Ну и чтобы не дёргать усь с радиатора и обратно, скажу, что на пол-минуты можно включить и на весу
Цеплял при отладке небольшие радиаторы канцелярскими зажимами (вроде фото есть в теме). Кстати по Т5,Т6, с ВС558,548 так и не смог запустить, новые, звонились нормально, заменил не помню на какие.
Пока я в ступоре, решил отдохнуть на сегодня, завтра продолжу. Заработает он у меня гад как положено, куда он денется. :yes:
завтра продолжу
Вячеслав, как, кстати, равномерность нагрева драйверной парочки VT26,31, VT27,32 - C4793, A1837? Я так и не смог победить, влепил MJE15033/32, может потому и хуже характеристики.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Ну в общем предварительно отчитываюсь... Как обычно - ошибки монтажа имели место быть, например R35/R38 поставил 47к вместо 4,7к, там они смд, просто не правильно прочитал маркировку, надо было 4701, а я поставил 4702, R48/R49 тоже поставил 510 Ом вместо 51 Ом по той же причине, от сюда и УН толком не работал, и тока покоя практически не было. Когда при проверке замкнул щупом что то, что замкнул я так и не понял, но VT6 ВС558 ушёл в мир иной, при чём интересно, когда вставил его в китайский тестер радиодеталей, то он показал двойной диод с общим катодом вместо транзистора, стало ясно что это уже не транзистор - полетел в мусорку :crazy:. Причём на прозвон обычным тестером, он пробоя не показал. Заменил. Включил усь, стал мерить, да долго мерил видимо, внезапно загорелась лампа! Час от часу не легче, стал опять разбираться ГДЕ, ЧТО опять. Оказалось от того что долго мерил, не заметил перегрев драйверов, итог - один из пары драйверов не выдержал перегрева и получил тепловой пробой. Заменил и его :heat: . На этом всё не закончилось... Плата ИИП лежала на столе, ИИП был включен, решил его чуть подвинуть чтобы не мешал... Ииии....Е-П-Р-С-Т :bomb: !!! Под плату попал то ли обрезок детали, то ли ещё чего, но хлопнуло в нём прилично! Выключил, перевернул плату, силовая дорожка к ключам испарилась, ключи пробило, IR2153 тоже крякнула. Зашибись, не одно так другое, невезуха какая то сегодня! Ну думаю ладно, есть обычный БП, от которого я запускаю ЭА2014, у него напруга для NXP низкая, но для проверки сойдёт. Подключил усь к нему, предварительно уменьшив баластники, поднял питание ОУ и повторителя до нормальных +-15В, прошёлся тестером. Ток покоя появился, перекосов не стало, на КТ6, КТ7 чётко 1,7В, то есть ЭА заработал. Подал по быстрому сигнал без нагрузки - чисто, возбудов нет, артефактов ни на синусе ни на меандре тоже не наблюдаю, что позволяет думать что усь заработал нормально. Завтра заеду куплю ключи и ИР-ку, восстановлю ИИП и буду подавать нормально расчётное питание, тогда уже можно будет и настраивать его окончательно. Да, кстати, ОР4 я поставил LME49990, есть просто парочка, решил попробовать, пока вроде нормально, но окончательные выводы можно будет сделать когда подам нормальное питание и посажу усь на испытательные радиаторы. Но по крайней мере предварительный результат уже обнадёжил. :yes:
С равномерностью норма, одинаково греются, но сильно. Раскаляются быстрее остальных, больше чем полминуты без нагрузки и радиков держать нельзя, я передержал, и один из них улетел. Надо поставить на радиатор и погонять как положено.
