Это не оправдано дорого, разницы не услышите, тешить себя мыслью о том, что стоят опупеные опера - занятие так себе,  5532/5534 - то что нужно.
Может у человека их мешок завалялся и девать некуда, а 5532/5534 нет и их покупать надо.)) Тогда оправдано.:)
А так то да, разницы не услышать.))
Аркадий Райкин
  • 3 месяца спустя...
27 минут назад, Aliens444 сказал:
этого
Это Натали АВ, в старых архивных темах упоминается, были разные вариации, темы как таковой нет.
К экспириенс никакого отношения не имеет.
С уважением
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
