Nataly Experience
Собрал!
Двойное моно. Защита 2014, разделённая на две части. Фильтр от постоянки, фильтр, софтстарт и управление питанием спрятаны в коробе между защитами.
Землю от блоков питания ВК и УН сведены на GND соответствующих плат каналов.
Первый запуск и БАБАХ! :heat::bye:
Вскрытие показало, что паяльником случайно пережёг изоляцию плюсового провода в блоке питания ВК левого канала и он коротнул на GND...( :crazy: как я это не заметил....).
Теперь снова разбирать ...
С уважением, Евгений.
Собрал
Ну наконец, надеюсь результаты замеров увидим :)
Шо, лампочки кончились? Бывает.
Двойное моно
??? Не наблюдаю второго трансформатора.
Валерий, с прошедшим ДР!!
У него раздельные обмотки под каждый канал. Это экономичнее, чем раздельные трансы.
Да, но сие не есть двойное моно. Полуторное :).
Не обязательно так. При достаточно мощном трансе и запасаемых джоулях в емкостях вполне себе двойное.
А то так можно и до маразма дойти, два транса в одну розетку включаются, значит тоже не совсем двойное, да даже если на разные фазы посадить то тоже не совсем. А вот если от разных электростанций питать тогда уже настоящее двойное моно будет
Всё исправил. Через лампу готовый усь не запустить, у меня управление реле сделано кнопкой, поэтому лампа садит напряжение и реле снова отпадает.
Звук суперпупер, Лайков идёт отдыхать. :)
Сейчас надо подготовить всё к измерениям...ЕМУ 0404УСБ надо перепаять немного, чтобы левый канал поменьше шумел, да и делитель нормальный подготовить.
ЗЫ, так и станции то у нас работают синхронно :) в ЕЭС.
Вау, новое определение. Надо скинуть на аудиофильские порталы, интересно какой кипиш начнется. :)
Остается тогда запитать всё от аккумуляторов кислотно-свинцовых
Пройденный этап, на АудиоПортале давно это используют, еще и с водяным охлаждением, правда аккумуляторы 12В, гелиевые.Ну да ладно, тоже думал сделать NXP двойным моно, но лень победила.
Походу Вадим тоже перешел на заземление оптрона пайкой, как альтернативу предлагаю пружинные зажимы крепления транзисторов типа МП41 от старой аппаратуры, или пружинки маленьких сальников от старых стиралок типа ,,Рига,,, ,,Ока,, и т.д., кстати они латунные. Скрутку не приветствую.
Я оптрон заземлил без пайки. Взял МГТФ 0,35, сделал колечко вокруг оптрона. Сняв кольцо облудил. На плате под "юбкой" оптрона просверлил дырку и припаялся к земляному полигону. Вроде как и натяг сохранился и контакт.
Всё таки Вадим был прав, слабы у меня радиаторы...
Горячие, рука терпит, думаю около 60 гр, но термальная защита ещё не срабатывала :). И это на малой выходной мощности. Придётся вентиляторы добавлять, а так хотелось уйти от них.
Можно и немного обмануть. В первоначальном варианте Н-класса я использовал для управления кулерами контроллер температуры от хол. витрины, включение на 55 град, выкл. 43град, на ХХ кулера почти не работали, потом был апгрейд Н-класса в СубАмп, управление кулерами осуществлялось от уровня громкости - на малых уровнях кулера не работали (есть в теме об Н-классе), но все таже лень, в итоге два 12В кулера включил последовательно, питание около 17В - шума не слышно. В твоем варианте прилепить по пару кулеров на радиатор, включить последовательно, закрыть декоративной решеткой, думаю, все должно получиться ОК.
Сплавом Розе.
Тоже вариант, не додумался. Изменено пользователем VDIJ
Под УНом в пластмассовых корпусах Номакон не нужен, равно как и под преддрайверами\драйверами.
А действительно :))), там нет прокладок, только под ВК.
Ну вот! Проверил работу термала. Эх, надо вентиляторы бесшумные поискать. Лайков снова в работе :)
А двухступенчатое управление если? Полевик, включающий кулер, запараллелить резистором ом на 150..200 и мощностью ватта 2. Поначалу дуть будет потихоньку, если этого будет мало - дунет сильнее. Подбирая резистор, можно добиться баланса между шумом и производительностью обдува.
Да, как то так и сделаю, или сделаю отдельно кусочек схемы по обдуву из защиты 2014.
Каждый радиатор 150мм в высоту и 300мм в длинну, подошва 10мм. Наверное достаточно будет по одному 120мм кулеру в район ВК?
Можно спросить, какое у Вас напряжение питания?
Изменено пользователем _Strannik
Вам лучше поставить один 120 на каждый радик, их проще найти тихими и производительными, я себе поставил ноктуа только он 92 мм, работает чуть громче кулера ноута и управляется в зависимости от температуры.
Давайте не будем про температуру и руку :)
Всё таки у меня и опыт имеется, на ТЭЦ работал, кто знает, тот поймёт.
сомневаюсь, что тец тебе в этом деле поможет :crazy:
Изменено пользователем василий45
Прекрасно помогает.
Первое, термозащита (защита 2014 Натали) настроена примерно на 70гр (датчики эпкос).
Второе, если рука терпит, но хочется её отдёрнуть, то температура примерно 60гр.
Третье, на ТЭЦ рукой обходчики определяют температуру двигателя, точность измерений не важна, главное понять в допустимой ли области температура.
Четвёртое, ТЭЦ - это тепло Электро централь, а не ТЕЦ!
Пятое, потролить хочется?
Шестое, Термал отработал, отключил один канал, а значит, мои измерения рукой были верны, температура была около 60 гр.
Изменено пользователем Rea_
