Nataly Experience
наконец то попались торы для NXP. 500 вот каждый, но с переменкой 60 вольт. на какое напряжение перемотать на 53 как в складчине или 55? но надо учесть что в розетке у меня 230в. для уна будет отдельная обмотка.
Если не планируете гонять усилитель по полной, можно сделать для мощной вторички и 45В переменки. Опять же, немного заглянув за горизонт, если в качестве силовых электролитов стоят "китайцы" (уж слишком велико искушение), то лучше всего не превышать подаваемое на них напряжение ступени ниже, например: написано - 80Вольт, значит, не давать больше 63 и т.п. Только так можно надеяться, что не рванёт.
На работе УПС пишет в лог-файл напряжение в сети с заданным интервалом времени. Там я знаю, что плавает от 228 до 214В, притом понятным образом совпадает с началом плавки в ЭСПЦ КМК :)
сделаю тогда 50в, чтоб не сильно отходить от схемы. Силовые электролиты буду все равно у Лучезара заказывать на 100в. А все остальное тоже от него, в качестве не сомневаюсь. спс Вадим!
Вообщем перемотал я вторичку этого транса, получилось ровно по 55 вольт переменки при 232 в розетке. Решил не отматывать с учетом потерь на мостах и при нагрузке. буду доматывать еще под стаб Спиридонова. хотел спросить минимальную постоянку для него, если он будет +\- 80в на выходе? если на входе 90в будет при 230 в розетке нормально?
Опять же, возвращаясь к недавнему разговору
В 15.11.2023 в 21:18, waso сказал:
Тогда 10в падения будет нормальным. А вот если планируете, то добавится фактор просадки трансформатора. И тогда падение на стабилизаторе придётся закладывать больше. Насколько конкретно - могут показать только стендовые испытания конкретного транса.
для стаба отдельная обмотка. интересует минимальное входное для стабилизации 80 вольт, это LM можно дш глянуть, а тут для меня не ясно.
22 часа назад, datchanin80 сказал:
Таких трансформаторов в конструкции планируется 2 шт. или один на оба канала? Если один, то мне кажется маловато для NXP...
Даже если один трансформатор, то я бы посоветовал всегда делать раздельные обмотки для всего. Меньше мороки потом с земляными петлями.
В 22.11.2023 в 21:24, datchanin80 сказал:
я так понимаю эти цифры без нагрузки,  под нагрузкой  будет 51-52в  под 4а.  для стабилизации закладывай 6в сверху минимум.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйтста, попались тороидальные трансформаторы - на выходе 53V x 10.9A. Вторичная обмотка только одна, но таких трансформаторов пара.
Можно ли сделать на них силовой БП усилителя?