ЗЫ Тут же ещё такое дело, на ПП от Лучезара я то похоже первый собравший, так что как "первопроходец" говорю - с разводкой всё нормально, можно собирать на них смело. Есть там косячок небольшой, исправляется за две секунды, меня Лучезар о нём предупредил сразу, остальное в норме, всё работает. :yes:
За частую делаем простые ошибки, и это потому, что мы торопимся, нам не хватает времени в этой жизни.. :unknw:
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Поздравляю с предварительным удачным пуском. Надеюсь, что дальше все пройдет гладко и учтя свои ошибки (порядок на рабочем месте и внимательность) порадуете себя звуком, а нас - своим опытом по настройке. :)
Разочарую. Если всё собрано без ошибок и из исправных деталей (ну есть же такая вероятность? - есть :) ), то это очень скучный для любителей повозиться аппарат. Если условие не выполнено, то...
... далее компьютер повисает, не справившись с перебором возможных вариантов.
Было аналогично, но с нагревом еще полбеды, при проверке отличались режимы по ПТ в паре, хотя подбирал парочки согласно рекомендациям Вадима. В принципе все работало, но мне это не понравилось (сачкование одного из транзисторов в паре), заменил на 15033/32.
Насчёт LME49990. После приобретения фирмы National Semiconductor Тексасовским Инструментом, похоже, единственное, на что их хватило - поменять логотипы в даташитах. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49990.pdf
Ну не могу я ничего сказать про ожидаемую коррекцию при таком даташите ((( Нет привычных графиков АФЧХ. Так что придётся подбирать методом научного тыка и прогонов на меандре.
Пока ничего не утверждаю с 49990, но пока нет тех проблем, что были у меня в ЭА2014. В том то и дело, что там и транзисторы были полностью другие, может быть поэтому они не пошли туда, я не знаю, как будет что сказать (надеюсь завтра), я всё расскажу и выложу картинки.
Завтра посмотрим. Номиналы резисторов в ООС - всё по схеме?
При проверке обычным тестером надо мерить не на прозвон пробоя, а на сопротивление переходов в прямом и обратном. Оно у плохого транзистора всегда отличается от хорошего, даже если нет КЗ или обрыва. Многие на этом спотыкаются, считая что если нет козы или обрыва, то всё ништяк, и не обращают внимание на утечку или что кремний мерится как германий.
Запуск 1 канала через лампу прошёл успешно! :dance2:
И второй канал успешно пущен! :)
Edited by Rea_
:drinks: Respect..
что за платка на трасфор.. лежит ? "кнопка без фиксацие"
Edited by iwanich
Да, пассивное. Радиаторы 300х150 мм, рёбра 40 мм, подошва 10 мм.
Вот это цена... Хотя конечно хозяин барин))) А для такого уся такой площади хватит? В пассивном то виде?
Должно хватить...А корпус покупался давно, тогда с доставкой он обошёлся мне в 7тыс.
Edited by Rea_
    • Подскажите, чем плохое решение использовать реле в котором только один проводник идущий на АС разрывается (Omron G2RL-1-E) ?
    • Да, IMXO уже сказал, это падение на диодах. Ну я грубо считаю.
    • Плюс к тому, можно не заботиться об обслуживании динамической индикации и спокойно заниматься своими делами, изредка (относительно) обновляя "экран".
    • Мне кажется проще применить адресные светодиоды типа WS2812, WS2813 и выкинуть всю кучу корпусов. Бонусом будут цвета
    • Доброе время суток All,  вопрос может прозвучать весьма глупо но с наскоку инфы я не нашел , а ПЛИС только на стадии пальце тыкания.   Вопрос такой , знает ли кто ПЛИС способную загружать конфигурацию из внешнего источника , я отчетливо понимаю что есть те которые работают с внешней FLASH и я даже готов её имитировать, но это как бы костыль ... Хотелось бы чтобы сама ПЛИС была способна принимать конфигурацию, её сохранение при рестарте совершенно не важно , так как устройство крайне вариативно итак на борту будет ARM  только лишь с загрузкой базовой ОС (громко сказано) и ожиданием дальнейшего по USB По этому было бы желательно чтобы после получения данных сам процессор уже программировал ПЛИС на дальнейший функционал.... Буду признателен если бы ткнули пальцем в даташит или место для раскопок  такого чуда, ато прям не хочу имитировать флэшку, вотчую что костыль не верный
