Nataly Experience
Развожу сейчас под себя плату из архива NXP_2. Хочу учточнить у повторивших конструкцию и прежде всего у автора пару моментов.
Резисторы R90 и R91 (нумерация по схеме из архива) обозначены как 0,5 Вт, а на плате места под 0,25 Вт. Какие ставить лучше?
И отсутствуют на плате посадочные места для R93, R97, R101, R104. Их необходимо устанавливать?
В выходном каскаде возможно применение как нескольких включенных в параллель резисторов типа 1812 сопротивлением 1 Ом, так и одиночных 2Вт резисторов 0,33 Ом. Одновременное их использование не допускается.
Лучше оставить 0,33Ом 2Вт - маршрут тока ВК будет более стабильным.
Оставьте 0,25Вт. Мощность тепловыделения на них ничтожна.
Транзисторы VT13/16 и VT 23/24, можно ли вместо 2SA1837/2SC4793 использовать 2SA1380/2SC3502? Коррекция будет больше?
В пары хорошо подобраны 1380/3502, а вот с 1837/4793 разница h21 50-100.
С уважением, Евгений.
Gebels уже пробовал такую замену, в V.2012 PRO, ничего хорошего из этого не вышло. Притом коррекция не спасает - "не звучит", даже оставаясь устойчивым.
Вот эти можно попробовать поменять.
Но штатные держите под рукой, на случай "откатиться".
Похолодало и у нас, дубарина +32, Гисметео грозится опустить температуру до +23, наконец то занялся корпусом - самая нелюбимая часть сборки УНЧ (думаю не только у меня). Самое основное - верхняя крышка выгнута более менее точно, остальное уже мелочи. Первая прикидка, по идее вентиляторы должны дуть взад. Корпус типоразмера 2U, габаритный размер соответствует всей линейке усилителей по сх. Вадима - Н, и G-класса. Samopalcompani - фирмА (благо стенок от холодильников куча, с них и леплю корпуса)..
так и не перемотал
Нее - назло Клайду. Та шо ж вы так переживаете, я не переживаю Более десятка ИИП с удовольствием трудятся с таким проводом в ТГР, в т.ч. и тестовый, выведший ,,в люди,, немало усей, в т.ч Н, G- класс и NXP от waso, прошедший Крым и Рим......, нареканий по поводу провода нет.
Первая нога АОР124 помечена белой краской, верно? :umnik2: (где то в теме Натали2012Про прочитал, но не могу найти сейчас).
Изменено пользователем Rea_
Угу. Не забудьте заземлить корпус оптопары (как и в V.2012 PRO). Старайтесь паять его поближе к плате, не делая длинных ног, они будут работать как антенны для гармоник и наводок. Притом, чем длиннее, тем эффективнее, а оно нам надо?)
и в термоусадкой обжимать.
40 ваттным паяльником паяется доли сек. к флянцу. H, G - класс, ХР, 6 оптопар, все заземлены пайкой, никаких проблем.
Ну вот, замаячил свет в конце тоннеля, коробка готова. В раздумье - какие вх. разъемы ставить, вроде как кенноны не нужны. Джек или RCA?, думаю джек предпочтительней, есть переходник на RCA, да и вх. закорачивается при вытаскивании ,,папы,,.На вых. все таки спиконы, стоят в Н и G-классе, есть в наличии, а банинив, звиняйте - нима. Ради такого случая с какого то видика был выдран пиковый индикатор на ВА6822.. Ну, и размышление над компоновкой, смотрю поперечный вариант более приемлемый, немного обдувается и ИИП.
я тоже так думал, пока не разобрал один из этих оптронов. Внутри-пластмассовый каркас, рассказать, что с ним будет при нагреве? ))
Паять-рискованное дело, высока вероятность, что "поплывёт".
Возможно, такого охлаждения не будет достаточно, ХР греется прилично. Может стоит попробовать, закрыть конструкцию охлаждения. Типа так. Прошу прощения, художник из меня так себе, главное идея.
Спасибо, понял вас. В общем по порядку.
1. Усь позиционируеися как домашний, для себя любимого, на ,,полную,, гоняться не будет, просто нужен запас по динамике, для ,,шкурных,, вопросов сотворил Н и G-класс. При тестировании на столе в течении нескольких часов, в таком положении, архинагрева не наблюдалось, обдув одним кулером, правда на полных оборотах, без рег. оборотов.
2. С верхней крышкой образуется тоннель, думаю два кулера вполне справятся, накрайняк добавится еще один кулер - место предусмотрено.
3. В защите динамиков есть термозащита.
4. Будет установлена дополнительная механическая термозащита с термовыключателем от шуруповерта, или подобным, выключающая питание ШИМ контроллера
5. Шо сгорит - то не сгниет :)
По оптопарам. АОР124А и АОР124Б2 отличаются меж собой тем, что в первом только один светодиод, а во втором - два последовательно. Отсюда и минимальное сопротивление фоторезистора у второго при одном и том же токе управления будет меньше - ярче засветка.
Практически в нашем случае это не имеет никакой разницы.
Простите, не понял выражение : в смысле откуда выдумать будем? может выдувать? Любой вариант, имеет право на жизнь или рассмотрения. Не видел такой конструкции, но самому, как вариант понравился. Можно отойти от "классического" туннеля, сделав конструкцию в невысоком корпусе.
Изменено пользователем Pelegrim71
где вы вообще в жизни такой вариант видели- подумайте?
Клайд, посмотри в теме 3х этажника фото ЭлВойса Р2000/3000, он же Динакорд.
P.S. Да, и в Н-классе мой аналогичный вариант - пока работает :).
Изменено пользователем VDIJ
